Страница 1 из 5
Платформы моделей 43-08Х
08.04.2013, 19:50
Squire
Ребята, помогите сконвертировать и полностью сделать платформу 43-083 для УЖД, в игру.
Я могу конвертить ток объекты в игру, а вот с ПС не шарю как. Хотя читал мануалы но все ровно не понял.
Платформа полностью готова, кроме телег. Телеги старые, но для конверта подойдут позже будут новые.
Готово два типа платформ 43-083 и 43-084, еще будут делаться 43-086 и 087(это бортовые). 084 и 086 с промежуточной трубой, без тормозного оборудования( не тормозная), а 084 и 087 с тормозным оборудование.
Есть 3 своих груза: бревна, ящики, шпалы.
Re: Платформы моделей 43-08Х
08.04.2013, 20:17
maxrw
Для РВ дамми ни к чему. А так молодец.
08.04.2013, 20:18
Объектом умеешь конвертить - остальное пыль. Файлы-примеры смотрел? И мануал 4.07 на русском.
08.04.2013, 20:27
Squire
Да смотрел, ток толком не понял побывал не получилось, я не могу понять как привязать телегу к платформе и сцепку, как реализовать грузы в игре и по мелочи.
08.04.2013, 20:51
Файлы примеры смотрел говоришь? Мануал читал говоришь? Телеги делаются в одном файле с вагоном. В конфиге описываются координаты осей, диаметр колес, координаты шкворней тележек. Сцепка делается в 2х вариантах (сцепленная/расцепленная), раскидывается в разные модели, через отдельный конфиг сцепки прописывается в вагон. В конфиге вагона описываются координаты сцепок. Читайте господа, читайте. Не ленитесь открывать файлы примеры в МАХе, что-нибудь менять. Все познается на практике, на экспериментах. Если оно конечно вам нужно.
08.04.2013, 21:21
Squire
Спасибо, за пояснение, завтра еще раз прочту и попробую конвертонуть скину на выходных что получатся.
09.04.2013, 13:14
maxrw
Да и не забудь удалить дамми и поинты. Линкуй телеги к кол-паре, движок сам крутит колеса.
09.04.2013, 14:14
Наоборот - колпары к телеге! ))) Сцена должна выглядеть так:
1_0500_main
1_0500_bog01
--1_0500_bog01wh01
--1_0500_bog01wh02
1_0500_bog02
--1_0500_bog02wh01
--1_0500_bog02wh02
Где 500 - дальность видимости модели в метрах. Для отладки 500 метров хватит, потом поменяешь на сколько хочется.
Надеюсь, я имена объектов правильно по памяти привел?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Телеги линковать к раме НЕ НУЖНО (забыть про МСТС как про страшный сон!!!!) . А то будет корпус вместе с первой тележкой поворачиваться в кривой!
Насчет мануала : в английской статье имеется ошибка. Подозреваю,что она переползла и в русский перевод. Параметры Front Pivot X и Back Pivot X задают не БАЗУ ЛОКОМОТИВА (смещения шкворней тележек относительно центра локомотива) , а ГАБАРИТНУЮ ДЛИНУ относительно центра (по тарелкам буферов, если оные есть). Передний - по передней сцепке (не путать с точкой крепления сцепки), задний - по задней. Отдельными сделаны для того, чтобы можно было создавать вагоны и локомотивы с асимметричным свесом (например, грузовой вагон с тормозной площадкой).
09.04.2013, 14:54
Romazan67
Спасибо, исправлю.
09.04.2013, 16:29
не bog01, а bo01
че гадать то. В мануале картинка есть, описание этой всей структуры есть.
09.04.2013, 16:34
sergei efremov
крутые вагончики !
у меня тут еще паровоз братьев Черепановых есть образца 1835 года !
вот он как раз в сцепку с ним пойдет ! В принципе вагончики и к "Граниту" подойдут !
09.04.2013, 16:59
sergei efremov писал(а):паровоз братьев Черепановых есть образца 1835 года ! вот он как раз в сцепку с ним пойдет ! В принципе вагончики и к "Граниту" подойдут !
херню написал. Как всегда, впрочем.
09.04.2013, 17:27
Squire
Что делать?
09.04.2013, 17:32
Выкладывать скрины в полном размере для начала. А потом, опять же, читать что написано в тексте ошибки. А в ошибке видно, что экспорт встал на этапе обработки материалов. Значит надо в материалах косяки искать.
09.04.2013, 17:38
Squire
Понял, я сделаю так я её доделаю для TRS( там осталось груз чють доделать)
И все уйду полностью в RW)))))) Это примерно через неделю!))) Та не даже раньше где то через дня 2.
Тогда я в плотную займусь платформой в RW. И остальные разработки тоже пойдут в RW а не в TRS это: ВЦ10, Свекловоз, Крытый и другие мои модели. Они в TRS не появятся.
