Страница 23 из 27
[Архив] Разработка пасс вагонов ТВЗ 61-4179/61-4179M
СообщениеДобавлено: 02.04.2013, 18:47
Вагоны создаются для РВ командой хороших и разработчиков, и людей. Основной костяк команды 3 человека. Я (всё,кроме сборки бортов и скриптов), Роман romazan67 (сборка бортов), Света(скрипты). Ян Sciff написал часть скрипта, и еще во многом помог и помогает, а также другие люди. За что всем огромное спасибо.
Конверт в ТРС будут делать другие люди, и выйдут они там позже.
Вагоны мы делаем уникальные, во многих аспектах, по мере выхода курса видео о них, будет становиться понятнее. Видео будут выходить по готовности тех или иных этапов разработки.
Канал на ютубе со всеми новостями по вагонам: Subscribe!
Пока что разрабатывается первый пак, в нём будут присутствовать и вагоны с уникальной геометрией, и просто перекраски. Разными будут не только кузова, но и экипажная часть. По салонам - пока что в приоритете купе, но я планирую еще и плацкарт и "неоригинальное СВ".
Релизиться вагоны планируют паками, пока что рассчитываем паки по 20 вагонов. Материала есть на 4 пака, но не знаю, выдюжим мы или нет такое количество, поэтому загадывать ничего не буду.
Варианты вагонов по пакам: (на данный момент не актуально, паки будут разбиты совсем иначе)
Пак 1.
1. Пид-1, Пид-2
2. Зеленый: Мой, Алекса, 02928802, СЖД
3. Урал
4. Екатеринбург
5. Ямал
6. Кама
7. Югра
Для маршрута Шевченко-Цветково (также в благодарность Светлане)
8. УЗ
9. Киев
10. Украина
11. Днипро
Для маршрута Абхазия
11. Кавказ
Для маршрута Орёл-Мценск
12. Белогорье
13. Троянда Донбасу
14. Donbass
В благодарность Яну
15. БЧ
16. Вильнюс
Андрею:
17. Тюмень
Саше:
18. Сура
19. Золотая хохлома (материал: один борт хорошее качество Алекс)
20. Янтарь
Пак 2.
1. ТКС
2. Мегаполис
3. Восток (Иркутск-Пекин)
4. Приосколье
5. Интурист
6. Океан
7. Сыктывкар
8. Слава
9. Челябинский экспресс (красненький)
10. Байкал
11. Баргузин
12. Сочи
13. Столичный экспресс
14. Красная стрела (старый вариант)
15. Смена
16. Саратов
17. Экспресс-Express
18. Чувашия
19. Афанасий Никитин
20. НедоПИД (ПИД без красных букаф)
Пак 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Для всех тех, кого еще интересует вопрос "Когда выйдут вагоны?" - ответ ниже под спойлером.
BooYa писал(а):Я уже устал это повторять, но персонально отвечу: Когда вагоны, все 18 (может еще пара штук будет для первого пака), будут готовы, тогда и увидите. На данный момент, ни один из вагонов не готов. На перекраску одного кузова без торцов и крыши, чисто у меня уходит порядка 20 часов (не потому что я медленный, а потому что очень много и кропотливо всё подгонять), а если красить надо всё, кроме салона (а такие вагоны будут) - то часов 30-35 уйдет, дня 3 по 12 часов надо сидеть. И это только кузов. Пока что покрашено только 3 кузова. Осталось еще 15 а то и больше. Ко всему этому, по кузову еще нужно отслеживать наличие кондиционера, в зависимости от этого делать разную решетку вентиляции, а также, нужно располагать окна, в соответствии с оригиналом (если есть фотки обоих бортов), либо в зависимости от наличия кондиционера (я знаю, как и где и какие окна стоят в той или иной модели, где запасные выходы и прочее). А еще нужно на внешних моделях, изменять конфигурацию купе, чтобы потом, каждый вагон, хотя и одной модели, отличался друг от друга, хотя бы тем что шторки закрыты в разных окнах, и занавески есть, или нет, и разного цвета. А еще нужно покрасить белый салон, т.к. такой имеет место быть (другая обивка стен).
А далее, идёт подвагонка. А вы знаете, что на более ранних вагонах, когда кондиционеры появились, на вагонах использовали блок управления кондиционером от пассажирских вагонов типа РИЦ? Такая огромная пое**нь, которая полвагона занимает, образно выражаясь. Поэтому на вагонах моего типа, не модернизированных, можно, кстати достаточно часто, встретить именно такой блок. На модернизированных, этот блок уже упихали в короб много меньшего размера, НО, если на вагоне нет кондиционера, то и этого ящика, соответственно, нет. А то, что бельевой ящик (да да, такой ящик находится под вагоном, в нем хранится постельное белье), раньше располагался между блоком аккумуляторов, и тележкой нерабочего тамбура, но при появлении самой современной версии бака ЭЧТ (как на урале, который один большой) - этот ящик перенесли ближе к рабочему тамбуру, а именно, справа от блока управления электроотоплением вагона. То что баков ЭЧТ может быть либо 2, либо один, многие наверное знают. И как вы думаете, после всей этой заумной фигни, которую я понаписал, сколько будет разных вариантов подвагонки у вагонов? Как минимум, штук 5, и все их надо сделать, по возможности, нужно хотя бы 5 вариантов окраски, дабы их скомбинировать как-то, а не одну и ту же текстуру клепать 18 раз подряд.
А еще нужно сделать тележку с ременным приводом генератора, и её тоже и покрасить и запечь, переделать колеса, и тоже покрасить таким же количеством, как подвагонку.
Далее нужно сделать салон, смоделить его максимально хорошо, покрасить в 2 разных варианта, запечь, настроить конфиги и камеры.
Потом нужно на всю эту кучу г*на сделать ЛОДы, сменные номера, таблички в окошках, нормально настроить шейдеры, добавить свет, написать скрипт на свет, и еще, я уверен, кучу всяческих мелочей.
И вот уже после всего этого, вагоны в скором времени увидят свет, и будут долго жить, я надеюсь, в разных виртуальных железнодорожных мирах. Когда это будет, можете сами подсчитать, сугубо примерно. Надеюсь, я достаточно развернуто ответил раз и навсегда на вопрос, когда мои модели появятся в даунлоаде. Творческих успехов желаю, и вам, и себе!
PS. К тому же, нет ни маршрута, ни пассажирского локомотива, до выхода сима на UE4 еще куча времени - поэтому мне некуда спешить)
Скриншоты и рендеры:
Видео:
Re: Пассажирские вагоны ТВЗ 61-4179 и 61-4179М
СообщениеДобавлено: 15.08.2019, 10:32
Спасибо всем за участие.
По итогу, как обычно, никто ничего не сказал, кроме рейл фана, ему отдельный респект. А еще Grand в ЛС писал, но сюда названия так и не отписал, ждём.
Тогда перекраски красим на основе своих мыслей и предпочтений. Я очень надеюсь что до релиза пассов дойдёт дело, и если это случится, тогда уже ваши хотелки будут реализовываться еще ожиданием после.
Пока поделюсь прогрессами по покраске и баловством:
P.S. Последние 4 картинки жмёте на миниатюру, на сайте на миниатюру "открыть в новой вкладке", а то чёт заглючило, сорян.
Автор покрасок: Romazan67
Баловство:
СообщениеДобавлено: 15.08.2019, 11:48
Red_Bull
BooYa, а Белорусские возможно увидеть?Типо Белый-Аист или Двина?
СообщениеДобавлено: 15.08.2019, 14:45
Red_Bull писал(а):а Белорусские возможно увидеть?Типо Белый-Аист или Двина?
Обычный не фирменный есть, и есть еще фирмач "Беларусь". Ваши запишем, спасибо, я знать таких не знал.
На данный момент нет маршрутов связанных с БЧ, поэтому если дойдём до пассов, в индивидуальном порядке порешаем.
СообщениеДобавлено: 15.08.2019, 21:40
Орел вообще офигенский. прям под сценарий фирменного, ночного...
СообщениеДобавлено: 15.08.2019, 23:57
Андрюх, сделай ТКС в пак. Хочешь фотки фирменной "старой" "Суры" дам. Это не в теме.
СообщениеДобавлено: 16.08.2019, 13:09
ТКС да знаю, вместе с ним еще кое-какие вагоны необычные будут
СообщениеДобавлено: 18.09.2019, 16:35
Romazan67
Стоят одиноко в парке отстоя в ожидании маршрутов :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2019, 08:50
Red_Bull
Ого, и Бч вагоны появиться?
СообщениеДобавлено: 20.09.2019, 01:37
Red_Bull
Странный вопрос. Зачем бы Роме их красить, если они не появятся))
СообщениеДобавлено: 18.11.2020, 00:07
Romazan67
Примерно так будет выглядеть торец для Троянды который пойдет сначала для стримов, потом в игру.
На надписи не смотрим - не ходовая часть...
Это без теней в максе и фотошопе:
Это с тенями в максе и фотошопе:
СообщениеДобавлено: 18.11.2020, 01:17
Romazan67
Превью надо делать, не лезет же в экран. Там на лостпихе галка есть. Превью современное юзай 480х270 (если рендер или скрин 1920х1080).
Косяк. С другой стороны нет. С этой тоже надо убрать.
Забыл покрасить))
СообщениеДобавлено: 17.12.2020, 20:14
Romazan67
Нравится мне все таки такая "ламповая" душевная фото окраска, а не бездушная процедурная...
http://lostpix.com/?v=2020-12-17_cfctjb ... x8duhg.png
http://lostpix.com/?v=2020-12-17_yjdj17 ... bwntn2.png
http://lostpix.com/?v=2020-12-17_gyt5o0 ... jpbhmv.png
А это начало познания покраски больших и малых элементов конструкции - :censa: Ц !
http://lostpix.com/?v=2020-12-17_jxe2c0 ... k5djt9.png
СообщениеДобавлено: 18.12.2020, 03:07
Romazan67 писал(а):А это начало познания покраски больших и малых элементов конструкции - Ц !
Ой да ладно, там муторно - да. Но вообще ничего сложного нет. 3-4 простейших действия просто надо 500 раз сделать и всё)
СообщениеДобавлено: 21.12.2020, 23:24
Alexa
 ! BooYa писал(а):
Подредактировал ссылку на ориг
СообщениеДобавлено: 21.12.2020, 23:33
