Страница 22 из 27
[Архив] Разработка пасс вагонов ТВЗ 61-4179/61-4179M
СообщениеДобавлено: 02.04.2013, 18:47
Вагоны создаются для РВ командой хороших и разработчиков, и людей. Основной костяк команды 3 человека. Я (всё,кроме сборки бортов и скриптов), Роман romazan67 (сборка бортов), Света(скрипты). Ян Sciff написал часть скрипта, и еще во многом помог и помогает, а также другие люди. За что всем огромное спасибо.
Конверт в ТРС будут делать другие люди, и выйдут они там позже.
Вагоны мы делаем уникальные, во многих аспектах, по мере выхода курса видео о них, будет становиться понятнее. Видео будут выходить по готовности тех или иных этапов разработки.
Канал на ютубе со всеми новостями по вагонам: Subscribe!
Пока что разрабатывается первый пак, в нём будут присутствовать и вагоны с уникальной геометрией, и просто перекраски. Разными будут не только кузова, но и экипажная часть. По салонам - пока что в приоритете купе, но я планирую еще и плацкарт и "неоригинальное СВ".
Релизиться вагоны планируют паками, пока что рассчитываем паки по 20 вагонов. Материала есть на 4 пака, но не знаю, выдюжим мы или нет такое количество, поэтому загадывать ничего не буду.
Варианты вагонов по пакам: (на данный момент не актуально, паки будут разбиты совсем иначе)
Пак 1.
1. Пид-1, Пид-2
2. Зеленый: Мой, Алекса, 02928802, СЖД
3. Урал
4. Екатеринбург
5. Ямал
6. Кама
7. Югра
Для маршрута Шевченко-Цветково (также в благодарность Светлане)
8. УЗ
9. Киев
10. Украина
11. Днипро
Для маршрута Абхазия
11. Кавказ
Для маршрута Орёл-Мценск
12. Белогорье
13. Троянда Донбасу
14. Donbass
В благодарность Яну
15. БЧ
16. Вильнюс
Андрею:
17. Тюмень
Саше:
18. Сура
19. Золотая хохлома (материал: один борт хорошее качество Алекс)
20. Янтарь
Пак 2.
1. ТКС
2. Мегаполис
3. Восток (Иркутск-Пекин)
4. Приосколье
5. Интурист
6. Океан
7. Сыктывкар
8. Слава
9. Челябинский экспресс (красненький)
10. Байкал
11. Баргузин
12. Сочи
13. Столичный экспресс
14. Красная стрела (старый вариант)
15. Смена
16. Саратов
17. Экспресс-Express
18. Чувашия
19. Афанасий Никитин
20. НедоПИД (ПИД без красных букаф)
Пак 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Для всех тех, кого еще интересует вопрос "Когда выйдут вагоны?" - ответ ниже под спойлером.
BooYa писал(а):Я уже устал это повторять, но персонально отвечу: Когда вагоны, все 18 (может еще пара штук будет для первого пака), будут готовы, тогда и увидите. На данный момент, ни один из вагонов не готов. На перекраску одного кузова без торцов и крыши, чисто у меня уходит порядка 20 часов (не потому что я медленный, а потому что очень много и кропотливо всё подгонять), а если красить надо всё, кроме салона (а такие вагоны будут) - то часов 30-35 уйдет, дня 3 по 12 часов надо сидеть. И это только кузов. Пока что покрашено только 3 кузова. Осталось еще 15 а то и больше. Ко всему этому, по кузову еще нужно отслеживать наличие кондиционера, в зависимости от этого делать разную решетку вентиляции, а также, нужно располагать окна, в соответствии с оригиналом (если есть фотки обоих бортов), либо в зависимости от наличия кондиционера (я знаю, как и где и какие окна стоят в той или иной модели, где запасные выходы и прочее). А еще нужно на внешних моделях, изменять конфигурацию купе, чтобы потом, каждый вагон, хотя и одной модели, отличался друг от друга, хотя бы тем что шторки закрыты в разных окнах, и занавески есть, или нет, и разного цвета. А еще нужно покрасить белый салон, т.к. такой имеет место быть (другая обивка стен).
А далее, идёт подвагонка. А вы знаете, что на более ранних вагонах, когда кондиционеры появились, на вагонах использовали блок управления кондиционером от пассажирских вагонов типа РИЦ? Такая огромная пое**нь, которая полвагона занимает, образно выражаясь. Поэтому на вагонах моего типа, не модернизированных, можно, кстати достаточно часто, встретить именно такой блок. На модернизированных, этот блок уже упихали в короб много меньшего размера, НО, если на вагоне нет кондиционера, то и этого ящика, соответственно, нет. А то, что бельевой ящик (да да, такой ящик находится под вагоном, в нем хранится постельное белье), раньше располагался между блоком аккумуляторов, и тележкой нерабочего тамбура, но при появлении самой современной версии бака ЭЧТ (как на урале, который один большой) - этот ящик перенесли ближе к рабочему тамбуру, а именно, справа от блока управления электроотоплением вагона. То что баков ЭЧТ может быть либо 2, либо один, многие наверное знают. И как вы думаете, после всей этой заумной фигни, которую я понаписал, сколько будет разных вариантов подвагонки у вагонов? Как минимум, штук 5, и все их надо сделать, по возможности, нужно хотя бы 5 вариантов окраски, дабы их скомбинировать как-то, а не одну и ту же текстуру клепать 18 раз подряд.
А еще нужно сделать тележку с ременным приводом генератора, и её тоже и покрасить и запечь, переделать колеса, и тоже покрасить таким же количеством, как подвагонку.
Далее нужно сделать салон, смоделить его максимально хорошо, покрасить в 2 разных варианта, запечь, настроить конфиги и камеры.
Потом нужно на всю эту кучу г*на сделать ЛОДы, сменные номера, таблички в окошках, нормально настроить шейдеры, добавить свет, написать скрипт на свет, и еще, я уверен, кучу всяческих мелочей.
И вот уже после всего этого, вагоны в скором времени увидят свет, и будут долго жить, я надеюсь, в разных виртуальных железнодорожных мирах. Когда это будет, можете сами подсчитать, сугубо примерно. Надеюсь, я достаточно развернуто ответил раз и навсегда на вопрос, когда мои модели появятся в даунлоаде. Творческих успехов желаю, и вам, и себе!
PS. К тому же, нет ни маршрута, ни пассажирского локомотива, до выхода сима на UE4 еще куча времени - поэтому мне некуда спешить)
Скриншоты и рендеры:
Видео:
Re: Пассажирские вагоны ТВЗ 61-4179 и 61-4179М
СообщениеДобавлено: 01.10.2017, 01:55
ADMIRALArtemiy
Skif писал(а):Фотки мягко намекают, что вагонам определенно не помешает шейдерок с картой блеска и отражений. Убершейдер, то есть. Главное, правильно настроить.
Но только чуть-чуть.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Romazan67 писал(а):Всем привет. Теперь продемонстрирую как получаются торцы с дверями. Что бы было с чем сравнивать, сначала будет
идти оригинальное фото, потом ренедер с 3Д макса. Приятного просмотра :)
Фото сделано в отстойнике Киевского вокзала?)
Ждеееем, скорее бы)
СообщениеДобавлено: 01.10.2017, 04:22
Не стоит себя накручивать. Займитесь своими делами. Поздно или поздно (сарказм к выражению "рано или поздно"), вагоны будут. Сейчас в их скорейшем завершении нет нужды, я 100 раз объяснял, почему, читайте форум.
СообщениеДобавлено: 23.09.2018, 21:54
Намедни тут я с горем-пополам расковырял текстурки "перекрасок" моих вагонов с гейм-драйвер (читай, юкоз). И я реально офигел. На миниатюрах это выглядело еще как-то внятно, но когда я полном размере посмотрел, и приблизил - это просто такой треш.
Вот, простейший пример.
Это - наш "Гранд Экспресс", в черновой стадии. Прекрасно видно, что цвета не выведены, и еще по мелочи там будет очень много правок, тем не менее. И, естественно, это нигде не выложено.
https://imgur.com/wo4eCSc
А вот это текстура с выложенного вагона, который позиционируется, как готовое дополнение.
https://imgur.com/ocPODVZ
На синем Украинском вагоне вот такое, например, в порядке вещей.
Ну, а это уже можно превращать в ЖД мем, как лучшая перекраска пасс. вагона
Не подумайте, я не бомблю. Этот этап уже давно пройден. Сейчас я ору и фейспалмлю, а также пытаюсь объяснить, почему те вагоны качать не надо, а нужно дождаться и купить наши :D
Всем добра. Буду благодарен, если покидаете данные сравнения ЖД друзьям и знакомым. Пусть все знают наших юкоз-героев, которым не важно, как оно есть, главное, чтобы было.
Друзьям с гейм-драйвера пламенный привет. Я знаю, что вы здесь есть))
СообщениеДобавлено: 23.09.2018, 21:58
BooYa писал(а):уду благодарен, если покидаете данные сравнения ЖД друзьям и знакомым. Пусть все знают наших юкоз-героев, которым не важно, как оно есть, главное, чтобы было.
Ну им не важно на каких вагонах кататься и как они качественно сделаны. Они их делают по принципу "И так сойдет". И ведь находятся люди, которые это хавают, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 23.09.2018, 23:45
Гоблины - они гоблины и есть, даже через столько лет. Ибо питаются гоблины - говном! Поэтому и хавают )))
СообщениеДобавлено: 05.08.2019, 15:27
Уважаемое сообщество! Прошу вас максимально поучаствовать в данном опросе, т.к. это важно и для нас и для вас.
Какие в первую очередь после основных и маршрутных паков фирменные вагоны вы хотели бы приобрести для симулятора? Я имею ввиду названия фирменных поездов.
Чтобы вас не смущала шапка и было понимание, какие паки уже определены:
Пак №1: 2 PID вагона и 2-3 зеленых вагона
Пак №2: Урал, Ямал, Кама, Югра (я понимаю, что мало кому они нужны, но это мои родные вагоны)
Пак №3 Шевченко-Цветково: Обычный украинский, Днiпро, Kиiв, Украiна
Пак №4 Орёл-Тула: Белогорье, Троянда Донбасу, Donbass, Соловей, Тургенев, Крим.
Пак №5 Новомосковск-Ожерелье должен быть, но никто не знает какие фирмачи там ходили. Будем разбираться.
Особо интересует информация от vol3 и его игроков, маршрутов там достаточно, туда тоже нужно будет вагоны подвозить.
СообщениеДобавлено: 05.08.2019, 15:32
Ну я бы на первое время взял бы первый пак, 2 PID и 2-3 зелёных вагона. А потом возможно и взять для маршрутов Орла, Новомосковская и Шевченко.
СообщениеДобавлено: 05.08.2019, 20:11
В пак Орла бы добавить состав Иван Паристый. Николай Конарев Харьков-Москва. И кросс на Светин пак с Днипро. У нас такие с поездом Днепропетровск-Москва ходили.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019, 00:34
А я бы все взял, т.к. поддерживаю наших разрабов. Ну, в приоритете, конечно, наши роуты. Пак №2 пока никуда, Андрюх, извини.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019, 10:02
Romazan67
Сама текстура для вагона Иван Паристый готова, нет только самой надписи "Иван Паристый" на верхних гофрах. Если кто предоставит, будет замечательно.
П.С. А так хороша "сгущенка", хороша.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019, 18:56
Не, вы не поняли. Я не спрашивал кому какие паки интересны. Нужны названия фирмачей, которых нет в моём сообщении и какие были бы интересны людям после этих. Потому что из тех что я написал почти всё закончено, надо понимать, над какими работать дальше.
Даже если 10 человек назовёт по одному, уже 2 пака есть, которые гарантированно кому-то нужны. А не так, что я выберу те которые мне нравятся, а они никому не нужны.
P.S. По поводу того, что паки не будут подходить под маршруты: есть куча просто красивых вагонов, для разнообразия можно юзать хоть где. Фирмачей во всех симах очень много, но нет такого, чтобы под все фирмы были маршруты, это надо всю страну построить.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019, 20:58
Rail Fan
Я бы в игре хотел видеть фирменный "Сибиряк" с сообщением Новосибирск - Москва - Новосибирск , если возможно с окраской вагонов более сорока лет..
СообщениеДобавлено: 06.08.2019, 21:44
Rail Fan
Сибиряк мы и сами давно хотим, но возможен только такой.
Для другой окраски эти вагоны не подойдут, они выпускаются лет 20 всего если не меньше.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019, 21:51
Rail Fan
Отличная окраска, в реале я такой уже видел, когда он ещё ходил.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019, 21:53
Linx писал(а):Николай Конарев Харьков-Москва.
Мне Игорь передал, есть такой, добавлю
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Rail Fan писал(а):Отличная окраска
Я знаю, мне самому очень нравится. Алекс когда помогал как раз её красил. Один борт уже готов был, но пропал так и не скинул его, насколько я помню (по крайней мере всё обшарил нигде нет). Придётся заново рисовать его, если дойдём до этого этапа))
