Страница 13 из 27
[Архив] Разработка пасс вагонов ТВЗ 61-4179/61-4179M
СообщениеДобавлено: 02.04.2013, 18:47
Вагоны создаются для РВ командой хороших и разработчиков, и людей. Основной костяк команды 3 человека. Я (всё,кроме сборки бортов и скриптов), Роман romazan67 (сборка бортов), Света(скрипты). Ян Sciff написал часть скрипта, и еще во многом помог и помогает, а также другие люди. За что всем огромное спасибо.
Конверт в ТРС будут делать другие люди, и выйдут они там позже.
Вагоны мы делаем уникальные, во многих аспектах, по мере выхода курса видео о них, будет становиться понятнее. Видео будут выходить по готовности тех или иных этапов разработки.
Канал на ютубе со всеми новостями по вагонам: Subscribe!
Пока что разрабатывается первый пак, в нём будут присутствовать и вагоны с уникальной геометрией, и просто перекраски. Разными будут не только кузова, но и экипажная часть. По салонам - пока что в приоритете купе, но я планирую еще и плацкарт и "неоригинальное СВ".
Релизиться вагоны планируют паками, пока что рассчитываем паки по 20 вагонов. Материала есть на 4 пака, но не знаю, выдюжим мы или нет такое количество, поэтому загадывать ничего не буду.
Варианты вагонов по пакам: (на данный момент не актуально, паки будут разбиты совсем иначе)
Пак 1.
1. Пид-1, Пид-2
2. Зеленый: Мой, Алекса, 02928802, СЖД
3. Урал
4. Екатеринбург
5. Ямал
6. Кама
7. Югра
Для маршрута Шевченко-Цветково (также в благодарность Светлане)
8. УЗ
9. Киев
10. Украина
11. Днипро
Для маршрута Абхазия
11. Кавказ
Для маршрута Орёл-Мценск
12. Белогорье
13. Троянда Донбасу
14. Donbass
В благодарность Яну
15. БЧ
16. Вильнюс
Андрею:
17. Тюмень
Саше:
18. Сура
19. Золотая хохлома (материал: один борт хорошее качество Алекс)
20. Янтарь
Пак 2.
1. ТКС
2. Мегаполис
3. Восток (Иркутск-Пекин)
4. Приосколье
5. Интурист
6. Океан
7. Сыктывкар
8. Слава
9. Челябинский экспресс (красненький)
10. Байкал
11. Баргузин
12. Сочи
13. Столичный экспресс
14. Красная стрела (старый вариант)
15. Смена
16. Саратов
17. Экспресс-Express
18. Чувашия
19. Афанасий Никитин
20. НедоПИД (ПИД без красных букаф)
Пак 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Для всех тех, кого еще интересует вопрос "Когда выйдут вагоны?" - ответ ниже под спойлером.
BooYa писал(а):Я уже устал это повторять, но персонально отвечу: Когда вагоны, все 18 (может еще пара штук будет для первого пака), будут готовы, тогда и увидите. На данный момент, ни один из вагонов не готов. На перекраску одного кузова без торцов и крыши, чисто у меня уходит порядка 20 часов (не потому что я медленный, а потому что очень много и кропотливо всё подгонять), а если красить надо всё, кроме салона (а такие вагоны будут) - то часов 30-35 уйдет, дня 3 по 12 часов надо сидеть. И это только кузов. Пока что покрашено только 3 кузова. Осталось еще 15 а то и больше. Ко всему этому, по кузову еще нужно отслеживать наличие кондиционера, в зависимости от этого делать разную решетку вентиляции, а также, нужно располагать окна, в соответствии с оригиналом (если есть фотки обоих бортов), либо в зависимости от наличия кондиционера (я знаю, как и где и какие окна стоят в той или иной модели, где запасные выходы и прочее). А еще нужно на внешних моделях, изменять конфигурацию купе, чтобы потом, каждый вагон, хотя и одной модели, отличался друг от друга, хотя бы тем что шторки закрыты в разных окнах, и занавески есть, или нет, и разного цвета. А еще нужно покрасить белый салон, т.к. такой имеет место быть (другая обивка стен).
А далее, идёт подвагонка. А вы знаете, что на более ранних вагонах, когда кондиционеры появились, на вагонах использовали блок управления кондиционером от пассажирских вагонов типа РИЦ? Такая огромная пое**нь, которая полвагона занимает, образно выражаясь. Поэтому на вагонах моего типа, не модернизированных, можно, кстати достаточно часто, встретить именно такой блок. На модернизированных, этот блок уже упихали в короб много меньшего размера, НО, если на вагоне нет кондиционера, то и этого ящика, соответственно, нет. А то, что бельевой ящик (да да, такой ящик находится под вагоном, в нем хранится постельное белье), раньше располагался между блоком аккумуляторов, и тележкой нерабочего тамбура, но при появлении самой современной версии бака ЭЧТ (как на урале, который один большой) - этот ящик перенесли ближе к рабочему тамбуру, а именно, справа от блока управления электроотоплением вагона. То что баков ЭЧТ может быть либо 2, либо один, многие наверное знают. И как вы думаете, после всей этой заумной фигни, которую я понаписал, сколько будет разных вариантов подвагонки у вагонов? Как минимум, штук 5, и все их надо сделать, по возможности, нужно хотя бы 5 вариантов окраски, дабы их скомбинировать как-то, а не одну и ту же текстуру клепать 18 раз подряд.
А еще нужно сделать тележку с ременным приводом генератора, и её тоже и покрасить и запечь, переделать колеса, и тоже покрасить таким же количеством, как подвагонку.
Далее нужно сделать салон, смоделить его максимально хорошо, покрасить в 2 разных варианта, запечь, настроить конфиги и камеры.
Потом нужно на всю эту кучу г*на сделать ЛОДы, сменные номера, таблички в окошках, нормально настроить шейдеры, добавить свет, написать скрипт на свет, и еще, я уверен, кучу всяческих мелочей.
И вот уже после всего этого, вагоны в скором времени увидят свет, и будут долго жить, я надеюсь, в разных виртуальных железнодорожных мирах. Когда это будет, можете сами подсчитать, сугубо примерно. Надеюсь, я достаточно развернуто ответил раз и навсегда на вопрос, когда мои модели появятся в даунлоаде. Творческих успехов желаю, и вам, и себе!
PS. К тому же, нет ни маршрута, ни пассажирского локомотива, до выхода сима на UE4 еще куча времени - поэтому мне некуда спешить)
Скриншоты и рендеры:
Видео:
Re: Пассажирские вагоны ТВЗ 61-4179 и 61-4179М|Новое видео!
СообщениеДобавлено: 18.07.2016, 12:42
sweee ТЧ-12
Если что контакт уже давно считает просмотры ютуба, только вот монетизация не идет таким образом. А просмотры будут идти.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016, 13:31
А кому нужны просмотры без монетизации? ))
СообщениеДобавлено: 18.07.2016, 13:54
Anton_07RUS
Читал я условия по монетизации-в общем на просмотрах ролика не заработаешь-нужно вставлять рекламу,и ГЛАВНОЕ-что бы пользователь смотрел рекламу не менее 30 сек,тогда да-деньги будут идти, а так на просмотрах, повторюсь,не заработаешь.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016, 18:52
Anton_07RUS писал(а):просмотрах, повторюсь,не заработаешь
Тем более с блокировщиком рекламы
СообщениеДобавлено: 18.07.2016, 19:21
Если что, у меня монетизация даже не включена еще даже. Просмотр на ютубе сделан немного по иным причинам. Если каким-то образом до 100 подписчиков дойдет, тогда включу. Буду зарабатывать свои честные 50 центов в месяц :D
Заработать можно только на левой рекламе, не та которая самим ютубом показывается, а которая в самом ролике рекламируется. На спонсорстве, продаже китайского барахла и пирамидах. В СНГ на ютубе всё плохо. Но ютуб, неплохой старт для набора аудитории и далее стримов с донатами. А вот слухи ходят, что в египте то ли 80 то ли 90 долларов за 1000 просмотров платят(коммерческих, ессно). С такими ценами и миллионером не проблема стать.
Можете еще пооффтопить, не жалко, я почищу перед следующей выкладкой какой-либо инфы.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 02:09
Vasill
100 ню наберёшь,AIR можно ставить партнерку + - что-то да будет,не все же редиски,может кто из благодарности и кликнет.Больше видео пили.Вагоны действительно хороши.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 04:43
Sanek_KRSK
Товарищи, мне кажется вы от главной темы отвлеклись)
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 11:19
Sanek_KRSK писал(а):Товарищи, мне кажется вы от главной темы отвлеклись)
Да норм, по вагонам всё равно нечего обсуждать)))
Vasill писал(а):Больше видео пили.
Чтобы пилить больше видео по вагонам или разработкам - их надо делать с большой скоростью. Так, к сожалению, не получается. Времени не так много, которое я готов потратить на разработку + далеко не всё зависит от меня в этом проекте. Что-то делается за 1 день, а что-то годами приходится ждать.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 12:40
Ребята, а запилите салон с анимированными пассами?
Это же будет очень-очень-очень круто. "Джва года ждал" )))
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 13:11
sweee ТЧ-12
По мне дак достаточно красивой девушки одной проводника, которая будет выходить из вагона на платформу, после открытия дверей)
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 13:33
Это не так просто - нужно либо передавать на вагон высоту перронов для текущей станции, либо унифицировать ее для всего проекта (а это есть бред).
Я над этой темой уже думал, еще когда моделил для ТРС... Красивая фишка, но трудновыполнимая на существующем API, доступном простому смертному. Ежу понятно, что раз реализован подход пассажиров к дверным проемам, можно и легко генерировать возле них фигурки проводников (т.е. матрица координат открытых дверных проемов в движке имеется и обрабатывается). Но увы.
Можно попробовать сделать "в лоб" примерно так:
1. На станционных путях должен стоять маркер, передающий на локомотив (а тот дальше по составу) высоту платформ для текущего пути
2. В анимационной последовательности для проводника нужно сделать кусок, на котором он будет "падать" отвесно вниз с высоты пола тамбура до УГР (ниже вряд ли стоит) . Пропорционально - 1 кадр 10 см, например.
3. После остановки и начала посадки пассажиров (если этот момент или открытие дверей вообще можно отловить, в чем я не уверен), скриптом сделать видимыми фигурки проводников и прогнать анимацию на кадр, соответствующий переданной высоте перрона.
4. По окончанию посадки фигурки скрыть. Увы, отмашку флажками на этом API не сделать точно, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 14:40
Skif писал(а):либо унифицировать ее для всего проекта (а это есть бред).
Почему же бред? На маршрутах не так много поездных платформ, на которых останавливаются поезда. Используя 2 маркера (для низких и высоких), которые по ТАБу клеятся к рельсам, выровнять 5-10 платформ на весь маршрут, займет несколько минут.
Ессно, выравнивать кучу платформ на разного рода о.п. не имеет смысла - поезда там не останавливаются. Не стоит забывать, тут разрабатываются вагоны, входящие в состав фирменных поездов, а не общие вагоны, которые вместо электрички ездят))
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 14:52
С точки зрения унификации решения и скриптов, из него вытекающих, лучше сделать как я сказал.
Это более универсальный и гибкий подход.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 19:55
Ребят, вас куда-то не туда понесло. Работы по др. вагонам непочатый край.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016, 20:26
le Sandro писал(а):по др. вагонам
Саш, по каким другим?))
