Страница 19 из 27
[Архив] Разработка пасс вагонов ТВЗ 61-4179/61-4179M
СообщениеДобавлено: 02.04.2013, 18:47
Вагоны создаются для РВ командой хороших и разработчиков, и людей. Основной костяк команды 3 человека. Я (всё,кроме сборки бортов и скриптов), Роман romazan67 (сборка бортов), Света(скрипты). Ян Sciff написал часть скрипта, и еще во многом помог и помогает, а также другие люди. За что всем огромное спасибо.
Конверт в ТРС будут делать другие люди, и выйдут они там позже.
Вагоны мы делаем уникальные, во многих аспектах, по мере выхода курса видео о них, будет становиться понятнее. Видео будут выходить по готовности тех или иных этапов разработки.
Канал на ютубе со всеми новостями по вагонам: Subscribe!
Пока что разрабатывается первый пак, в нём будут присутствовать и вагоны с уникальной геометрией, и просто перекраски. Разными будут не только кузова, но и экипажная часть. По салонам - пока что в приоритете купе, но я планирую еще и плацкарт и "неоригинальное СВ".
Релизиться вагоны планируют паками, пока что рассчитываем паки по 20 вагонов. Материала есть на 4 пака, но не знаю, выдюжим мы или нет такое количество, поэтому загадывать ничего не буду.
Варианты вагонов по пакам: (на данный момент не актуально, паки будут разбиты совсем иначе)
Пак 1.
1. Пид-1, Пид-2
2. Зеленый: Мой, Алекса, 02928802, СЖД
3. Урал
4. Екатеринбург
5. Ямал
6. Кама
7. Югра
Для маршрута Шевченко-Цветково (также в благодарность Светлане)
8. УЗ
9. Киев
10. Украина
11. Днипро
Для маршрута Абхазия
11. Кавказ
Для маршрута Орёл-Мценск
12. Белогорье
13. Троянда Донбасу
14. Donbass
В благодарность Яну
15. БЧ
16. Вильнюс
Андрею:
17. Тюмень
Саше:
18. Сура
19. Золотая хохлома (материал: один борт хорошее качество Алекс)
20. Янтарь
Пак 2.
1. ТКС
2. Мегаполис
3. Восток (Иркутск-Пекин)
4. Приосколье
5. Интурист
6. Океан
7. Сыктывкар
8. Слава
9. Челябинский экспресс (красненький)
10. Байкал
11. Баргузин
12. Сочи
13. Столичный экспресс
14. Красная стрела (старый вариант)
15. Смена
16. Саратов
17. Экспресс-Express
18. Чувашия
19. Афанасий Никитин
20. НедоПИД (ПИД без красных букаф)
Пак 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Для всех тех, кого еще интересует вопрос "Когда выйдут вагоны?" - ответ ниже под спойлером.
BooYa писал(а):Я уже устал это повторять, но персонально отвечу: Когда вагоны, все 18 (может еще пара штук будет для первого пака), будут готовы, тогда и увидите. На данный момент, ни один из вагонов не готов. На перекраску одного кузова без торцов и крыши, чисто у меня уходит порядка 20 часов (не потому что я медленный, а потому что очень много и кропотливо всё подгонять), а если красить надо всё, кроме салона (а такие вагоны будут) - то часов 30-35 уйдет, дня 3 по 12 часов надо сидеть. И это только кузов. Пока что покрашено только 3 кузова. Осталось еще 15 а то и больше. Ко всему этому, по кузову еще нужно отслеживать наличие кондиционера, в зависимости от этого делать разную решетку вентиляции, а также, нужно располагать окна, в соответствии с оригиналом (если есть фотки обоих бортов), либо в зависимости от наличия кондиционера (я знаю, как и где и какие окна стоят в той или иной модели, где запасные выходы и прочее). А еще нужно на внешних моделях, изменять конфигурацию купе, чтобы потом, каждый вагон, хотя и одной модели, отличался друг от друга, хотя бы тем что шторки закрыты в разных окнах, и занавески есть, или нет, и разного цвета. А еще нужно покрасить белый салон, т.к. такой имеет место быть (другая обивка стен).
А далее, идёт подвагонка. А вы знаете, что на более ранних вагонах, когда кондиционеры появились, на вагонах использовали блок управления кондиционером от пассажирских вагонов типа РИЦ? Такая огромная пое**нь, которая полвагона занимает, образно выражаясь. Поэтому на вагонах моего типа, не модернизированных, можно, кстати достаточно часто, встретить именно такой блок. На модернизированных, этот блок уже упихали в короб много меньшего размера, НО, если на вагоне нет кондиционера, то и этого ящика, соответственно, нет. А то, что бельевой ящик (да да, такой ящик находится под вагоном, в нем хранится постельное белье), раньше располагался между блоком аккумуляторов, и тележкой нерабочего тамбура, но при появлении самой современной версии бака ЭЧТ (как на урале, который один большой) - этот ящик перенесли ближе к рабочему тамбуру, а именно, справа от блока управления электроотоплением вагона. То что баков ЭЧТ может быть либо 2, либо один, многие наверное знают. И как вы думаете, после всей этой заумной фигни, которую я понаписал, сколько будет разных вариантов подвагонки у вагонов? Как минимум, штук 5, и все их надо сделать, по возможности, нужно хотя бы 5 вариантов окраски, дабы их скомбинировать как-то, а не одну и ту же текстуру клепать 18 раз подряд.
А еще нужно сделать тележку с ременным приводом генератора, и её тоже и покрасить и запечь, переделать колеса, и тоже покрасить таким же количеством, как подвагонку.
Далее нужно сделать салон, смоделить его максимально хорошо, покрасить в 2 разных варианта, запечь, настроить конфиги и камеры.
Потом нужно на всю эту кучу г*на сделать ЛОДы, сменные номера, таблички в окошках, нормально настроить шейдеры, добавить свет, написать скрипт на свет, и еще, я уверен, кучу всяческих мелочей.
И вот уже после всего этого, вагоны в скором времени увидят свет, и будут долго жить, я надеюсь, в разных виртуальных железнодорожных мирах. Когда это будет, можете сами подсчитать, сугубо примерно. Надеюсь, я достаточно развернуто ответил раз и навсегда на вопрос, когда мои модели появятся в даунлоаде. Творческих успехов желаю, и вам, и себе!
PS. К тому же, нет ни маршрута, ни пассажирского локомотива, до выхода сима на UE4 еще куча времени - поэтому мне некуда спешить)
Скриншоты и рендеры:
Видео:
Re: Пассажирские вагоны ТВЗ 61-4179 и 61-4179М
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 01:13
BooYa писал(а):К сожалению, наша команда не выпускает
К сожалению...
на Юкозах разведется куча разных альфа-бета версий
Юкозы никакую версию не сделают никогда. И если ассет более новой версии не заменяет себя же, но более старой версии - вопрос риторический, и не к юкозу. И претензии слушать придется в любом случае.
BooYa писал(а):пополнять базу локомотивов, и увеличивать длину и путевое развитие маршрутов
для тех кто этим занимается - запросто, 0га
BooYa писал(а):и создавать интересные сценарии
с кривыми юкозовскими альфа-версиями, браво!
P.S.
BooYa писал(а):локомотивов с функционалом электроотопления всё равно нет
без вагонов и не будет
Romazan67 писал(а):качество выходного материала и как оно будет смотреться на модели
так ведь не будет же ж?
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 10:26
А не пора ли с этого дня делать весь "релизный" контент платным?
Не донат, а именно покупка: просто через пароль на архив или инсталлятор, обмен паролем по почте после подтверждения поступления денежек на кошелёк.
Цены установить как у ДТГ:
- маршрут (600р)
- расширение маршрута на 20 км (300р)
- лок (600р)
- пак 3-х вагонов (300р)
- 1 сценарий 100р
- строение (от домика до коровьей какашки) - по усмотрению автора, но не дороже 300р.
патчи и поддержка пользователей соответственно бесплатно
В случае слива контента на сторону - расследование и приговор на пожизненный бан
Что это даст: - конечно же стимул на создание контента с статусе "релиз", в контенте станет меньше недоделок и багов, контент станет разнообразнее и его будет больше.
Подумайте.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 10:37
Дим, этим никто пользоваться не будет + за эту цену надо и товар соответствующий предлагать, а не альфа-бета-гамма.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 10:51
У ДТГ ведь покупается всякое барахло: и уровня альфа и бета и гамма.
Можно продавать и уровня лямбда, если купят, значит понравилось (после просмотра скринов и видео).
p.s. Не считайте это оффтопом, Набиваю цену вагонам ТВЗ 61-4179 и 61-4179М
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 10:55
Да пусть хоть офф-топ будет ) Толку от этого не будет.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 11:06
стопэ на вагоны цены набивать.
МОИ то деньги где? :lool:
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 11:11
В купе проводника в ТВЗ 61-4179 лежат в ящике, что ты пристал то? Выйдет, купишь, заберешь :football: <ugagaga>
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 11:25
- лок (600р)
Вы, уважаемый Moss, сначала смодельте локомотив, который будет достоин указанной суммы. Чтобы у него были:
- сезонные скины
- полная последовательность запуска и обслуживания
- отсутствие глюков при работе с подвижным составом ХОТЯ БЫ С ТОГО ЖЕ РЕСУРСА и в составе СМЕ: с самим собой, с аналогичным ассетом-перекраской, с другим локомотивом
- полный пакет оригинальных звуков, независимый от других ассетов, особенно платных.
- учебный сценарий как всю эту музыку запустить и ей управлять.
- если мы говорим о TS2015+, то НАСТРОЕННЫЙ интерфейс панели управления, чтобы вашим локомотивом с парой десятков (лично у меня их 76 в достаточно простой модели тепловоза ТУ7А) скриптовых контролов и органов управления можно было управлять, предпочтительно - с клавиатуры.
После этого можете начинать заикаться о продаже своих творений. Мы все любим пинать Трупик, но у них подобный процесс поставлен на поток, а самый красивый магазин дополнений, который я в последнее время видел - это ресурс Дмитрия "Зимы" и Эрендира, покинувших Труп и открывших собственную мастерскую. Вам, господа, до подобного уровня еще - не обижайтесь - как до Луны раком. Не в плане качества ваших работ (здесь собрались и общаются достаточно опытные и квалифицированные модмейкеры), а в плане менеджмента. Не в последнюю очередь потому, что все мы постоянно надеемся на новые продукты вместо того, чтобы сконцентрироваться на существующих. Каюсь, грешен - я надеюсь, что TSW все же станет достойной заменой TS, если в нем появится Development Kit. Пока же мы не раскрыли даже 50% потенциала TS - особенно в области написания программных надстроек, а Света в данном направлении недавно открыла - без пафоса - революционную вещь: API скриптового ядра позволяет запускать через batch-файлы внешние приложения и передавать в них (и принимать из них, что не менее важно!) данные (это уже раскрыл я со своим проектом пульта). А это раскрывает некоторые интересные возможности:
- прямая адаптация локомотивов под проекты пультов без необходимости буферного софта для маппинга устройств ввода. Говоря проще, можно редактировать в текстовом файле значения переменных, считывать их скриптом и применять к контролам, перекрывая команды от клавиатуры или геймпада/мыши. Мои проекты пультов работают через маппер ввода, так как клиентское приложение не поддерживает опцию записи в лог-файл (работает только на чтение и передачу на сервер IOCP).
- написать банальнейшую и старую добрую ЛЕНТУ, которая в свое время так повысила интерес к МСТС. Добавить редактор - и радоваться жизни.
В общем, это был пук души. Мы лодыри.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 11:27
К сожалению...
К сожалению, ваша тоже. Альфы - не в счёт. И слова из контекста вырывать не нужно.
i2GR писал(а):с кривыми юкозовскими альфа-версиями, браво!
Ну если ЧС2 и 2Тэ10М - кривые юкозовские альфа-версии, то да, с ними. Они далеки от идеала, но сценарии с ними делать можно, заменить на нормальные версии потом не проблема.
i2GR писал(а):без вагонов и не будет
Если у вас не будет, то это не значит, что ни у кого не будет.
i2GR писал(а):так ведь не будет же ж?
Само качество сведения, покраски и самой текстуры - точно такое же в игре, как и на рендере. Отличается только освещением, по сути. В некоторых моментах в игре даже красивее выглядит.
Moss® писал(а):Не донат, а именно покупка: просто через пароль на архив или инсталлятор, обмен паролем по почте после подтверждения поступления денежек на кошелёк.
Пароль бессмыслен. Даже если само дополнение защитить от вмешательства в него, то перевыкладку RWP не остановить никак. Поэтому просто предзаказ в течение месяца - потом раздача всем, кто предзаказал, защищенных от вмешательства дополнений (чтобы юкоз-васьки не портили своими говноперекрасками) и всё.
Moss® писал(а):В случае слива контента на сторону - расследование и приговор на пожизненный бан
Можно гнобить и обсирать сливщиков сколько и как угодно, но одной простой вещи это не изменит - контент будет слит, и продажи прекратятся либо их будет самый минимум.
Сольют всегда и везде, и даже те, от кого даже не ожидал, рано или поздно.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Skif писал(а):а в плане менеджмента.
Вот это да. Если продавать - надо делать свой ресурс, там и продавать. В фермер симулятора у одной команды есть вообще сайт, который автоматом формирует при скачке архивы с меткой, чтобы вычислять сливщиков. Доступ вручную открывают после оплаты к нужному контенту - вот и вся басня.
Тут единственная деталь - хочешь ли ты это как доп подработку организовать, или делать по 10 лет, но просто когда кайф есть, а на всё остальное плевать.
Skif писал(а):Мы лодыри.
За себя подпишусь, я ленивая жопа.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 11:38
Единственный способ защиты от слива в TS - выход на легальную деятельность и продажа модов через DTG Store или Стим. Чтобы они приходили в виде pak-ов , а не открытых ассетов. Практика показывает, что скопированный на чужую машину пак, не будучи купленным, с очень высокой степенью вероятности будет адски глючить, что послужит наглецу наказанием.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 11:44
Ну.. бесплатно так бесплатно. Россия - щедрая душа.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 11:49
Дим, бесплатно потому, что все наши допы это альфа... Румыны не в счет, там отморозки сидят какие-то ))) А в остальном был бы продукт уровня DTG, с уникальным контентом, то да, можно было бы и о маркетинге подумать :) А так, чего жопку рвать )
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 12:35
Booya писал(а):Альфы - не в счёт
Отлично, начинается спецолимпиада, кто больше и лучше НЕ выпустил.
Booya писал(а):Ну если ЧС2 и 2Тэ10М - кривые юкозовские альфа-версии, то да, с ними. Они далеки от идеала
С чего это ЧС2 и 2ТЭ10М юкозовские? От идеала далеки, но лучше катать альфу ЧС2 в РВ чем просто смотреть на 100500 ненужных скринов перекрасок
Booya писал(а):Если у вас не будет, то это не значит, что ни у кого не будет
Booya писал(а):За себя подпишусь, я ленивая...
Само нарастет?
Я просто не понимаю, в чем смысл периодически постить скрины новых скинов., даже читая объяснения что это делается чтобы показать что работа идет. Ок, работа идет. А еще где то через 10 миллиардов лет вселенная схлопнется.
Booya писал(а):В некоторых моментах в игре даже красивее выглядит
Братья и сестры! Алилуйя!
Booya писал(а):предзаказ в течение месяца
ну не лет же
Весьма спорно. Просто занимаемся какой-то ...ней по жизни
Linx писал(а):Дим, бесплатно потому, что все наши допы это альфа...
Нет, Дим, бесплатно потому, что мы все знаем, что никто не заплатит.
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 13:48
Вы что тут устроили-то?
Тема про вагоны, все остальное оффтоп.
Сами тему почистите?
Или мне всем по серьгам раздать?
СообщениеДобавлено: 02.06.2017, 17:48
i2GR писал(а):Отлично, начинается спецолимпиада, кто больше и лучше НЕ выпустил.
:haha:
i2GR писал(а):но лучше катать альфу ЧС2 в РВ чем просто смотреть на 100500 ненужных скринов перекрасок
Игорь, сколько людей, столько и мнений. Лично вот у меня, всё наоборот.
i2GR писал(а):Я просто не понимаю, в чем смысл периодически постить скрины новых скинов.
Я объясню. Т.к. вагоны будут выпускаться паками сразу с разных раскрасках с уникальными моделями - Роман, как перекрасчик, отдельно выкладывать свои работы не сможет. Но ему, как я понял, тоже хочется показать свою работу кому-то, кроме меня. Вот он и показывает. Законом не запрещено, ко-ко-ко.
Маршрутостроители регулярно показывают новые скрины с маршрутов, и разного рода объекты в разных состояниях, и вроде как нормально все к этому относятся. Чего ты на ромины рендеры взъелся-то =)
i2GR писал(а):бесплатно потому, что мы все знаем, что никто не заплатит.
Неправда. Я заплачу, и знаю еще людей, которые купят. Дело всего лишь в подаче. Спрятать яндекс кошелек под спойлер в подпись - не лучшая идея для продажи. Даже крупно и ярко - никто не кидает.
