Страница 2 из 11
[TSW] Скриншоты, Видео
СообщениеДобавлено: 19.03.2017, 02:58
Краткая инструкция по загрузке скринов и видео в данную тему.
Скриншоты загружаем на данные сервисы, либо любые другие, с отсутствием рекламы:
http://ultrapic.ru/
https://itmages.ru/
http://www.flickr.com/
http://likepic.net/
http://vfl.ru/
ВНИМАНИЕ! Загрузка картинок на radikal.cc, vk.com, Яндекс-фотки - ЗАПРЕЩЕНА!
Загрузка скриншота на примере http://ultrapic.ru/
1. Жмём кнопку выбрать. Указываем необходимую картинку в открывшемся окне проводника, жмём открыть.
2. Редактируем настройки загрузки.
Качество - 100%.
Уменьшение - нет.
Размер превью - рекомендуемый размер - 300-400 пикселей
Надпись на превью - по желанию.
3. Получаем ссылки на изображение. Нас интересует ссылка с превью "ВВ: Увеличение по клику"
4. Вставляем ссылку в текст сообщения. Получаем такой результат:
Вставляем видео с Изображение
Нужно нажать на эту кнопку, и вставить ссылку в открывшемся окне
Получим такой код
Код: Выделить всё
[bbvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Ou8nt3KQUsE[/bbvideo]
Этот код и покажет видео
Берем идентификатор видео из кода плеера (код плеера можно найти на страничке под вкладкой Ссылка и код)
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/3cb7a72414cab9ab40b4c6ee70d93d1b"></PARAM><PARAM name="wm...
Вставляем в тег RuTube
Код: Выделить всё
[RuTube]3cb7a72414cab9ab40b4c6ee70d93d1b[/RuTube]
и получаем удобное встроенное видео
Запрет ВК и Яндекс-фоток связан с блокировкой этих сайтов на территории Украины.
Re: [TSW] Скриншоты, Видео
СообщениеДобавлено: 23.03.2017, 17:58
Катастрофу сделать очень просто: разогнать состав и развернуть поворотный круг... а вот какая будет физика катастрофы, надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23.03.2017, 20:51
Ded Mozaj
Работа толкачём, и прочие баги и приколы...
СообщениеДобавлено: 24.03.2017, 15:06
Ded Mozaj
На сегодня, не возможно, обеспечить нормальный сценарий из одноимённого фильма,собственно и работу толкачём поскольку, как писал выше..
1. Необходимо функции соединения (рассоединения) тормозных рукавов, и автосцепки, сделать раздельными!
2. Развязать управление по локам!
3. Собственно резиновые автосцепки, при расцеплении то же беда! (отскакивает на несколько метров, а в одном из аналогичных проигрываний, отскочил хвостовой лок, и слетел с рельс!) скрины прилагаю...
4. Не правильно работают тупики, остановка на полном ходу, как вкопанный (ремни безопасности, вряд ли помогут, полагаю,экипажу при таких перегрузках-кирдык!)
В видео, обратите внимание, на переключение видов из кабин, головного и хвостового, в каком положении находятся органы управления...и какого рожна, в мною управляемом локе, кто-то включил контроллер на 8 позицию!
СообщениеДобавлено: 24.03.2017, 15:58
Я тоже заметил, что у других машин в сцепке органы управления движутся синхронно с головным, из которого идет управление.
Похоже, не смотря на все потуги, логику СМЕ и двухсекционников так и не допилили.
СообщениеДобавлено: 24.03.2017, 18:21
Ded Mozaj
Нет Дима, тут нечто другое!
Посмотри, ещё раз ролик...
Я запустил головной...в "светлое будущее"...,
... но управлял "толкачём", и в какой то момент времени, при переключении видов...после сцепки с "неуправляемым", у меня 8 позиция на контроллере!!!
В том то и дело... что никакой синхронности...кроме тормозов...
СообщениеДобавлено: 24.03.2017, 18:26
Эти ноги растут из одной и той же жопы - неправильной логики работы СМЕ и невозможности нормально изолировать тепловоз или наоборот, подключить к СМЕ. А обещания на сей счет были озвучены еще на этапе беты.
СообщениеДобавлено: 24.03.2017, 19:30
Ded Mozaj
Дима, ты в "англицком", "ферштейн"!... дык, черкани басурманам, чтоб напряглись и поправили эти моменты.., а то что РВ, что ТСВ...поучается "шило на мыло"...!
СообщениеДобавлено: 24.03.2017, 23:15
Уже писали им про это. Сказали, что будет исправлено, там есть недопиленая логика. Все как обычно у DTG, в общем.
СообщениеДобавлено: 24.03.2017, 23:54
AntonK_007
Фотографии в альбоме «Train Sim World», автор AntonK_007 на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04.04.2017, 22:03
Кстати, на последнем скрине на въезде в тоннель висит белый квадрат - место для наклейки плаката.
СообщениеДобавлено: 08.04.2017, 21:38
AntonK_007
Да, а е еще столбики поправлять можно!
B) Немного прогулялся.
Ветер жуткий, метель... ждал поезда, но так ничего и не проехало.
Смеркалось...
На эти вагоны забраться нельзя и в трафике их нет!
Жаркий летний вечер
СообщениеДобавлено: 09.04.2017, 10:54
Как я понял из скринов , сейчас в TSW нет взаимного затемнения объектов друг от друга , проще говоря словно запечение всей сцены . Например дерево стоит рядом с домом и в пасмурную погоду на дом мягкая тень от дерева , так же и внутри объекта (самого дерева) между ветками и тд . Халтурщики. То есть без солнца объекты выглядят как в рв 2017сейчас . А ведь эта фича есть даже в The Vanishing of Ethan Carter и без тормозов . И рельсы лучше выглядят даже .
Осторожно , большой скрин
СообщениеДобавлено: 09.04.2017, 12:05
Костя, не забывай, что в Ethan Carter-е - статичная погода и нет течения времени (а значит, солнце и тени неподвижны). Что позволяет с легкостью вообще вырубить просчет теней и оставить их только аватару (а он невидимый) и тем сценкам, которые он наблюдает - а там одни призраки. Я более чем уверен, что постобработка там не динамическая...
Вот такая вот оптимизация. Квест - он и есть квест. И, тем не менее, на сегодня это - одна из самых красивых игрушек на UE. Вполне может служить эталоном "как надо".
СообщениеДобавлено: 11.04.2017, 16:23
sfateev
Понимаю, что не совсем в тему, но может быть кому-нибудь будет интересно. Sand Patch Grade. Между Пенсильванией и Мэрилендом. Более подробная информация о местах съёмки под спойлером видео.
СообщениеДобавлено: 11.04.2017, 16:51
Можно поиграть в это видео, здесь фпс не проседает в лесу.
