Страница 33 из 172
Train Sim World 4
СообщениеДобавлено: 20.01.2015, 01:46
AntonK_007
Купить Train Sim World 4 PC ( Epic Games Store (EGS))
Cимулятор железной дороги, основанный на движке Unreal Engine 4, и на собственном физическом SimuGraph®, также используется растительность SpeedTree®.
Релиз состоялся 26.09.2023 на PC (Steam) и EGS, консолях.
Официальный редактор Train Sim World PC Editor (Beta): https://store.epicgames.com/ru/p/train- ... ditor-beta
FAQ по редактору: https://dovetailgames.freshdesk.com/sup ... r-beta-faq
Официальный сайт : https://www.trainsimworld.com/
Официальный форум : https://forums.dovetailgames.com/forums/trainsimworld/
Train Sim World 4 FAQ: https://dovetailgames.freshdesk.com/sup ... orld-4-faq
О Dovetail Games:
https://dovetailgames.com/
https://www.youtube.com/@TrainSimWorld/videos
Переводы новостей, анонсов, патчей: https://vk.com/trainsimworld_ru
По мере поступления новостей, важные моменты будут добавляться в шапку. Обновлено 26.09.2023 /AntonK_007/
Re: Train Sim World, TSW
СообщениеДобавлено: 16.12.2016, 16:03
Я эту цитату и пояснил выше. Инструменты будут, и похоже, нас уведомят, когда они будут готовы. Возможно, будет какой-то тест очередной сборки.
Виляние башкой скорее всего в бете либо отключено, либо криво настроено для конкретного аватара. В ролике эффект лучше, чем в бете.
Было бы здорово иметь возможность подгружать собственный аватар как любое дополнение... Я бы тогда смоделил себя любимого, в том же позёре :haha: . Но для полноты эффекта нужно видеть свое отражение в зеркалах локомотива и видеть части тела при верчении головой. Хотя бы частично (на виде от первого лица голова обычно не рендерится, но в зеркалах должна отображаться).
СообщениеДобавлено: 16.12.2016, 17:36
YuriA
Skif писал(а):Если верить статье, им рассылали инструкции по запуску локомотива, но один особо одаренный товарищ эти инструкции благополучно проебал, но ухитрился запустить локомотив, пользуясь методичкой по реальному тепловозу SD-40 ! ))) . Если честно - верится с трудом, все локомотивы в бете идут "готовыми к движению".
Так? :haha:
Встроил видео и случайно удалил ваше предложение, прошу прощения!
АntonK_007
СообщениеДобавлено: 16.12.2016, 22:10
Зарегился на форуме.
Теперь я им там буду надоедать-с!
Отписал про:
1) Систему стрелок и путей (только первоочередное для меня, проверю реакцию. Если пойдет обсуждение, я раскрою тему и добавлю иллюстрации)
2) Аватар. Все, что обсуждали - имитацию походки, возможность видеть свое тело, прыжок, приседание, фонарик для темных участков и ночи. Можно еще добавить рацию, но она не нужна без мультиплеера.
3) логика локомотивов. Возможность оперировать тормозными рукавами, опция для компрессора "с механическим приводом", более наглядный интерфейс органов управления (дуги и окружности вместо полосок без делений)
Может, давайте развернем там дискуссию? Чем больше напостим, тем больший поднимем хай и интерес к нашим проблемам. Надо создавать эффект массовости и пояснять, почему эта или иная фишка полезна. Только не приводить аргументы в духе "на наших отечественных железных дорогах так"... На это всем наплевать. Будьте хитрее - опишите просьбу так, чтобы реализуемой фишкой можно было бы не только сделать, скажем, ЭПК, но и стоп-кран (который нужен всем).
Пример:
Не надо писать: добавьте возможность сделать электропневматический клапан, который будет срывать тормоза на красный сигнал. Вам напишут : так это ж AWS. И будут правы.
Надо писать: добавьте возможность поставить на тормозную магистраль управляемый скриптом клапан открыто/закрыто.
Что позволит реализовать и ЭПК, и стоп-кран, и много чего еще полезного. Продувку магистрали от тормозного рукава, например.
Я кончил и закурил.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016, 22:56
Skif писал(а):Чем больше напостим, тем больший поднимем хай и интерес к нашим проблемам.
- простукиваниe на слух для определения наличия трещин в валу и на дисках
- установка/снятие башмаков
- слив воды с пассажирских вагонов
- путевой лист или таварно-транспортные накладные на груз (брать в диспетчерской)
- инструкция по запуску лока (брать в кабине лока)
СообщениеДобавлено: 17.12.2016, 00:41
Из этого списка я однозначно за башмаки и путевые листы. С листами можно увязать сценарные события (похожий подход я планирую для своего симулятора, если он будет разрабатываться - по принципу ETS2).
Инструкцию по запуску лучше прикладывать отдельно как в TS и комплектовать локомотивы учебным сценарием по запуску и обслуживанию машины.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016, 10:38
AntonK_007
Обнаружил Dovetail Live: http://www.dovetailgames.com/live
https://live.dovetailgames.com/
Дискуссию кончено надо там развернуть и заявить о нашем сообществе и нашей ЖД! И с тем, чего бы можно было реализовать. Может им показать что-то из скринов интересное у кого? :)
Вот побольше бы таких роликов, до 19-го время уже мало осталось.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016, 18:36
Кстати, громкость долбления дворников где-то регулируется? Очень не реалистично и громко.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016, 16:06
pavelspb85
Много пишется про фонарик аватара..он есть,на кнопке "L" находится.))
СообщениеДобавлено: 18.12.2016, 21:10
О, надо проверить! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016, 15:58
sweee ТЧ-12
Сегодня заправил лок до 3200 и заправка остановилась, шланг как дергался так и дергался...кран закрываю, но шланг не вытаскивается. Вот такой баг. При этом на лок забраться больше не могу.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016, 16:27
AntonK_007
Новости! Сегодня выходит Beta 10, действием до 21 декабря.
Today, we will be releasing an update for the Beta.
Here's the patch notes:
We are extending the Beta period by two days and the Beta will now end on 21st December.
We have identified and provided a fix for the VicoDynamics.dll crash. This fix will improve compatibility with older Intel CPUs. If you're using an older intel CPU then you should find you no longer need to remove this file for the game to work. If you get a "fatal error" crash after the update however, you should remove that file again. Essentially this is because the VicoDynamics DLL requires a minimum age of CPU to support what it does, the crash means your CPU does not meet this requirement. Going forward, we are removing VicoDynamics DLL entirely and replacing it with an alternative approach. The VicoDynamics DLL is used to control the physics of the refuelling hose, removing it will only prevent that one aspect of the game from working, everything else should work fine.
The issue where the camera gets sucked in to the rail vehicles/couplers, and requires resetting with CTRL+0, has been fixed.
We have identified and fixed the major cause of the crash that occurs when entering the 2D map. Pressing 9 to bring up the map should now crash less often. We are not confident we have isolated ALL causes, but this seems to be the more prevalent one. We need your feedback and bug reports whether this has been resolved for you or not.
We have identified and fixed the cause of rail vehicles falling through the ground.
As always, we will appreciate your feedback on whether the above issues have been resolved for you.
The patch should download automatically from Steam when it goes live later today. We'll update this note to advise when it's ready for you.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016, 17:07
sweee ТЧ-12 писал(а):Сегодня заправил лок до 3200 и заправка остановилась, шланг как дергался так и дергался...кран закрываю, но шланг не вытаскивается. Вот такой баг. При этом на лок забраться больше не могу.
Пока шланг вставлен, на лок не залезть. Видимо это спецом сделано. Что касается дерганья шланга, это не потому что по нему течет топливо, а потому что кривая физика.
Сборка для теста на 2 дня? :wacko: Киньте, плиз, пощупать ПЕ, у кого есть.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016, 19:44
AntonK_007
По инфе с форума, Beta 10 выпущена, ловите. :)
Сам не понимаю почему они вдруг на 2 дня выпускают новую сборку.
http://steamcommunity.com/games/397880/ ... 3852199027
СообщениеДобавлено: 19.12.2016, 20:55
Прочитал патч-ноут, ничего там по сути не исправили, только краши игры. Остальные описанные 2 проблемы у меня не возникали.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016, 21:48
Paul M
А фонарик та реально работает, спасибо за подсказку, теперь можно прям как на работе по локу полазить :D
Производительность кстати чуть лучше стала.
