Пожелания для новых версий
СообщениеДобавлено: 07.01.2011, 10:46
Добрый
Давайте возобновим тему, в которой можно высказать пожелания для изменений симулятора :wink: Надеюсь, Акелла, сможет их донести до разработчиков.
1. В 2010 появилась возможность установить дату, но толку от этого маловато, темнота даже в июле наступает в 18.00. Необходимо, что бы дата регулировала время захода и восхода солнца, примерно соответствуя реалу средних широт.
2. В режиме тумана отключать анимацию деревьев.
Re: Пожелания для новых версий
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 02:15
Arix
1. При установке дополнений, пока их не "закоммитишь", о них ничего невозможно узнать - есть ли ошибки, недостающие куиды, и что это вообще такое. А раньше (в 2009-м и ранее) сразу же всё высвечивалось. Хотелось бы вернуть это.
2. Убрать принудительную замену дефолтных деревьев на дефолтные (и ужасные) speed-tree. То есть, убрать из data.ja файл obsoletes-list.txt.
3. Чтобы по умолчанию режим совместимости был включен, отображение только избранного содержимого было отключено. Это уменьшит нагрузку на форумы.
4. Игра стала интернет-зависимой. Без подключения к Интернету игра не видит мой user-ID, мои карты сохраняются с куидом -3.X. Хотелось бы, чтобы, как былол раньше, игра хранила мой user-ID автономно. У меня может отказать Интернет, я могу с ноутбуком уехать куда-либо, сервер Аурана может "упасть" и т.д.
5. Не считать ошибкой или предупреждением отсутствие меша тени у вагона/локомотива, если он явным образом не указан в конфиге. Нету и не надо.
6. В игре есть возможность объединять карты. Хотелось бы, чтобы вместе с картами объединялись и их сессии (чтобы пользователь мог галочками отметить, какие сессии соединить). Практически на всех современных картах есть сигнализация, стрелки, пассажирские станции и прочие объекты, настройки которых хранятся в сессии. При объединении карт на присоединенной части приходится долго и утомительно настраивать всё заново.
7. Изменить встроенный скрипт пассажирских платформ, чтобы при отправлении поезда не было "срыва стоп-крана". Например, чтобы новый цикл работы станции мог начаться только после того, как поезд полностью покинет её. А ещё лучше, чтобы пользователь запускал процесс посадки-высадки вручную, какой-либо клавишей. Например, как в Railworks - клавишей Т.
8. Возможность запаковки установленных пользователем дополнений в архивы JA. Это позволит сэкономить место на диске.
9. Программу или встроенную в Content Manager функцию массового исправления ошибок в дополнениях. "Одним кликом".
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 05:54
Kompozitor
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 12:01
AlexanderG
В World Origin вводятся координаты (географические), так что никто не запрещает сделать "не примерно". Но это так, кстати.
Попахивает системой искуственного интеллекта...
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 14:18
Arix
Kompozitor писал(а):Если бы главный контроллер z7 одной из карт безглючно удалялся.
Так его можно вручную удалить. Он как scenery? Тогда, если не удается его найти, можно через Replace assets заменить его на что-то очень большое, например, на какой-нибудь небоскреб. Тогда он легко найдется. Запомнить это место, и потом удалить его после присоединения карты.
В этой связи хотелось бы убрать глюк отклеивания рельсов от индустрий и фикседтреков на присоединяемых картах.
В 2004-м это было в порядке вещей. В 2010-м у меня такого вроде не случалось. Зато, от некоторых платформ пути отклеиваются случайным образом и без объединения карт. Перезагрузишь карту - всё нормально.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011, 07:22
Kompozitor
СообщениеДобавлено: 10.01.2011, 20:20
Snark
Kompozitor писал(а):Вспомнил еще, что хотелось бы ликвидировать. Появившийса после 2009 баг при дожде, когда дальний рельеф и окружение превращается в непонятную белую пелену.
Так это же можно настроить ("Bad weather fog" в настройках).
СообщениеДобавлено: 13.01.2011, 20:00
lubinda
Есть небольшое пожелание - сделать в редакторе строку поиска среди объектов и т.д.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011, 22:43
AlexanderG
Она есть, начиная как минимум с 2004.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011, 18:17
lubinda
AlexanderG
В редакторе 2009 и 2010 нету.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011, 19:43
AlexanderG
Да ну?
СообщениеДобавлено: 14.01.2011, 23:24
CFM
Пусть сделают, хотя бы, поддержку современного железа. Не раз слышал, что современный ТРС не "видит" больше одного ядра, например.
Нормальный звуковой движок.
Хочется, чтобы у кривой радиус получался одинаковым на всём её протяжении (переходные кривые для удобства опустим).
Также нужна возможность поворота присоединяемых карт.
Возможность непосредственно в редакторе загрузить данные о рельефе и на их основе автоматически сгенерить рельеф встроенным генератором.
Сделать сплайновую плоскость в добавок к существующей сплайновой линии, как предложил ТеорМех. Это поможет реализовать наклон пути в кривых и наклон опор КС без вылезания проводов.
Возможность наклонять во все стороны любой несплайновый объект.
Динамическое освещение от уличных фонарей.
Настраиваемый луч прожектора и его световое пятно.
Мультиплеер, наконец-то.
Нормальное освещение всех элементов виртуального мира.
Тени от объектов и внутрикабинные.
Более точные и удобные инструменты перемещения, поворота и т.д. (а-ля 3д макс).
Возможность настройки глобальных параметров физики.
Луны нет.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011, 00:42
Arix
Это можно, если в конфиг добавить
rotate 1
rotate-yz-range -180,180
yz или xz - вдоль каких осей наклон. В редакторе крутим объект с нажатой клавишей shift. Только очень часто при этом оказывается, что у объекта нет дна. Вроде, зачем его делать, его же всё равно не видно. Есть автомобили ЗИЛ, которые можно наклонять и переворачивать, чтоб делать ДТП. Самолеты тоже наклоняются.
Луны нет.
Да, не помешало бы. И, я уж не говорю о реальном звёздном небе, ну хотя бы звезды в случайном порядке, а не повторяющиеся "созвездия".
СообщениеДобавлено: 15.01.2011, 02:25
CFM
rotate 1
Это мы знаем, но при этом можно наклонять только по одной оси, а трэксайды вообще нельзя. Если написать xz, то работать, как говорят, не будет.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011, 04:48
Kompozitor
