Страница 20 из 21
Re: Проблемы с Trainz 2009 и 2010 от Акеллы
22.10.2012, 21:43
VLSS
Все патчи требуют чистой установки:
(после установки самой игры, она не должна запускаться, требуется сразу запустить необходимый патч).
Рекомендуется отключить все антивирусы установленные на компъютере.
Установка патча требует наличия SP3 для Windows XP.
Короче, попробуй снести трайнз, почисти рееестр, и сделай, как написано выше. И потом, ты лицензию патчишь?
25.10.2012, 02:07
AndrejkaS
Перед патчингом игру не запускаю.Реестр чистил.Правда вручную чистил по запросу "TS2010" через regedit в меню "Пуск"-"Выполнить". Антивирь отключал. А как знать лицензия или нет? Я просто купил двд-диск и на нем 8 игр на железнодорожннюю тематику.В том числе и Trainz 2010: Engineers Edition. При установке, никакого кода, ни ключа не запрашивало.И к тому же я где-то читал, что патчится не только лицензия, но и пиратка. Ок. Попробую еще раз
25.10.2012, 15:03
kemal
AndrejkaS писал(а):Я просто купил двд-диск и на нем 8 игр на железнодорожннюю тематику.В том числе и Trainz 2010: Engineers Edition. При установке, никакого кода, ни ключа не запрашивало.
По моему, ответ очевиден.
Рекомендую взять акелловскую двенашку (350 руб. вроде бы)
30.10.2012, 13:59
AndrejkaS
Я бы с удовольствием перешел на 2012 Трейнз, но там системные требования ой какие.У меня комп не потянет(хотя проц двухядерный 2.9 hz и 2 гига оперативы).Почему я хотел пропатчится с 42953 до 44088??потому что думал создать маршрут и возможно выложить его.Вот и не уверен, что пользователи с буилдом 44088 смогут запустить маршрут созданый в буилде 42953.Я лично, например не смог у себя запустить маршрут Казанское направление.Как узнал потом, он создан в траинзе с буилдом 44088.А у меня 42953.Вообщем это как бы не столь важно было для меня.И еще тогда вопрос не в тему, конечно.Извиняюсь
.Есть какая нибудь папка, в которую ставятся и в которой лежат установленные дополнения??В MSTS например есть такие.А в Трейнзе я такую не нашел
30.10.2012, 14:15
Это папка Local. В ней в хэшированном виде лежит все установленное добро. В старом 2004-ом ТРС лежало и просто по папкам. Теперь немножко геморнее.
31.10.2012, 03:14
Kompozitor
То, что построено в более старой версии, так или иначе откроется в более новой. И никак не наоборот. Особые нюансы- Trainz 12, т.к. для него нужно собирать встроенные куиды к пакам из более ранних версий. Ну и чтоб без ошибок все было. А так 12я версия в чем-то даже легче 2010й.
31.10.2012, 17:32
AndrejkaS
Ясно.Может потестю 2012.А в чем может быть тогда причина, когда при запуске маршрута пишет что "карта не выбрана, вернитесь в главное меню и выберите карту..."
31.10.2012, 19:42
kemal
В том, что карта создана в более новой версии Траинз.
31.10.2012, 22:32
AndrejkaS
понял.Спасибо всем за розьяснения ))
16.12.2012, 13:21
Evgeniy175
Доброго дня. Такая проблема, выбивает Trainz 2010 44088 при установке ночи. Выбивает на картах метро, ставлю ночь, чтоб прожекторы освещали тоннель, как только поставлю, сразу выбивает. В чем может быть проблема? Пробовал шаманить с настройками видео - не помогло. Где-то было, что istunnel_1 помогает, когда надо освещение тоннелей фарами днём. Куда его писать и как?
Конфигурация:
Win 7x64
AMD Athlon II X3 435, 2,9 MHz
4 гб оперативки DDR3-1333
NVIDIA GeForce GTS 250 (512 мб)
27.03.2013, 21:17
nikn
Привет,проблема с игрой,точнее с контентом от акеллы.вот такая шняга с текустурами что делать
что делать?Аппаратное ускорение и включил и выключал ,и все переустанавливал.не помогло.что делать?
28.03.2013, 09:46
jim_spb
nikn
Нужно выключить аппаратное сжатие текстур и после этого открыть для редактирования и подтвердить все дополнения, которые в игре отображаются так, как на скриншоте.
28.03.2013, 18:41
nikn
jim_spb писал(а):nikn
Почти ничего не игменилось(вагоны такими и остались и конесо у всего (
29.03.2013, 08:29
jim_spb
Модель видеокарты какая?
Кстати, посмотри в настройках, какой режим работы установлен (DirectX или OpenGL)
Если стоит OpenGL, то переключись на DirectX
29.03.2013, 11:30
nikn
jim_spb писал(а):Модель видеокарты какая?
Вот что теперь
Директ переключил ничего не изменилось.
Видеокарта nvidia geforce gtx 560 ti
