Страница 1 из 21
Проблемы с Trainz 2009 и 2010 от Акеллы
СообщениеДобавлено: 28.11.2010, 21:38
В теме задаем свои вопросы, связанные с проблемами при установки или использовании игры, кроме ошибок и проблем с дополнениями. Тема для вопросов связаных с дополнениями и ихнми ошибками находится ТУТ.
Вскоре в шапке выложу туториалы и небольшой FAQ.
Сообщение закреплено модератором, и отображается в начале каждой страницы.
Re: Проблемы с Trainz 2009 и 2010 от Акеллы
СообщениеДобавлено: 28.11.2010, 22:04
locomotiv2
Добрый день. Подскажите пожалуйста , как с Акеловской версии Твоя железная дорога 2010г буилд 42593 перейти на 44088? Скачал патч перехода с 42593 на 44088, утановил, выдало ошибку несоответствие буилдов, открыл настройки игры, другой номер 42564, как выйти с этого положения или есть игра 44088?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010, 22:14
locomotiv2
Я что то не совсем понял...
В лаунчере с игрой смотри какой у тебя билд(на окне лаунгчера внизу справа). Потом ТУТ смотришь патч от твоего билда до желаемого. Скачиваешь, кладешь его в папку BIN. Запускаешь. Смотришь, что бы он у тебя ссылался на exe файл от твоей версии. Бывает, патчер привязывается к exe от 2009 и других ТРС.
Если будут проблемы, желательно бы их скриншот.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010, 02:42
ev.fufin2011
скажите пожалуста как установить ночное время в Trainz 2009
СообщениеДобавлено: 10.12.2010, 20:39
ev.fufin2011
Есть три варианта:
- В редакторе.
- В настройках стартового времени в сессии
- С помощью специального правила.
1)В редакторе, это 5 вкладка(вторая снизу, там изображен земной шарик). Там есть циферблат. Крутите стрелку, соответственно меняется время суток. Там вокруг циферблата есть точки. Точки - это порог смены освещения( сумерки, закат восход рассвет и пр.) Если кликните на точку, можно редактировать освещенность. Но тут одно "НО", а именно, что в редакторе вы можете и сменить время суток, посмотреть освещение, настроить его, проверить работу объектов с ночным освещением. Но Сессия начнется с времени установленном в Стартовом правиле. Даже, если вы в редакторе установили ночь, а в правиле стоит 10 утра, то сессия начнется с 10 утра.
2) В Стартовом правиле, вы ставите непосредственно время в начале которого вы будете начинать играть в Сессии. Для того, что бы туда добраться, вам нужно, в редакторе вверху слева нажать на кнопочку "Главное Меню", там будет пункт "Настройки сессии". Вам нужно открыть настройки сессии и там найти правило "Опции запуска", выделить его и ниже нажать кнопку "Редактировать". В нем поставить настройки(Время старта, скорость течения времени, погоду и пр.) И перейти в режим машиниста. Какое время поставили, с такого и начнется сессия.
3)В 2009 Версии появилось специальное правило, Qick Drive Rule называется. Если оно у вас установлено, то оно при создании каждой новой сессии будет уже в списке с правилами. Его редактировать не надо. Если в списке его нет, его можно добавить(при условии, что установлено. Для этого нажмите в окне настроек сессии кнопку "добавить" и найдите в списке правило qick Drive Rule, выделите его и добавьте.) Когда перейдете в машинист, то появится окно настроек от этого самого правила. Оно позволяет не выходя из машиниста, добавлять поезда, машинистов, менять время, погоду, Режим управления и пр. Если вы закрыли окно Настроек, то в режиме машиниста его всегда можно открыть в верхнем правом углу. (Это кружочек на котором нарисован листочек.) Кликнете на него, чуть ниже откроется пунктик "Qick drive Rule". Кликнете на него и откроется окно настроек.
Если что не понятно или не ясно, пишите , я объясню более детально.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010, 23:43
ev.fufin2011
как включить свет в вагонах
СообщениеДобавлено: 11.12.2010, 05:39
Ну, в данномслучае в этой игре в нескриптованых вагоахэ то не возможно. скоро будет пак вагонов скриптованых, та можно будет включить. В той версии которая у вас есть, нельзя не в каком.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 11:51
Stan007
Здравствуйте! Чтобюы не было лишних вопросов сразу конфигурация компа: Core i7 4 ядра 2,93 ГГц, Оперативка 8Гб, Видеокарта geForce GTX470 1280 Мб Windows 7 Ultimate x64.
Проблема с Trainz 2009 и 2010:
1) 2009: в редакторе создаю карту. Как только количество объектов достигает какого-то определённого уровня (может штук 300), сразу же лагает их отображение. т.е. Сплайны рельсов видны, но самих рельсов нет. Ещё иногда пропадает "земля" все объекты "висят" в воздухе. Играл в игру и на старом компе Core 2 Duo 2,4 ГГц, Geforce 8800 GTX 640 Мб, оперативка 3 Гб, Windows 7 x32, Windows XP SP3 x32. Такая же проблема была. Может всё дело в диске? Да, кстати, ещё в режиме машиниста некоторые поезда не издают звуков. Например едешь на поезде 100 км/час и должен слышать стук колёс типа "ту-ду ту-ду", но звука нет на некоторых РУССКИХ локомотивах (локомотивы встроенные, не дополнения"
2) 2010: всё шикарно с редактором, НО: при запуске редактора много объектов горят красным, т.е. отсутствуют. Патч на 2010 версию Trainz не ставится, выдаётся ошибка либо патча (если патч качает игра) либо билда (если качать патч самому)
Обе игры на моей конфигурации с Windows 7 x64 запускал и от имени администратора, и в режиме совместимости.
Напоследок: Trainz 2010 build 42953 , Trainz 2009 build 40542.
Помогите пожалуйста. Я хочу поиграть хоть в одну из этих версий.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 14:50
Stan007
Здравствуйте. По порядку:
2009:
- Объекты пропадают, есть такое. В этом вина не диска, а скорее создателей игры(Компании АУРАН). В 2009 это известная проблема. Лечится отключением Режима совместимости, или установкой последних патчей.
- У некоторых Российский дополнений нет стука колес потому, что авторы несколько неграмотны и вписывают некоторые теги, не зная зачем они нужны. Если удалить несколько строчек в config файле локомотива, звук появится.
2010:
- Объекты горят красным потому, что в них содержатся ошибки. Временами ложные. Это одна из особенностей 2010. Он очень чувствителен к ошибкам и старым билдам. Это исправимо, но нужно исправлять все эти объекты, или просить в соответствующей теме исправленные куиды. У нас для этого в этом разделе есть соответствующая тема.
- Отсюда качайте патч, который "42953_to_44088.exe". Скачиваете, перетаскиваете его в папку "BIN" в корне 2010. Запускаете и смотрите. что бы патчер ссылался на exe файл 2010 трс.. Он может клеится к 2009 и от этого не патчится. Если при патчинге ошибка, предоставьте скриншоты, я думаю проблема решаема.
Мой вам Совет, коль есть обе версии, Играйте в 2010. Он по стабильней, красивей и быстрее будет. + большинство допов только под него делается. А все остальное решаемо. Говорю вам, как обладатель 2010(44088)
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 16:01
Stan007
Огромное спасибо за советы! буду пользоваться 2010 версией, НО: во время патчинга процесс останавливается около 50% и "топчется" на месте. Уже 3 часа патчится, но с моими конфигами по идее ну максимум 30 минут) Что делаТЬ? и ещё вопрос: когда я устанавилваю дополнения, можно ли устанавливать сразу с 3-х папок? Ну одновременно 3 установки дополнений. И какое количество рекомендуется за 1 раз загружать? И надо ли после загрузки их в контент-менеджер что то делать для их правильной работы? я знаю, что, например, если открытые файлы для редактирования есть, то их нужно подтвердить. Есть ли ещё какие-либо правила установки контента?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 17:36
Патчинг прерывать нельзя. Это из-за особенностей патчинга он висит так долго. у меня система в 2 раза серьезней чем у вас, и патчинг шел два с половиной часа, если не три. Это не зависит от системы. Просто патчер производит очень сложные операции с базой данных и внутренней структурой игры. Просто оставьте компьютер на 3 часа и пускай патчит.
Несколько дополнений одновременно ставить можно. Выделяете несколько CDP архивов и просто перетаскиваете их в окно CMP(Content Manager Plus). Аналогично можно с папками.
Устанавливать за раз можно сколько угодно, и сколько переварит ваша машина. После установки, ничего больше делать не нужно(если ошибок нету). Как вы сказали, только подтвердить замененные.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 17:57
Stan007
Да, действительно. Потребовалось 1 час 29 минут для патчинга. Спасибо огромное за информацию.
Теперь вопрос другой: могут ли дополнения повлиять на работоспособность игры? если да, то можно ли создать "точку сохранения" для дальнейшего отката, если какое-либо дополнение повредит игру. Какой максимальный объём дополнений для игры без багов? И можно ли удалить контент тот, который встроен в игру, чтобы оставить только русские дополнения?
И ещё вопрос:)) Какие лучше дополнения использовать? любые или специально для 2010 версии?
И ещё ещё вопрос))) ГЫ)) При запуске трейнз в самой игре висят обновления их порядка 800шт. Каким образом можно их установить сразу все, а не поштучно?
Ещё интересует вопрос следующий: как в 2010 версии поменять погоду и время суток? и что такое "слои", которые находятся в редакторе вместо привычного глобуса:?)) :beby:
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 18:21
(неофициально, но...) Количество и качество дополнений на работоспособность игры не влияют. Если в процессе установки дополнений или в процессе игры призойдёт сбой в базе данных, последняя восстановится при следующей загрузке игры (восстановление можно сделать и принудительно, используя соответствующие пункты меню контент-менеджера)
В принципе, можно любые. Но есть небольшой аспект - некоторые начинающие разработчики не дают своим дополнениям уникальный идентификатор, в результате иногда случаются ситуации с подменой (например идентификатор, который принадлежит рельсу, был использован у некоторого домика ), при установке соответствующего домика взамен рельса на карте рельс пропадёт (хоть это и не вызывает краша игры, но очень неприятно). Чтобы такое не происходило, лучше начинать со скачивания дополнений с крупных ресурсов, а потом уже приниматься за поиск чего-то стоящего в мелких. И, кроме того, при установке паков к карте лучше "пропускать" уже установленные дополнения (в остальных случаях, особенно если устанавливаете "запчасти", желательно ставить дополнения с заменой).
у некоторых он достигал 130 Гб, жалоб не поступало.
к глобусу можно перейти, пройдя по "главное меню"->"редактировать окружение". Там же настройки времени года (месяца).
Слои позволяют делать невидимыми различные группы объектов (которые отнесены к соответствующим слоям). В общем случае объекты лучше относить к слою route, вагоны, локомотивы и индустрии - к session.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 18:34
Stan007
а как насчёт обновлений, которых 800 штук и насчёт удаления ненужного контента из игры? меня кроме русского ничего не интересует <flag_russia>
СообщениеДобавлено: 13.12.2010, 18:37
это обновления только встроенного (иностранного) котента.
просто включи в редакторе фильтр на "установленные дополнения", тогда всё остальное ты и не увидишь. Совсем удалить встроенные дополнения можно, но русские карты тоже используют встроенные объекты, не будут правильно работать.
