Страница 3 из 5
Ошибки дополнений и их исправление
СообщениеДобавлено: 28.11.2010, 21:43
В данной теме рассматриваются ошибки дополнений и пути их исправления.
Сообщение закреплено модератором и показывается в начале каждой страницы.
Re: Ошибки дополнений и их исправление
СообщениеДобавлено: 08.08.2011, 23:15
Ну это значит отсутствует меш тени в телеге. Надо или его туда положить, оттуда, где он есть, или удалить в конфиге из меш тейбла тень.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011, 11:37
suhoi1
купил лицензионный 2010. установил всё. Приложения фантазия и т.д. отображаются в чёрном виде, видно только контуры и рельсы, которые серого цвета. Как подсказали "добрые люди" убрал галку с аппаратного сжатия - результата не дало. что ещё можно сделать? Подскажите пжста!
СообщениеДобавлено: 20.10.2011, 15:38
suhoi1
Добрые люди забыли сказать, что дополнения надо перекоммтить после снятия галочки. Т.е. открываем все, что ставили(пользуясь фильтрами, для удобства сортировки), затем нажимаем "Открыть для редактирования" , когда откроются - Редактировать > подтвердить. Проблема должна исчезнуть.
Я на этот вопрос отвечала раза 2 -3 в соседней теме точно. Пользуйтесь поиском пожалуйста, пока FAQ не готов.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011, 16:54
suhoi1
то есть переустанавливать приложения и тем более игру не имеет смысла? или всё же переустановить для надёжности?
СообщениеДобавлено: 20.10.2011, 21:47
suhoi1
Нет, не нужно ничего переустанавливать. Достаточно перекоммитить дополнения и все. Ну, со снятой галочкой, естественно.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011, 02:01
dparty
Тоже появилась проблема на картах объекты как цветные пикселы, платформы, мосты или сооружения
Да, иногда бывает что вместо жд путей пунктиры просто на скрине это имеется.
На некоторых картах путей и вовсе нету только пунктиры.
то что земля голубая-это просто не успела прогрузиться вместе с деревьями не стал ждать.
Но на скрине видны пиксельные-разноцветные объекты и пунктиры вместо путей.
В опциях контент менеджера убрал галочку "аппаратное сжатие текстур" и заного все загрузил но не спасло.
До сегодняшнего дня было все нормально
СообщениеДобавлено: 11.11.2011, 15:16
dparty
Первонаперво. Установить все самые последние драйвера.
Что требуется от тебя:
1) Какой трс у тебя? Желательно еще и билд(справа внизу в лаунчере).
2) Что за железо у тебя? Если не знаешь - Пуск > Выполнить(в win vista и 7 в строке поиска), набираем dxdiag, в появившемся окошке ждем окончание сбора информации, сохраняем все в файлик txt(кнопка там есть) - файлик льем мне сюда. Меня интересует windows и видеокарта с версией ее драйверов.
3) Полоски и пунктиры - отсутствующие куиды, или же куиды с ошибками, которые отображаться не могут. Смотри в CMP маршрут на наличие ошибок, или ошибок к зависимостям от маршрута.
4) Снятие галочки "отключить Аппаратное сжатие текстур" действует только на видеокартах Nvidia GeForce GTX4XX и GTX5XX серии. При этом, лучше перекоммитить ВСЕ объекты, найденные по фильтру "Локально установленные"(или модифицированные, не помню как уже). Ну открываем фильтр "Локально установленные", ПКМ - Открыть для редактирования. Далее когда он все откроет. Выделяем все в этом же фильтре(или можно другим фильтром "Открыто для редактирования"). Жмакаем CTRL+A(выделить все), CTRL+M(редактирование > подтвердить).
Если ничего не помогает - пиши, будем разбираться глубже. Если поможет - тоже отпишись =)
СообщениеДобавлено: 11.11.2011, 18:34
dparty
ТРС2010 44088
win 7 64 бит
мамка 775 соект, процессор core duo Е7500
оперативка 6 гигов ддр2
Видео GeForce GTS 450 1gb
Драйвера самые последние стоят недавно обновлялся, обычно когда новые выходит-винда уведомляет об этом
Да и раньше норм все работало
Я недавно на трс пересел, как догружать нехватающие куиды. до этого на МСТСе был
СообщениеДобавлено: 12.11.2011, 10:50
Trinte
Добрый день! У меня к сожалению такая проблема- лецинзионная игра Trainz 2010 EE установилась-ключ родной но.... при регистрации на Planet Auran ключ сразу забанили т е он уже в черном списке и есть ограничения! Хуже того- сейчас выдает сообщение - срок действия ограниченной версии истек -включите бета версию игры Но дальше никаких движений! Получаеться-я изгой в Planet Auran и что делать? Переустановку делать безполезно т к все равно при выходе в интернет моментально "банят" а с выключенным инетом ? И это при лецинзионной игре!!!Заранее благодарен за ответ! С ув Владимир!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011, 10:24
dparty
Читайте мануал по CMP. Там написано как посмотреть недостающие куиды. Далее эти куиды просто кидаете в соотв тему на форуме, или гуглим в интернете. Можно на Kuid.ru посмотреть их, если они там есть.
Все же попробуйте еще раз перекоммитить дополнения(п.4 из моего предыдущего поста). А вообще ко всем маршрутам, обычно, идет всегда пак со всеми дополнениями. Ну к нормальным маршрутам от нормальных авторов.
Еще попробуй в настройках в лаунчере DIrectX включить вместо OpenGL. Ну и наоборот переключить. Это уже крайний случай.
p.s. как вариант скачать дрова на видео самому, удалить старые вообще и сделать чистую установку. Может поможет. Проблема сугубо программная.
Trinte
А где вы игру покупали? Возможно могли приобрести пиратскую копию...
С этой проблемой вам в нашу СТП. Для этого вам нужно будет подтвердить подлинность вашей копии (оригинальные, не редактированные фото диска и ключа), если онлайн версия - то оператор СТП подскажет вам как и что делать. Если подтвердите подлинность копии - вам выдадут новый ключ. Я позабочусь об этом.
Пишите на support@akella.com Или (495)710 78 48.
Если что, вас свяжут со мной. Я в коридоре от СТП нахожусь.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011, 22:44
Matzukk
Здравствуйте! Я хотел бы узнать, как собирать архив объектов в ".cdp" или ".rar" для того, чтобы выложить маршрут на каком-нибудь файлообменнике? Я знаю, что в контент менеджере есть функция "сохранить в CDP", я пробовал выкладывать только маршрут и сессию (пользуясь этой функцией), но файлы оказываются очень маленьких размеров (около 20 кб).
СообщениеДобавлено: 08.12.2011, 13:41
Matzukk
Здравствуйте. Помимо самой карты и сессии, нужно запаковать все зависимости к сессии и карте(например, вы собираете машину. Вы должны вместе с ней и запчасти купить). Аналогично и тут. Как это делается - описано в русскоязычных мануалах, которые идут вместе с игрой.
В данном случае вы запаковали только карту и только сессию. Вам нужно будет запаковать все зависимости к карте и сессии.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012, 20:18
poldik
ребят установил фантазию захожу в сессию не работают сфетоворы не открывается расписание по которуму ехать и поезда все стоят не двигаются что делать?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012, 13:20
poldik
А все дополнения к карте установил? Мб забыл что то? Посмотри в СМР на отсутствие связей.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012, 14:27
lyohahmelewskij
здраствуйте мне нужна помощь скачал карту родина а когда запускаю пишет вы попытались запустить игру в режиме машинист или редактор не выбрав карту возращайтесь в меню и выберите карту что мне делать незнаю
