Страница 1 из 5
Ошибки дополнений и их исправление
СообщениеДобавлено: 28.11.2010, 21:43
В данной теме рассматриваются ошибки дополнений и пути их исправления.
Сообщение закреплено модератором и показывается в начале каждой страницы.
Re: Ошибки дополнений и их исправление.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010, 14:20
Kompozitor
СообщениеДобавлено: 29.11.2010, 16:30
Kompozitor
Ну я сам свидетель, ставил человеку эту самую фантазию в 2010. Часа 3 сидели. Что-нибудь придумаю по этому поводу.
Создавай тему отдельную, главное что бы по теме была. ДА и зачем вопросы аурану? Ауран сюда не ходит, да и если ты хочешь с Аураном поговорить, проще уж у них на форуме писать, если я тебя правильно понял.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 15:57
Lelik81
Я приобрел лицензионный диск игры.
Проблемы вот в чем:
- Действую строго по инструкции по установке дополнений, только 1 раз (из 5 попыток) встала карта фантазия (ее рекомендуют первой устанавливать) после установки более 50 ошибок при установке и в итоге карта загрузилась, но не играбельна- все текстуры состоят из сплошных как бы это описать разноцветных пикселов, только очертания объектов. При этом те карты что устанавливаются автоматом-проблем нет-все красиво. Я игру покупал исключительно только из-за наших допников, а в итоге...я еще должен сам установить, и т.п. При чем на коробке никакой инфы об этом нет. Налицо недобросовестность. Уже раза 4 сносил и ставил по новому - одна и таже картина, абхазия и метро-такая же картина.
Причем путанница с самими дополнениями. Там папки routers (так помоему) их две и из какой ставить файлы не понятно, пробывал из разных-эффект одинаковый. Короче зря потраченные деньги. Еще прога какая то перед установкой игры не устанавливается-вообще не понятна причина ее поведения. та прога, которая после установки деректа проситься. Больше не буду покупать Акелловскую железку-хотя являюсь колликционером всех релизов.
у меня винда ХР-3sp, видео 460GT.
X sli, процессор quad 6600, 4 гига памяти.Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 20:36
Lelik81
По порядку:
- Скриншот можно этих ваших Разноцветных Пикселей? Это судя по всему не проблема игры, а проблема оборудования или Драйверов.
- Компания - Локализатор, не имеет права менять исходный вид стандартной игры. Именно по этому все дополнения Лежат отдельно и их надо устанавливать.
- По поводу Распаковки:
Создайте на Рабочем Столе папку и все распакуйте туда все дополнения, которые шли дополнительно. Потом просто установите в CMP все разом. И Отключите антивирус. Большинство проблем при установки, ошибок и прочего от кривой винды и от антивирусов, Типа Касперского. Все у всех устанавливается и идет нормально. Скорее всего вы что то не правильно делаете. Так как я написал, просто будет проще. Если он попросит что то заменить - Заменяйте. Если возникают ошибки - пишите, помогу.
- Речь про Net Fraemwork? Что он пишет? Может быть он у вас уже установлен.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 20:45
Lelik81
сейчас попробую...а как лучше скрины сделать?
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 20:48
Lelik81
Да как вам удобно можно прямо из игры. Клавишей preentScreen. потом в папке с игрой заходите в папку UserData\screenshots загружаете на любой обменник и все.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 20:50
Lelik81
я в мир лучше положу свой на мыле
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 20:51
Lelik81
только дождитесь..я по новому сейчас (уже в 8 раз) переустанавливаю. в паралельной ветке подсказали в настройках конект менеджера чего то отключить и все по новому установить...правда тему ту затерли
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 20:54
Lelik81
Куда удобней, только что бы можно было свободно посмотреть. Я тут. Если что в Личку.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 21:01
Lelik81
программа Framework 2/0 опять не установилась...появилось следующее сообщение:
setup cannot continue because this version of the .net Framework is incompatible with a previously instaled one. for more information see и ссылка куда то
СообщениеДобавлено: 02.01.2011, 21:45
Lelik81
Он у вас уже имеется. Или версия Новее 2.0. Это стандартный пакет, наверняка шел с какой-нибудь другой игрой. Просто пропустите и все.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011, 19:20
evgen67
Добрый день!Установил ТС 2010.С установкой Framework 2/0 тажа беда,но с ней вроде все понятно.Пытался установить"Фантазию",но её там нет.Открываю папку Third party Addons, далее папка PEVsoft,далее Texture 2TGa,но она не открывается и ничего не происходит.Пробовал установить вместо 42953 44088,но тут тоже не работает(Этот файл патча не работает с вашей текущей версией.
No valid patch operation was specified. Patching aborted.)Похоже приклеился к 2009,но как сделать правильно не знаю.ТС2009 работает нормально,может его удалить надо.Помогите советом,а то уже весь извелся,компьютером владею на уровне начального пользователя.Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 03:36
evgen67
А какое это отношение имеет к дополнениям?
Про Фраемворк написано в соседней теме. По поводу Texture 2TGA - Читайте к ней readme. Это консольная программа. Фантазия в папке Third party Addons\routes. По поводу установки патчей я писал тут.
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 11:08
evgen67
Но этой папки у меня НЕТ
