Глюк в работе 3Ds Max 2010
СообщениеДобавлено: 18.06.2012, 16:02
ista011
Столкнулся с такой вот проблемой. Думал, что дело в отсутствующий дровах. Дождался новых, а они не помогли. Это штука поверх всех окон. Правый клик на неё не действует. Помогает только закрытие макса. Остаться на экране может что угодно, участок может быть любого размера. Бывали случаи, когда верхняя панель оставалась с заголовком окна. Глюк появляется при работе в максе в течении 10 минут после запуска.
Скриншот
Вечный вопрос: Как быть и что делать?
Re: Глюк в работе 3Ds Max 2010
СообщениеДобавлено: 18.06.2012, 16:18
А макс какой? 32?64?
СообщениеДобавлено: 18.06.2012, 17:14
ista011
32 бит
Плагины стоят (V-ray (вроде есть 64 бит версия), Railworks Art), поэтому не ставлю 64.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012, 17:53
ALSN
Смущает надпись с "Виндовс 8", может из-за системы.
У меня бывали, точнее до сегодняшнего дня такие глюки: при нажатии ПКМ на объект должно появится меню, оно у меня мигает. Иногда "директ 3д" не хочет работать.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012, 20:38
ista011
Врят ли из-за системы. На Windows 8 Alpha и Beta работал макс и не возмущался. На Release Candidate вдруг такое. Главное, что драйвер R302.80 для видюхи от Nvidia появился с опозданием на 8 дней (компания обещала сделать до 6 числа, а в итоге выложила 14 (типо доделывали)), думал, что отсутствие нормального драйвера такое дало. Оказалось, что нет. Если я поставлю x64 версию, будет она нормально работать? У меня 4 гига оперативки, но нужен V-ray и плагин для RW, а я помню Out if memory от V-ray при запекании на 3х гигах.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012, 09:36
ista011
В общем макс 64 бит работает шикарно. Плагин для RW с ним не совместим, но я для этого не сношу макс 32 бит.
