Перменная темность
СообщениеДобавлено: 28.01.2012, 20:53
сандро
Давно задавался вопросом, как сделать переменное затемнение? Очень для создания текстур. Сначала текстура обычного цвета, а при приближении к центру она плавно затеняется, а потом снова осветляется к другому краю до исходного значения? Просто световое пятно в фотошопе, повесить нельзя, будет лажа. У кого какие идеи?
Re: Перменная темность
СообщениеДобавлено: 28.01.2012, 23:11
Очень просто.
1) создаешь новый слой.
2) на него применяешь инструмент "Градиент"
3) в свойствах слоя выставляешь режим смешивания на Умножение (Добавить)
И вуаля!
Прозрачностью слоя с градиентом регулируешь степень затемнения, можно также поиграться с яркостью/констрастностью и настройками самого инструмента "Градиент".
СообщениеДобавлено: 30.01.2012, 12:27
сандро
Ок, попробую.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012, 10:13
сандро
Я одинм словем сделал, применив инструмент - градиент оверлэй
СообщениеДобавлено: 31.01.2012, 13:23
Можно и так. Просто с двумя слоями гибче - можно двигать тень, подтирать стиркой, менять прозрачность и т.п. :nyam:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012, 14:01
сандро
Тут тоже много вариантов, я получил то что надо
СообщениеДобавлено: 31.01.2012, 21:43
сандро
Теперь нужно переменную альфу сделать
СообщениеДобавлено: 01.02.2012, 02:44
killer_mps
Вытащи ее в слой (через копировать-вставить) сделай все что тебе нужно, и верни обратно.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012, 09:59
Именно так.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012, 16:16
сандро
Так я не знаю как переменность делать альфы, чтобы плавный переход от белой к черной альфе был.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 08:44
killer_mps
А как ты в слое сделал?
Белая альфа - непрозрачный кусок, черная - прозрачный.
В слое сделай все как тебе надо и верни потом в канал.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 16:45
сандро
Так не работает градиент оверлей для альфы, а так работает.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 17:00
Так тебе и говорят - ИЗ альфы перенеси в цветной канал, там сделай все что требуется, выполни сведение слоев - и результат перенеси НАЗАД в альфа-канал :) .
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 18:04
сандро
Скрины покажи
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 21:10
сандро
Хотя не надо, я уже сам разобрался как делать проще.
