Страница 1 из 3
Вопросы по Photoshop
28.09.2011, 12:05
Объединенной темы не нашел, поэтому создам тему по типу макса, дабы не плодить кучу отдельных тем. Вопросы по фотошопу давайте задавать в этой теме.
Итак, мой вопрос:
Установил плагин для фотошопа с сайта RSC, для просмотра и сохранения изображений .ACE. Всё сделал по инструкции, но фотошоп никак не реагирует. В списках форматов пресловутого .ACE нет, открывать тоже не открывает. Что-то может еще нужно сделать, кроме того, как закинуть файлы по папкам?
Версия Фотошопа - CS5.1 Extented 12.1.0 х64
Re: Вопросы по Photoshop
28.09.2011, 22:36
Установил туда? PS root\plug-ins\file formats.
15.10.2011, 15:09
Прошу помощи! Никак не получается подогнать по цвету бочину одну к другой. Я по методу le Sandro с помощью точек и колор баланса подкоректировал цвет, стало достаточно похоже, но всё же изображение имеет другую структуру совсем, изза другого угла съемки относительно солнца.
Я не очень разбираюсь, какие там характеристики нужно крутить, чтобы подогнать изображение именно к виду, который имеет первый бок.
Кто знающие, можете посоветовать, какие инструменты использовать еще, для подгонки? Или может, взглянув на картинку, подскажете, что именно попробовать покрутить, какую характеристику изображения.
15.10.2011, 17:46
malchik
объяснить не смогу, но помочь попробую если дашь файлы
09.11.2011, 12:56
Подскажите пожалуйста, что за хрень в фотошопе, когда я двигаю слой от низа холста кверху - он становится темнее?
09.11.2011, 21:52
malchik
возможно выше имеется слой с полупрозрачным рисунком
10.12.2011, 21:29
o3eroff
Может кто знает , возможно ли в фотошопе выровнять текстурное фото при такой съемке :
http://fotki.yandex.ru/users/mutap/view/420812/Или надо будет выпрашивать фотки у владельцев таврии?
Вот отличный урок по выравниюванию фото!!!!!! Жаль что конечно не помогли, поиски заняли неделю..(
http://www.youtube.com/watch?v=uTQejvgN9iI
07.01.2012, 17:51
Всем привет ,установил на чистую винду фотошоп ,плагины асе- это все работает , а вот плагин dds -тоже работает , но при открытии файла dds фш постоянно просит применить какой то профиль , перпробовал вссе варианты , но в асе не сохраняет , а также в тга и тд , причем старый асе или тга может сохранять , а из ддс ну никак раньше такого не было,просто открывал ддс и сохранял спокойно в тга или асе обращаюсь к спецам -что это может быть ?
короче оказалось , что нужно переводить в режим 8 бит на канал , но как сделать чтобы все это делалось само при открытии файла ддс ?
сам разобрался
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3734693
07.01.2012, 19:01
BooYa, монитор наклонить отвеснее не пробовал? Говорят, поможет!
.Это разница в угле зрения на матрицу монитора глазом.
26.11.2012, 14:00
сандро
Подскажите, как сохранять альфа-канал в CS3? Я сохраняю с альфой, а открываю альфы нет.
27.11.2012, 10:01
Альфу поддерживают далеко не все форматы файлов. Для игровых это, как правило, tga. При сохранении файла выбирай не 24, а 32 бита. Эти 8 бит - и есть альфа-канал.
27.11.2012, 14:03
png тоже, вроде, поддерживает.
18.02.2013, 18:56
A1iv
Вопрос, до которого я еще не дошел, так как занят процессом моделирования, но спрошу. До склеивания частей, из которых состоит ПС, как выровнять по яркости эти склеиваемые части ПС?
И второй вопрос, откуда мне знать какая должна быть яркость фотографий для нормального их вида в игре?.. Только после конверта, на глаз?
18.02.2013, 20:12
По первому вопросу, см. у меня в блоге.
02.03.2013, 21:28
Подскажите, выделение в ФШ стало таким-вот пиксельным, я видимо что-то нажал, но не знаю что. Как вернуть обратно сглаженное выделение
