Страница 2 из 3
Re: Вопрос по альфе Photoshop CS4
СообщениеДобавлено: 23.03.2012, 13:18
Саш, на предыдущий скрин внимательнее посмотри. Вкладка "Properties".
СообщениеДобавлено: 23.03.2012, 18:31
sciff
В этой вкладке можно редактировать свойства выделенного слоя: в данном случае окна туалетного помещения. Ввести вручную размеры, а также положение по осям X и Y. В этой же вкладке, справа под надписью "Filters", видны два применённых к окну фильтра, один из которых в целях демонстрациия я отключил, но не удалял. Если их поменять местами, тогда меняется и эффект. А чтобы "сколлапсить" слой как коллапсят объект в 3Д Максе, нужно кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Flatten Selection. При этом могут быть выбраны несколко слоёв одновременно, и они все будут сведены в один. Скажем, завершив всю работу, жмёшь Ctrl + A (выделить всё), ПКМ —> Flatten Selection. Все слои превращаются в один; фильтры в стеке пропадают, но не эффект.
сандро писал(а):А что с размером текстуры? Максимум 100х100?
Я не понимаю, о какой конкретно текстуре вы говорите. Уточните, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23.03.2012, 22:26
сандро
Я не совсем понял как работать с уже готовым альфа-каналом. Т.е у меня в шопе он есть, а тут на его месте все белое, фильтр позволяет все преобразовать а альфу. Объясните с картинками как с альфой работать.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012, 22:27
сандро
И ничего то мне с изображением не сделать, выделяю, жму вырезать, но не вырезается.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012, 03:25
sciff
сандро, буду объяснять на примере файла в формате TGA. Формат весьма специфический, Fireworks поддерживает только его импорт, альфу в нём не видит, обратно сохранять в него не может. Поэтому вам необходимо найти программу, которая может пересохранить файл в (желательно) родной формат PNG, без потери альфа-канала. В моём случае с задачей отлично справился системный просмотрщик XnView, не подвёл и Imagine, встроенный в мою сборку Total Commander'a просмотрщик. После этого сконвертированный файл открывается в Fireworks, с альфа-каналом именно в виде прозрачности. При этом прозрачность (повторюсь) отображается как серая шахматная доска.
Это текстура автосцепки Mr. Angelo. Просто других текстур в формате TGA мне под руку не попалось.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012, 12:27
сандро
После того как я отрегулировал цвет фона, я вновь сохраняю в PNG, открываю в фотожопе и вместо альфы вижу красный фон.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012, 18:58
sciff
сандро, какой фон вы установили? Если красный, то чему удивляетесь? Оставьте прозрачность, тогда и в фотошопе будет прозрачность. Только лучше всего импортировать в ФШ через его родной формат PSD. Fireworks умеет в него сохранять ;)
При переносе файла в ФШ через PSD сохраняются слои, а при переносе через PNG они все сливаются в один.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012, 21:01
сандро
Я объясняю еще раз, что хочу - у меня есть альфа после фотошопа "подложка" у нее белая, силами фотошопа, цвет "подложки" не изменить. Фотошоп может сохранить файл практически в любой формат. Мне нужно "цвет" подложки сделать не белым, но альфа должна при этом сохраниться! Т.е. альфа в этой проге, которую мне посоветовали есть, но вот цвет "подложки" пока не удается изменить так чтобы он был с альфой.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012, 21:03
sciff
сандро, так пересохоние тайл Фотошопом в формат TGA и конвертните любым подходящим просмотрщиком в PNG, чтоб альфа сохранилась! Я описывал процесс выше. В ФВ тогда файл откроется и альфа будет в виде прозрачности, а именно подложка будет в виде шахматной доски. Там можно будет выбрать любой цвет подложки
СообщениеДобавлено: 24.03.2012, 23:23
сандро
Так вот, я выбираю любой другой цвет, потом сохраняю в PNG и альфы нет! Или шахматная доска или нет альфы
СообщениеДобавлено: 24.03.2012, 23:33
sciff
Всё правильно, вы этим своим действием — выбором цвета подложки — закрасили альфу ;)
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 00:36
сандро
Мне не нужна закраска. Просто в фотошопе цвет 100% прозрачного альфа-канала только белый, это ведет к образованию муара на темных текстурах.
Вот о чем, я говорю (текстура от 2ТЭ10В с этого сайта), как мы видим белого цвета тут нет, это мне и надо!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 00:48
sciff
сандро, мне вообще очень сложно понять что вы там у себя мудрите на компе и откуда взялся этот белый муар, которого я нигде ещё кроме 3Д Макса (для него это нормально) не видел. Если у вас неточно нарисована альфа, и НЕпрозрачность налезает туда, где на основной текстуре нет ничего и должна быть альфа, то надо править эту альфу. Делать её заново, если другие способы не помогают.
Я же альфу вот так никогда не делаю. Я создаю отдельный текстурный лист белого цвета, и помещаю на него чёрные или серые (если хочу сделать 8-битную альфу) куски, соответствующие основной текстуре. В ФВ эти куски можно смело рисовать из ломаных линий, выбрав потом жёсткие края (Hard), сделав заливку чёрной а границы (линии) прозрачными. Сохраняю это потом в виде отдельного PNG файла и добавляю в качестве карты прозрачности в Максе. И нечего мудрить с прозрачностью.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 00:56
сандро
Тут не очень хорошо видно - на лестнице http://s019.radikal.ru/i639/1203/7e/192c8eebc9e0.jpg Но с учетом того, что лестница квадратная это устранимо. А на круглых деталях не устранимо! Только если подложка будет цвета детали (черное на черном, белое на белом) http://s019.radikal.ru/i631/1203/88/92220db26e45.jpg
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 00:57
сандро
Тут другие пользователи более подробно описали причину бага: post195678.html#p195678 По другому говоря, если вы сделаете лист красного цвета и на нем сделаете прозрачность 100%, он будет прозрачным но не красным, а белым.
