Страница 1 из 3
Вопрос по альфе Photoshop CS4
СообщениеДобавлено: 04.02.2011, 22:18
сандро
Раньше я использовал Photoshop 7.0. Но как известно всему рано или поздно приходит конец. Так и диск с 7 шопом бесславо скончался. Я установил CS4. Открываю TGA файлы и альфы нет!
Re: Вопрос по альфе Photoshop CS4
СообщениеДобавлено: 04.02.2011, 22:27
AlexeeFF
Как нет, нажимаеш вкладку каналы и внизу вкладку создать новый канал, вот тебе и альфа
СообщениеДобавлено: 04.02.2011, 22:42
сандро
AlexeeFF писал(а):Как нет, нажимаеш вкладку каналы и внизу вкладку создать новый канал, вот тебе и альфа
Извини меня у меня на текстуре токоприменика расстояние между графикой и альфой 1-2 PX я все вырежу и потом опять подгонять? А куда она делась? В маске альфа есть, а здесь нет. Чего он файлы старой версии не признает, или эта фишка нового фотошопа такая не показывать альфу?
СообщениеДобавлено: 05.02.2011, 00:14
AlexeeFF
Чесно говоря затрудняюсь ответить, может спецы что подскажут ?
СообщениеДобавлено: 05.02.2011, 12:32
Махно
Что то ты мудришь с CS4. Альфу он жрёт любую. Или ты скрыл слой с альфой, или ты сам файл tga сохранил без альфы. Больше вариантов нет
СообщениеДобавлено: 05.02.2011, 12:52
AlexeeFF
Да он уже разобрался...., на другом форуме
всё оказалось на много проще
СообщениеДобавлено: 05.02.2011, 15:48
сандро
Неа не разобрался. Я не могу понять, где альфа, а где нет, меня не устраивает такой способ ее отображения в стиле TGA-TOOL. Мне надо чтобы альфа в фотошопе где она есть, всегда отображалась как прозрачность, как это было в 7 версии.
СообщениеДобавлено: 05.02.2011, 16:54
Если включить одновременно отображение каналов R G B и ALPHA - то альфа будет показана поверх текстуры красным полу-прозрачным цветом.
Если нужно получить именно эффект прозрачности слоя текстуры за счет альфы - то альфу необходимо сделать отдельным слоем - и поставить ему способ отображения Multiple. Такой слой будет влиять на прозрачность второго слоя (основной текстуры) лежащего под ним. Но это уже не альфа в привычном понимании. Перед сохранением в TGA - нужно будет перенести альфу непосредственно в ALPHA-канал.
СообщениеДобавлено: 05.02.2011, 20:22
сандро
Ну и брееееееееееееееееееееееед. По моему основная цель выпуска следующей версии состоит в том, чтобы напичкать всем чем надо и не надо по максимуму а так же все усложнить. Пока вынужден был найти в Инете 7 версию.
Уважаемый Mr. Angelo, будь так любезен, все свои мысли, что ты изложил выше, дополни пожалуйста скринами, для наглядности.
СообщениеДобавлено: 05.02.2011, 22:54
Joden
:) Саша вынесет мозг всем на всех форумах !!
Саш, ты GIMP лучше поюзай ....... фотошоп не для ЖД-моделизма, это программа для спецов в области искусства
СообщениеДобавлено: 06.02.2011, 00:36
сандро
Ну, прошу прощения за тем кому уже вынес и кому еще не вынес. Но на то мы и люди в конце концов, чтобы учить друг друга. Да меня фотошоп 7 устраивл, но заюзал я диск до смерти, что поделать. К CS4 претензия одна - неудобный альфа канал. Я сохраняю канал, а он исчезает, т.е. куда то девается.
СообщениеДобавлено: 06.02.2011, 00:41
Пересохрани файл.
Save As... -> TGA -> выбрать 32bit
а то может у тебя TGA 24bit-ный, с чего бы там альфе сохраняться.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012, 01:36
сандро
В общем при всем моем уважении к инновациям и нанотехнологиям, я все же пользуюсь принципом максимальной простоты. Сейчас пользуюсь 7 версией, по умолчанию, если альфа-канал сделать полностью прозрачным (тобишь черным), то фактически цвет будет белым и МСТС отображает границы альфа-канала белым цветом, т.е. получается белый муар на краях. Прога TGA-tool не оставляет белого цвета, но она не пригодна для работы с графикой. Вопрос как сделать "подложку" в фотошопе нужного цвета?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012, 04:19
sciff
сандро, пользоваться Adobe Fireworks не пробовали? Отличная альтернатива фотошопу в 90% операциях с текстурами (лично я фотошоп запускаю только ради lens correction, суперкистей (вроде тех, что создают закопчённость кузова) и просто когда надо использовать огромный ластик размером скажем в 400 пикселей (в Fireworks максимум 100). Между прочим, в нём альфа по умолчанию отображается совершенно не в стиле TGAtool, а именно как альфа. А также программа крайне проста в использовании.
Почему я пользуюсь именно ней:
1) выделить слой можно просто ткнув мышкой по нему на полотне, и он реально выделяется как выделяется скажем объект в 3Д Максе, прямоугольной обводкой, тогда как в фотошопе приходится гадать или пытаться понять что я выделил по списку слоёв справа с превьюшками мизерного размера
2) к каждому слою можно применить фильтры в стеке модификаторов в нижней панели инструментов, впоследствии эти фильтры можно менять местами, а также отключать или вообще удалять, без последствий для исходного состояния слоя. Также добавленные фильтры-"модификаторы" сохраняются при сохранении файла в родной формат Foreworks PNG
3) поддерживаетс векторная графика, например линии прямые, ломаные и кривые, при замыкании можно применить заливку, в т.ч. сложную, можно рисовать разные двухмерные фигуры, а также текст. Всё это остаётся доступным для редактирования и не переводится автоматически в растр при сохранении в файл, а кроме того к векторным объектам тоже можно применять фильтры-модификаторы
4) есть поддержка экспорта в фотошоповский формат PSD и открытия файлов этого формата с сохранением слоёв. Но увы, при экспорте в этот формат всё векторное превращается в растр, а эффект применённых к слоям модификаторов становится постоянным.
5) вся служебная информация (модификаторы, векторные объекты, и пр.), содержащаяся в файле PNG Fireworks, при просмотре внешним просмотрщиком или открытии в фотошопе, не видна. Виден лишь результат: растровая картинка.
Фотошоп действительно не для ЖД моделизма, и программы вроде GIMP, Fireworks во много раз лучше подходят для наших целей! :)
Я сейчас перекрашиваю кузов моторного вагона ДР1А. Посмотрите что получается. И всё, кроме проведённого lens correction в самом начале, я делаю в Fireworks!
Кроме собственно красно-серебристой изначальной текстуры, использованы фотографии ещё 4 других вариантов ДР1А. Двери, окна, синяя часть кузова и кнопки — всё взято с разных ДР1А :haha:
сандро писал(а):В общем при всем моем уважении к инновациям и нанотехнологиям, я все же пользуюсь принципом максимальной простоты. Сейчас пользуюсь 7 версией, по умолчанию, если альфа-канал сделать полностью прозрачным (тобишь черным), то фактически цвет будет белым и МСТС отображает границы альфа-канала белым цветом, т.е. получается белый муар на краях. Прога TGA-tool не оставляет белого цвета, но она не пригодна для работы с графикой. Вопрос как сделать "подложку" в фотошопе нужного цвета?
В Fireworks просто выбираешь цвет фона и всё. Можно выбрать прозрачный фон, при этом визуально в редактре будет отображаться бело-серая "шахматная доска" :)
Вот как выглядит редактор:
СообщениеДобавлено: 23.03.2012, 10:38
сандро
А что с размером текстуры? Максимум 100х100?
