Техника съемки и обработки текстурного фотоматериала
Добавлено: 19.01.2010, 20:30
proton2 писал(а):Внимание всем, кто снимает зимой. Я вижу что Вы как и я сталкивались с такой проблемой - когда много снега и все вокруг белое, то при этом происходит недостаточная фокусировка на бочине лока, из-за этого бочина лока получается чрезмерно размытой. Особенно это чувствуется на 2тэ10л-792. Что обидно, по закону подлости чаще всего такое случается на редких локомотивах. Я в свое время очень обидно попал так когда снимал 2тэ116-040.
Исходя из этого дам рекомендации по съемке в такой ситуации.
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ СЕРИЙНУЮ СЪЕМКУ ЧТОБЫ БЫЛИ ДУБЛЬ КАДРЫ!!! За одно нажатие затвора при этом получается около 3 - 5 кадров. Из них 4 может быть размытыми, но 1 будет нормальным.
2. Когда фотик не может сфокусироваться он (в моем случае) издает характерный звуковой сигнал и рамка на дисплее становится желтой (а должна быть зеленой). В этой ситуации включайте ручной режим съемки и вручную выставляйте примерное расстояние до объекта. Это снизит вероятность нечеткости фокусировки.
3. Никогда не снимайте в автоматическом режиме.
Добавьте еще рекомендации если я что-то упустил...
1. Снимать со штатива
2. По-возможности и отношению, использовать самую быструю скорость (напр 1/200 и выше). Если не хватает света, добавить можно сделанным своими ручками софитом
4. Снимать на большой (или маленькой?) диафрагме, к примеру f/10 и выше (f/12..f/22...) - глубина лучше будет
5. Отойдите подальше для предотвращения искажений вертикалей/горизонталей от низкомиллиметровых линз (или зума < 50-70мм).
6. Удаление бликов при помощи поляризатора.
