Как из отдельных фотографий сделать текстуру
12.12.2008, 20:44
ram
Всем привет. народ подскажите пожалуйта как из отдельных кусочков фотографии сделать одну сплошную текстуру.
пытался и растягивать и с помошью Distort / Wasp
Re: Как из отдельных фотографий сделать текстуру
12.12.2008, 22:08
lavamancer
Сначала каждую фотографию выравниваешь, затем делаешь два слоя для каждого фрагмента.
Выбираешь место по которому будешь их склеивать, сводишь в нём оттенки, чтобы не было видно шва.
Потом подгоняешь положение и масштаб (т.к. одинаковых по высоте фрагментов практически не бывает).
Затем резинкой с мягкими краями стираешь часть верхнего слоя в районе шва и объединяешь с нижним.
04.01.2009, 19:52
CFM
Подскажите пожалуйста, как в фотошопе выровнять фотографии, из к-рых предстоит сделать текстуру? Как во всех кусках текстуры подогнать освещённость, чтобы текстура была однородная?
04.01.2009, 21:23
Для выравнивания советую
плагин ImageAlign для PhotoshopОсвещенность менять в Image -> Adjustments -> Birghtness/Contrast...
04.01.2009, 22:29
lavamancer
Чтобы оттенки были более-менее равномерными, лучше подгонять фрагмент по обеим краям на разных слоях. Потом противоположную половину верхнего слоя удаляешь и очень широкой резинкой стираешь линию среза, после чего объединяешь. В итоге, если склеивать борт из таких фрагментов, не получится так, что кабина темнее зада или наоборот.
05.01.2009, 14:15
CFM
Спасибо! А как наложить два слоя? Чтобы через один просвечивался другой.
05.01.2009, 14:33
А как наложить два слоя? Чтобы через один просвечивался другой.[/quote]
Потереть ластиком тот слой что лежит поверх остальных. И он будет просвечивать. А если надо сделать весь слой равномерно полупрозрачным - то это в окне Layers (в стандартном расположении оконо это нижнее правое окно с 3я закладками: Layers, Channels, Paths) нужно параметр Opacity покрутить.
06.01.2009, 09:55
чувствую, урок по подгону фоток надо писать.
06.01.2009, 14:06
CFM
Да, был бы очень кстати.
03.04.2009, 12:15
TEPLOVOZOFF
помогите пожалуйсто,я вырезаю в фотошопе текстуру и хочу её вставить в другую,как после вставки подгонять размер текстуры?и т.д.
03.04.2009, 13:34
proton2
Ctrl+T - режим трансформации. У этого режима есть несколько опций: исправление перспективы, наклон, поворот и прочие. Потребуется несколько раз поэкспериментировать чтобы был нужный навык. Фотошоп штука сложная, сразу не дается.
