Страница 65 из 69
Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 20.02.2008, 11:37
Ключевые концепции 3D Studio MAX
Работа с объектами
Unwrap UVW. Разбираем по полочкам
да и вообще читайте книжки
Создание модели и текстур простого домика - другими словами как сделать свой объект для маршрута с нуля
Простые и понятные уроки по 3dsmax от easy-render.nm.ru
Видео-урок по моделированию ВЛ80
Основы моделирования на примере Вл10у
Создание закруглений на крыше на примере ЧС2
Видео-уроки: Основы моделирования на примере ВЛ85 и Запекание текстур
Запеченные текстуры, Baked Textures: вопросы и ответы
max-скрипт BFF для пересохранения max-сцен из более новой версии 3DS MAX (напр. 2012) в режиме совместимости с более старыми версиями MAX-а (напр. 2010)
Как уменьшить размытие текстур при отображении в окнах проекций?
Customize -> Preferences... -> Viewports (вкладка) -> Configure Driver (кнопка) -> в блоке Download Texture Size поставить галочку Match Bitmap Size as Cosely as Possible
Чтобы узнать точное количество face-ов (треугольников) в модели:
1) выделить все объекты сцены
2) применить модификатор Edit Mesh (не Poly!)
3) в стеке модификаторов выбрать режим Face
4) выделить все фэйсы нажав CTRL+A
5) в самом низу свитка Selection увидите надпись 127 Faces Selected.
Или не 127, если вы ошибались.
Но именно здесь показывается количество треугольников - во всех версиях МАХа, в отличии от других способов.
6) Не забудьте удалить (правый клик на модификаторе в стеке -> Delete) модификатор Edit Mesh!
Проверьте, что единицы измерения - метры!
Как быстро поменять пути к текстурам?
Инструментом Bitmap\Photometric Paths
Быстрая настройка vRay для запекания текстур
Re: Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 19.02.2016, 09:18
Он не то спрашивал.
Сначала создать каркас между двумя сечениями - применить модификатор CrossSection. Число вершин в сечениях должно быть одинаковым! В противном случае сшить руками, используя команду Create Line с включенной привязкой (Snap) к вершинам.
Следом к каркасу применить модификатор Surface. В нем выставить порог распознавания вершин, чтобы прорабатывались все, и число интерполяций для ребер. Обычно это ноль - тогда между сечениями новые не строятся.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016, 14:07
A1iv
Легко получилось, ничего не достраивал. Объединил в один сплайн, с нажатым cross section потянул от угловой вершины по диагонали к дальней второго сплайна и каркас готов! Только вершины потом сваривать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016, 15:50
Вершины для Surface сваривать категорически не стоит. Наоборот - все до единой нужно Break, и установить в Corner тип (если не формируешь поверхность двойной кривизны по кривым Безье или NURBS-ам).
СообщениеДобавлено: 02.05.2016, 00:29
Ale@77
У меня Такой вопрос что кол парой?Изображение
СообщениеДобавлено: 02.05.2016, 10:43
С колпарой нерабочий скриншот. Используй нормальный файлообменник или скринер - их нынче навалом, обязательно скрины на помойку заливать?
СообщениеДобавлено: 20.02.2017, 22:19
kovrov1
Доброе время суток всем.
Вопрос такой. Использую multi-sub материал для модели. Один из материалов - крыша.
Вот результат в махе. http://static2.keep4u.ru/2017/02/20/IK_ ... 2a247a.jpg
А вот то, что получаю в игре. http://static2.keep4u.ru/2017/02/20/IK_ ... 396c6e.jpg
В то же время для другого домика это не работает. http://static1.keep4u.ru/2017/02/20/IK_ ... 3150e5.jpg
http://static1.keep4u.ru/2017/02/20/IK_ ... 44419d.jpg
(Я вижу, что есть разница в настройках Tiling. Но не могу понять почему. Обе текстуры в принципе одинаковые. Серую сделал из красной - перекрасил и переименовал)
Такая же проблема и с мостом (бетонный настил). http://static1.keep4u.ru/2017/02/20/Bridge66cef.jpg
http://static2.keep4u.ru/2017/02/20/Bridge010594b.jpg
Кто-нибудь может подсказать почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 20.02.2017, 23:50
Tiling в настройках материала всегда должен стоять на 1.0 , а тайлы нужно создавать, пользуясь модификатором UVWXForm, растягивая текстурную разметку. Можно и руками, в модификаторе edit UVW.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017, 00:35
kovrov1
Блин,как же все просто
Спасибо, работает.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017, 17:18
whity777
Неужели 3ds Max можно бесплатно получить на три года, если закосить под студента? Никто не пробовал?
https://www.youtube.com/watch?v=Tqds--yNs5c
СообщениеДобавлено: 21.04.2017, 17:28
Пробывали. Работает, если студень есть.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017, 19:27
A1iv
Я только так и делаю. 4 раза уже так делал. Если в университете учишься, то на 5 лет. Никто проверять данные ваши не будет.
Сейчас же блендер попробую. proton2 смог сделать 2ТЭ121 в нем.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017, 22:35
Индустриальный стандарт для современных игр - Maya. Но и макс удерживает позиции. Не лезу в Майю чисто по привычке.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017, 02:51
whity777
le Sandro писал(а):Работает, если студень есть.
Говорят, что ничего не проверяется. Чувак на видосе какую-то левоту вводил.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017, 10:54
Если это какая-то определенная левота, то что-то минимально, разумеется, проверяется. Пусть и скриптом.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017, 12:29
А что дает "лицензионный макс" мне , как пользователю ?
