VL-80K писал(а):ОК, а всётаки, ну так для общего развития, на счёт отделения полигонов ?
Выделить полигоны, нажать кнопку Detach
PS Хотя это такая простая вещь, которую ты в первую очередь мог посмотреть в своем учебнике, ты ведь книжку покупал.
Re: Вопросы по 3Dmax
Добавлено: 08.11.2009, 17:27
ER2-1050
При рендере на текстуры с помощью Vray возникла следующая проблема: запеченная текстура приобретает такой вид: . Используются настройки рендера, которые выкладывались на этом форуме. Проблема возникла внезапно, несколько дней назад все было нормально.
Добавлено: 09.11.2009, 00:58
А если с этими настройками отрендерить новую сцену, простенькую, то все в норме? Проблема только с конкретной МАХовской сценой?
Добавлено: 11.11.2009, 01:46
ER2-1050
Да, в других случаях все было нормально. Я эти настройки использовал при рендере текстур для АЧ2. В данном случае причиной, как оказалось, был незамеченный мной перехлест на раскладке текстур.
Добавлено: 30.01.2010, 23:26
giocosa
Привет всем! Как в 3ds max увеличить разрешение рендера, например на 1024х768?
Добавлено: 31.01.2010, 00:21
jim_spb
Нажимаем <F10>, вкладка Common, выбираем размер из предлагаемых, либо вводим необходимые размеры
Добавлено: 31.01.2010, 00:32
giocosa
ввел новое значение, картинка стала еще меньше
Добавлено: 31.01.2010, 00:54
AlexanderG
Введи большее значение.
Добавлено: 19.02.2010, 22:49
giocosa
Проблемка: нужно затекстурить ободок буферника, но вот выбираю Unwrap UVW, выбираю Face, потом Pelt, подгоняю как следует, нажимаю Edit и вот какая расвёртка
Добавлено: 19.02.2010, 23:22
AlexanderG
Выбери Mapping > Normal Mapping. Кто тебе насоветовал пелт использовать?
Добавлено: 19.02.2010, 23:28
giocosa
Все равно то же самое. Искажается. Двигатель мне писал, что нужно пельтом
Добавлено: 20.02.2010, 01:15
AlexanderG
Ну Двигатель тебе напишет. Он целых две недели макс изучал!!!
А какой результат ты хочешь получить? Другие проекции в нормалмаппинг пробовал выбрать?
Добавлено: 20.02.2010, 08:46
giocosa
ОО, получилось! Теперь вот сдесь не могу сделать расвёктку Но тоже самое, не нормальная расвёртка, пробовал все варианты меппианга Может нажать Quick planar map?
