Страница 69 из 69
Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 20.02.2008, 11:37
Ключевые концепции 3D Studio MAX
Работа с объектами
Unwrap UVW. Разбираем по полочкам
да и вообще читайте книжки
Создание модели и текстур простого домика - другими словами как сделать свой объект для маршрута с нуля
Простые и понятные уроки по 3dsmax от easy-render.nm.ru
Видео-урок по моделированию ВЛ80
Основы моделирования на примере Вл10у
Создание закруглений на крыше на примере ЧС2
Видео-уроки: Основы моделирования на примере ВЛ85 и Запекание текстур
Запеченные текстуры, Baked Textures: вопросы и ответы
max-скрипт BFF для пересохранения max-сцен из более новой версии 3DS MAX (напр. 2012) в режиме совместимости с более старыми версиями MAX-а (напр. 2010)
Как уменьшить размытие текстур при отображении в окнах проекций?
Customize -> Preferences... -> Viewports (вкладка) -> Configure Driver (кнопка) -> в блоке Download Texture Size поставить галочку Match Bitmap Size as Cosely as Possible
Чтобы узнать точное количество face-ов (треугольников) в модели:
1) выделить все объекты сцены
2) применить модификатор Edit Mesh (не Poly!)
3) в стеке модификаторов выбрать режим Face
4) выделить все фэйсы нажав CTRL+A
5) в самом низу свитка Selection увидите надпись 127 Faces Selected.
Или не 127, если вы ошибались.
Но именно здесь показывается количество треугольников - во всех версиях МАХа, в отличии от других способов.
6) Не забудьте удалить (правый клик на модификаторе в стеке -> Delete) модификатор Edit Mesh!
Проверьте, что единицы измерения - метры!
Как быстро поменять пути к текстурам?
Инструментом Bitmap\Photometric Paths
Быстрая настройка vRay для запекания текстур
Re: Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 15.01.2018, 01:16
1) По ним проходит шов UV-развертки или не сваренные UV-вершины. Самая распространенная причина.
2) У одной из них есть грань, образующая угол. Не допускается между двумя вершинами иметь более одной грани (режим Edit Mesh позволяет силой впихнуть подобное, но результат в игре вас не обрадует - вывернет нормали).
СообщениеДобавлено: 15.01.2018, 04:06
Нормали потом флипуются. Я всегда варю вершины перед конвертом в РВ. Проверяю нормали, ну и проверяю окончательную УВВ-раскладку пробными рендерами в максе. При необходимости перетекстуриваю. Ну и ResetXForm и группы сглаживания никто не отменял. Это протыкиваю в максе перед конвертом каждый объект модели.
СообщениеДобавлено: 30.01.2019, 20:34
BremZe
Немного оживлю тему своим вопросом.
Продолжаю по-немногу изучать Макс, Вирей и прочие сопутствующие товары :D
Вопрос по Вирею...
Скачала, установила, настроила по скрину от Mr.Angelo, заработало как по-маслу, НО...
при попытке рендеринга простенькой модельки модель сама черна как ночь. Никаких теней, ничего(как если бы рендер делался стандартными методами).
Что еще надо было настроить? Объясните "чайнику" пожалуйста :D
Мне в принципе не горит, но просто интересно. Готова принять новые знания в копилку.
Технические данные:
-) 3ds Max 2009
-) V-Ray 2.40.03
СообщениеДобавлено: 01.02.2019, 19:49
Joden
покажите картинку что-ли .. а источники света есть хоть один?
СообщениеДобавлено: 02.02.2019, 03:10
whity777
BremZe писал(а):3ds Max 2009
А чего такой древнючий-то?
СообщениеДобавлено: 02.02.2019, 15:56
BremZe
Joden писал(а):а источники света есть хоть один?
Есть источник света. Пробовала и обычным Скайлайтом, и Виреевскими источниками света...
Ничего годного не вышло.
Вернусь к ковырянию вирея - опять подниму свой вопрос.
whity777 писал(а):А чего такой древнючий-то?
Ну... комп не сильно мощный... Да и какая разница в каком Максе делать? :)
СообщениеДобавлено: 02.02.2019, 16:22
Joden
покажи что вышло или скрин с настройками
СообщениеДобавлено: 08.07.2019, 06:01
ToX
Товарищи, может кто-нибудь помочь с освоением анимации машины паровоза? Сколько уроков не смотрел - понимания не прибавилось, а конкретные примеры, не дают решения для моей задачи. В одно из моделей мне удалось анимировать машину, при помощи dummy, но это решение не очень.
СообщениеДобавлено: 08.07.2019, 23:54
А в чём проблема-то? Там вроде ничего особо сложного не должно быть. Тем более для ТФ, наверное, chain-ы поддерживаются, либо костная анимация.
СообщениеДобавлено: 09.07.2019, 00:32
ToX
BooYa писал(а):А в чём проблема-то? Там вроде ничего особо сложного не должно быть.
Во мне проблема. Может уроки толковые посоветуете?
BooYa писал(а):Тем более для ТФ, наверное, chain-ы поддерживаются, либо костная анимация.
ТФ-то? Можно по подробнее? Я свою первую анимацию таким извращенным способом конвертировал, что говорить не ловко.
СообщениеДобавлено: 09.07.2019, 07:18
ToX писал(а):Может уроки толковые посоветуете?
Я ток для РВ анимацию делал, там очень урезано всё, только два типа простой анимации поддерживается: вращение и перемещение (есть еще поддержка костной (skin)). Хотя, для паровоза и обычных хватает с головой. Уроков не подскажу, сам делал, там всё и без уроков понятно.
ToX писал(а):ТФ-то? Можно по подробнее?
Ну ты для ТФ модели делаешь, тебе лучше знать. Я не знаю, какая анимация поддерживается для ТФ. А именно исходя из игры уже понятно, как и что вообще делать. Например, в РВ поддерживается только анимация вращения, перемещения и костная анимация (скин). В той же Farming Simulator - всё основывается на процедурной анимации, т.е. объектам через конфиг указываются границы по осям, а дальше движок сам уже рулит. В ТФ не знаю, какие у вас требования, именно исходя из них, надо и анимировать.
Если для ТФ нужна именно анимация, сделанная в максе, то явно должны быть описаны условия там, сколько кадров, ключи, тип анимации какой использовать итд. Без этого всего, вряд-ли чем-то получится помочь.
СообщениеДобавлено: 22.07.2019, 10:30
ToX
BooYa писал(а):Если для ТФ нужна именно анимация, сделанная в максе, то явно должны быть описаны условия там, сколько кадров, ключи, тип анимации какой использовать итд. Без этого всего, вряд-ли чем-то получится помочь.
Там вся анимация, это список кадров с координатами относительно 0, записанные в меше. Я их вписываю руками просто. Поэтому способ анимации вообще не важен. Мне бы самый простой освоить.
Пока получилось только так. На мой взгляд, довольно костыльно. Дышло немнооожно елозит, вперед-назад, на полуобороте. А как кулису вальсхарта анимировать, вообще мрак.
https://yadi.sk/d/FET-EUXmkwPcJQ
