Страница 68 из 69
Вопросы по 3DS MAX
20.02.2008, 11:37
Ключевые концепции 3D Studio MAXРабота с объектамиUnwrap UVW. Разбираем по полочкамда и вообще читайте книжкиСоздание модели и текстур простого домика -
другими словами как сделать свой объект для маршрута с нуляПростые и понятные уроки по 3dsmax от easy-render.nm.ruВидео-урок по моделированию ВЛ80Основы моделирования на примере Вл10уСоздание закруглений на крыше на примере ЧС2Видео-уроки: Основы моделирования на примере ВЛ85 и Запекание текстурЗапеченные текстуры, Baked Textures: вопросы и ответыmax-скрипт BFF для пересохранения max-сцен из более новой версии 3DS MAX (напр. 2012) в режиме совместимости с более старыми версиями MAX-а (напр. 2010)
Как уменьшить размытие текстур при отображении в окнах проекций?
Customize -> Preferences... -> Viewports (вкладка) -> Configure Driver (кнопка) -> в блоке Download Texture Size поставить галочку Match Bitmap Size as Cosely as Possible
Чтобы узнать точное количество face-ов (треугольников) в модели:
1) выделить все объекты сцены
2) применить модификатор Edit Mesh (не Poly!)
3) в стеке модификаторов выбрать режим Face
4) выделить все фэйсы нажав CTRL+A
5) в самом низу свитка Selection увидите надпись 127 Faces Selected.
Или не 127, если вы ошибались.
Но именно здесь показывается количество треугольников - во всех версиях МАХа, в отличии от других способов.
6) Не забудьте удалить (правый клик на модификаторе в стеке -> Delete) модификатор Edit Mesh!
Проверьте, что единицы измерения - метры!Как быстро поменять пути к текстурам?Инструментом
Bitmap\Photometric Paths Быстрая настройка vRay для запекания текстурСообщение закреплено модератором
Re: Вопросы по 3DS MAX
19.07.2017, 23:14
Skif писал(а):Я работаю в 2015-ом и он работает на ура.
Интерфейс без проблем настраивается в стиле 2009-ого, 2013-ого... Любого, в общем. Там новая модель рендеринга, ее для моделизма желательно отрубить, также включить старый редактор материалов - и все становится на свои места.
в любом максе выше 9ки есть возможность настройки старого интерфейса,и глючность проги зависит от того где скачали и от компа где установлен 3д макс,у меня 2014 отходил полный срок ученической лицензии и сейчас заново установив прекрасно работает на старом сарае(компе) с начинкой 2008-2010 года
20.07.2017, 13:00
Skif писал(а):Там новая модель рендеринга, ее для моделизма желательно отрубить
Подскажи, пожалуйста, как?
20.07.2017, 13:27
Если не забуду, из дому сброшу настройки в тему.
20.07.2017, 13:36
Если речь про отображение с тенями во вьюпорте, то этот режим называется Realistic, а мы все привыкли к простому Shaded.
Или я не правильно понял?
20.07.2017, 13:51
И это тоже. Этот "реалистик" заточен под PBR-материалы и V-ray. В случае с TS, где как во всех играх старой школы, не видна обработка материалов движком игры в среде, где разрабатывается контент, не имеет смысла. В общем - это для того случая, когда материал в Максе и в игре выглядит одинаково и запекается в Максе.
А в нашем случае лучше печь и раскрашивать в стороннем софте - в киселе, в сабстансе, где кому нравится. В Максе лично я умею нормально разложить и нанести только диффузную карту и снять с модели нормали и тени.
20.07.2017, 14:59
Mr. Angelo писал(а):Если речь про отображение с тенями во вьюпорте, то этот режим называется Realistic, а мы все привыкли к простому Shaded.
Не, речь про то, как вырубить новый рендеринг вобще. Пока что, самое более-менее похожее на Flat состояние - это Consistent Colors, с выключенным AO и тенями. Но это всё равно не то. Может, надо директ 9 поставить, но я чет не пробовал.
20.07.2017, 15:22
я в 2015-м сижу, с Shaded, и мне норм. Основное, из-за чего перешел - инструменты Unwrap UVW получше.
Я бы и еще новее юзал, но плагины RW максимум под 2015, вроде как.
20.07.2017, 20:35
BooYa писал(а):Mr. Angelo писал(а):Если речь про отображение с тенями во вьюпорте, то этот режим называется Realistic, а мы все привыкли к простому Shaded.
у меня на 14 максе включен директ 9 в замен нитрос и Flat работает,без теней
вот смуч
вот флат
21.07.2017, 00:15
Ну вот, опередили.
Выруби Nitros, я вообще без понятия, для чего была придумана эта херь. Режим рендера - Smooth+Highlights, как привычно в старых максах.
22.07.2017, 22:58
Сам допёр, методом тыка, сообщения ваши не увидел чёт.
Еееееееееее
P.S. И что главное - в таком режиме можно использовать текстуры в исходном разрешении. В этом грёбаном нитрос - нельзя выбрать, какое-то говно во вьюпорте.
Re: Автоматизация обработки в 3д максе .
12.01.2018, 17:05
Всех приветствую . Требуется что то типа макс скрипта , который должен делать следующие операции (настройка),например
опустить объекты на 0.25 м
повернуть на 90 градусов
перевести объекты в эдит поли
сварить все вершины через 0,001 м
сделать автосглаживание всем полигонам по углу в настройках
и другие опции. (в конце постановка пивота в 0 , трансформ и ресет х-форм опять трансформ)
После настройки этих опций и выделения объектов в максе нажать кнопку и эти операции чтобы прошли. Как вы догадались это должно полуавтоматически облегчить перегонку КС из трс в РВ .
Сокращение потери времени на описанные операции должно повысить производительность того , кто эту кс конвертит , особенно одни и те же операции очень сильно утомляют.
12.01.2018, 18:03
Готовый такой скрипт ты вряд ли найдешь. Но, сам язык maxscript не особо сложный, наверное даже проще чем RW-шный lua. Я как-то лепил из kuju-вского LOD-Viewer-а, скрипт который автоматом линковал LODы, колеса, тележки - на основании их имен. Так что, думаю ты сам можешь написать себе такой инструмент.
13.01.2018, 00:06
Не знаю, если ли в максе такой инструмент, как запись макроса ( скрипта) как в том же excele. Когда ты ставишь запись действий и делаешь то, что нужно, а по окончании записи сама прога переводит твои действия в скриптовой язык и ты сохраняешь этот скрипт как тебе нужно, а потом вызываешь.
13.01.2018, 12:13
Есть, Listener называется.
Только пользоваться им я не умею.
15.01.2018, 00:59
A1iv
Подскажите, почему две вершины могут отказывать вариться, несмотря на их близкое расположение и правильный порог? У меня такое часто возникало.
