Страница 1 из 69
Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 20.02.2008, 11:37
Ключевые концепции 3D Studio MAX
Работа с объектами
Unwrap UVW. Разбираем по полочкам
да и вообще читайте книжки
Создание модели и текстур простого домика - другими словами как сделать свой объект для маршрута с нуля
Простые и понятные уроки по 3dsmax от easy-render.nm.ru
Видео-урок по моделированию ВЛ80
Основы моделирования на примере Вл10у
Создание закруглений на крыше на примере ЧС2
Видео-уроки: Основы моделирования на примере ВЛ85 и Запекание текстур
Запеченные текстуры, Baked Textures: вопросы и ответы
max-скрипт BFF для пересохранения max-сцен из более новой версии 3DS MAX (напр. 2012) в режиме совместимости с более старыми версиями MAX-а (напр. 2010)
Как уменьшить размытие текстур при отображении в окнах проекций?
Customize -> Preferences... -> Viewports (вкладка) -> Configure Driver (кнопка) -> в блоке Download Texture Size поставить галочку Match Bitmap Size as Cosely as Possible
Чтобы узнать точное количество face-ов (треугольников) в модели:
1) выделить все объекты сцены
2) применить модификатор Edit Mesh (не Poly!)
3) в стеке модификаторов выбрать режим Face
4) выделить все фэйсы нажав CTRL+A
5) в самом низу свитка Selection увидите надпись 127 Faces Selected.
Или не 127, если вы ошибались.
Но именно здесь показывается количество треугольников - во всех версиях МАХа, в отличии от других способов.
6) Не забудьте удалить (правый клик на модификаторе в стеке -> Delete) модификатор Edit Mesh!
Проверьте, что единицы измерения - метры!
Как быстро поменять пути к текстурам?
Инструментом Bitmap\Photometric Paths
Быстрая настройка vRay для запекания текстур
Re: Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 20.02.2008, 19:00
дык 8ка у меня и так нормально работает.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008, 22:43
У меня тоже =\ Там прост опри установки плагинов в папку для 8 макса забыли кинуть пару файлов, они в папке для других Максов
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 10:21
sharsh
Тогда все нормально.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 14:14
sharsh
Вопрос, с какой детальностью делать подвижной состав? Я сделал так.
http://keep4u.ru/full/080221/16fcc2c370cb68a936/jpg
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 14:22
Sunrise
Так на даннм скрине ПСа нету, тут только телега... Может ненадо столько, ну это, фэйсов... :wacko:
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 16:23
Ну с какой, лок до 50 фейсов потянет нормально...
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 16:30
Sunrise
Бугога... 50 фэйсов, это Р1 потянет <ugagaga>
А вот 50 Тысяч фэйсов, тоже хорошо, но только текстуры ненадо 4096х4096 ненадо натягивать...
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 19:20
Sunrise
Какие вы все банальные... естессно писал 50 без нулей... а если бы они миллиардами считались, тогда надо было бы по 9-10 нулей рисовать??? :ph34r:
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 20:43
AntonK_007
sharsh писал(а): Вопрос, с какой детальностью делать подвижной состав? Я сделал так.
Детализация радует, а какой ПС планируешь, если не секрет? :wub:
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 21:53
Только палку не перегните с этой самой детализацией.
Все же в КРС нет тех возможностей камеры (вид от 1го/3го лица какого-либо персонажа), с помощью которых можно увидеть весь эфект от детализациии и заглянуть во все уголки модели.
рекомендуемый лимит для локомотива 20 000 фэйсов. Мой ТЭМ2 весит 30 000, думаю наглеть не стоит :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2008, 22:14
Sunrise
Вот именно...
СообщениеДобавлено: 22.02.2008, 04:59
Андрюх, я же и писал до 50... а дальше тяжелее будет... главное, чтобы игра прожевала, а компы ща такие, 2-3 гектара мозгов воткнешь и не такое поедет.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008, 10:29
sharsh
Тележка от любого грузового пожвижного состава.
http://keep4u.ru/full/080222/54e7cd5592c22b0f08/jpg
Я попробую знающим людям сбросить файл, пусть оценят, надо ли так делать.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008, 12:30
Sunrise
Эммм... Стесняюсь спросить :blush: ... Сколько фэйсов в этой красотке?
