Страница 3 из 3
Re: Запекание карт нормалей, АО и всякое такое.
12.04.2017, 10:16
Не имеет смысла, для этого достаточно выдавить шпалу целиком. То, что на торцах текстура размыта, на дальних ЛОДах видно не будет.
В ТРС есть целое звено, где шпалы до 2015-ого года были сделаны исключительно картой высот - это знаменитое Auran 2009 Track. Т.е. просто выдавливались из текстуры. Не самый красивый способ, но работает.
20.04.2017, 15:20
А есть пример шейдера РВшного, который использует карту нормалей, а не бамп? Насколько я знаю, вроде как UberShader все карты черно-белые использует, или меня глючит?
20.04.2017, 15:36
Убершейдер для лофтов вообще не работает, если мы еще говорим за рельсы.
21.04.2017, 00:02
sfateev
21.04.2017, 00:15
Тема хорошая, но она про старые шейдера, KujuMaterial, которые нынче не поддерживаются. Однако, все продублированы новыми материалами.
Там есть более интересные моменты - в частности, анимация и настройка гидроколонки и водяного бака.
23.04.2017, 14:37
Skif писал(а):если мы еще говорим за рельсы.
Да не, я просто соображаю, стоит ли париться за карту нормалей для вагона. Такой вопрос тогда - чтобы карта запеклась правильно - мне нужно гофры "выдавливать" прямо из кузова, или будет достаточно того, если я гофры просто сверху ровного кузова наложу (если бы гофры делались геометрией, то делались бы явно так, а не вырезом и давлением из кузова) ?
23.04.2017, 18:06
Нужно сделать хайполи-модель кузова, в ней гофры выдавливаются из борта, чтобы не было артефактов. Можно сделать только борт - и спроецировать тоже на кусок борта, тупо на плоскость. Потом в фотошопе отредактировать - положить карту на карту уже кузова вагона.
Нормали для вагона делать определенно стоит, гофры будут работать на ура.
Второй вариант - нарисовать карту нормалей вагона вручную, в софте. Там можно сделать гофр, пользуясь как штампом куском фотографии или даже просто векторной маской.
