Substance Painter
СообщениеДобавлено: 26.03.2016, 19:01
Substance Painter - программа для создания текстур и процедурных карт методом рисования прямо по 3D-модели.
С её помощью даже новички могут создавать реалистичные текстуры, а профессионалы - сэкономить время.
Скачать программу можно, например, здесь
Видеокурс из 20 уроков на русском языке, с примерами: Скачать
За данный курс отдельное спасибо Артему dison202
Уроки в курсе:
01. Вступление и общий обзор всего курса
02. Создание и сохранение проекта Substance Painter
03. Интерфейс и навигация
04. Описание рабочего процесса в Substance Painter
05. Рисуем рот червяку
06. Наносим дополнительную шероховатость в область рта
07. Проекционное рисование и маскирование тела червяка
08. Рисование и маскирование живота
09. Корректирующие цвет текстуры
10. Добавляем дополнительную карту высот на материал тела
11. Добавляем дополнительную карту шероховатости на материал тела
12. Рисуем текстуру глаз
13. Завершаем рисование текстуры глаз
14. Наносим текстуру на зубы
15. Наносим материал на канализационную платформу
16. Добавляем ржавчину на канализационную платформу
17. Текстурируем решетку
18. Текстурируем болты
19. Добавляем изношенность решетке с помощью физических частиц
20. Выпекаем и экспортируем текстурные карты
youtu.be Видео от : youtu.be
Данная тема по обсуждению, урокам и вопросам по данной программе.
Если у вас есть какие-то полезные материалы, делитесь, буду добавлять в первый пост.
Re: Substance Painter
СообщениеДобавлено: 26.03.2016, 21:03
Сам то пробовал ? Вроде должно пригодиться , какие форматы фaйлов открывает ?
СообщениеДобавлено: 26.03.2016, 22:25
поясните тупому как это с RW связать?
СообщениеДобавлено: 27.03.2016, 01:04
радиомастер писал(а):Сам то пробовал ?
Еще нет.
Linx писал(а):поясните тупому как это с RW связать?
Дима, этой штукой можно создавать текстуры. Как это делать, можно разобраться по тому курсу, что я скинул. Готовые текстуры конвертятся в РВ как обычно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016, 16:49
sfateev
радиомастер писал(а):...какие форматы фaйлов открывает ?
Из распространённых - .obj, .FBX
Важное замечание: Substance Painter потребляет много памяти. 8 Гб в некоторых случаях (файл проекта с десятком слоёв и текстурами большого разрешения) может быть недостаточно. Также SP использует файл подкачки. Версия Substance Painter 2.0 в качестве внутреннего рендерера использует NVidia iRay. Использование видеокарты с ядрами CUDA предпочтительней, но не обязательно. В настройках можно указать метод просчёта CPU или NVidia.
Например, при создании кузова ПС c использованием шейдера TrainUberShader.fx, можно использовать с выхода (экспорта) Substance Painter следующие карты:
- diffuse
- normal (bump)
- AO
- specular
- emissive (при создании других объектов)
Я привёл пример с TrainUberShader.fx т.к. он использует наибольшее количество карт из всех RW шейдеров.
А вот использовать такие "интересные" Substance Painter (и не только) карты как metallic, roughness нельзя. Движок RW их не поддерживает. Но зато их поддерживает Unreal 4, благо есть соответствующий пресет в свойствах экспорта текстур Substance. Использование пресета имеет немаловажное значение т.к. предварительный рендер в SP может сильно отличаться от рендера, генерируемого движком игры. Опытным путём, изменяя настройки карт, можно создать свой пресет.
Кстати, подгружать дополнительные диффузные карты, если в модели их несколько, можно через слои заливки (fill layer).
СообщениеДобавлено: 29.03.2016, 23:11
Карта metallic в RW не сильно и нужна, просто металл имитируется другими шейдерами. А Roughness можно наложить на результирующую карту нормалей - это практически то же самое, что старый добрый Bump, серая карта высот.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016, 20:08
Squire
Хочу представить вашему вниманию не плохие уроки по Substance Painter на Русском!)
Импорт текстур в SP)
СообщениеДобавлено: 26.02.2021, 12:21
drop_files
Добрый день, тестурировал модель состоящую из нескольких деталей, в процессе ввыяснил, что одна развертка выполнена неверно, соответственно текстуры не ложатся, возможно ли как-то добавить её при этом сохранив уже проделанную работу ?
СообщениеДобавлено: 26.02.2021, 19:11
Так доделай карту, экспортни. Потом в максе детач деталь в отдельный объект. Поправь её развёртку и накинь на неё отдельный материал. Потом уже два объекта (модель и отделенный кусок) экспортируй в сабстанс, там выбираешь деталь, красишь (печешь карты), экспортируешь. И в фотошопе потом совмести эти две карты и всё. Если я правильно понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 28.02.2021, 20:37
ToX
drop_files писал(а):Добрый день, тестурировал модель состоящую из нескольких деталей, в процессе ввыяснил, что одна развертка выполнена неверно, соответственно текстуры не ложатся, возможно ли как-то добавить её при этом сохранив уже проделанную работу ?
Поправь развертку и обнови меш в субстансе. Только маски по которым наложены материалы нужно будет заново делать
