Страница 2 из 2
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 06.12.2013, 17:12
A1iv
Странно, архивирование системы не происходило написано. Но я на всяк. случай отключил его совсем.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 21.01.2014, 13:18
youtu.be Видео от : youtu.be
Переход по ссылке на соседнее видео происходит, но видео продолжается старое воспроизводится ,это что за чудео техники такое новое
Причем флеш плеер последний ,опера последняя и тд,недавно так стало ,где то неделя , опять что то мутят разработчики ютуба и гугла
Кстати , это наблюдается не сразу , а по проходам по ссылкам по нескольким видео , обычно около 5 раз нормально ,а потом такой вот глюк ти ли браузера ,то ли флеш , то ли сам ютуб
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 19.09.2014, 23:50
A1iv
Пропал рабочий стол! При входе в систему загружается голяк новый и притом все по-английски. Сам мой стол остался в папках.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд:
Проблема решилась след. образом. :clap2:
1. Нажать кнопку Windows и R.
2. Зайти в редактор реестра, введя команду regedit в строку.
3. Зайти HKEY_LOCAL_MACHINE/ затем SOFTWARE, MICROSOFT, WINDOWS NT, CURRENT VERSION, PROFILES LIST.
4. Проверить правильность пути к своему профилю. У меня мой профиль C:/Users/Alleksei .
5. Удалить лишних пользователей! Обычно это С:/System/Temp/ или какой-нибудь хакер.
6. Поменять все пароли для входа в систему, убрать "показ скрытых папок и файлов", пройтись антивирусом.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 20.03.2017, 19:35
Такая вот проблема с гугл картинками в гугл хроме(сильно затрудняет поиск ). Самопроизвольное изменение положения панели с предпросмотром (темный фон ,выделенная картинка крупным планом , справа похожие картинки и др функции )- как она правильно называется ? Чтобы нормально назвать в поиске ? Не писать же типа дергается черная хрень ... :D полное смещение за пределы экрана на 4:54 и в конце .
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 20.03.2017, 19:41
Romazan67
Да, Константин есть такое. Это я давно заметил, но откуда ноги растут мне не известно.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 05.08.2017, 13:29
Последнее обновление скайпа не установилось автоматически , я ,дурак, взял и снес рабочий скайп , и после этого не один скайп не ставится . Ошибка 1603 . Операции ,описанные в инете , проводил - результат 0 . Похоже проблему решит только переустановка винды , но этого я делать не собираюсь пока. У моего товарища с Новокузнецка не работает даже портабле версия , так что за ними (разработчиками скальпа) косяк , наличие огромного количества сайтов с проблемами говорит о том что не все гладко .Кстати портаблу версию сейчас попробую .Поставил работает .Проблема решена
