проблема
СообщениеДобавлено: 01.12.2012, 17:45
lower
выключается компьютер во время игр с каким-то непонятным звуком. Началось это после смены видеокарты. Драйвера все обновлены. Менял блок питания ..меня жесткий диск, переустанавливал windows - не помогло. Системные требования к играм естественно подходят. Не знаю что уже делать. Подскажите пожалуйста!!!
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 02.12.2012, 14:36
1) Перегрев либо мамки, либо проца.
2) Не тянет БП.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 24.12.2012, 21:15
marianns
Скорее всего перегрев
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 26.06.2013, 14:39
A1iv
Попал "вирус" qvo6. Суть в том, что при открытии браузера загружается сайт qvo6. Пока что не смог исправить.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 26.06.2013, 16:06
Иди на сайты антивирусов, ищи вирус по поиску и смотри, чем убить, либо Гугли.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 26.06.2013, 18:40
A1iv
Вобщем, помимо самих концов этой проги, нужно сносить ярлык браузера или весь браузер. Больше никак. Избавился.
П.С. Яндекс рулит.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 20.10.2013, 23:32
Romazan67
Ай нид хелп. Стояла ХР, директ хэ 9с, видюшка Ati radeon 5850 поддержка шейдеров 3.0. Теперь поставил семерку, директ хэ стал 11. Поставил раил воркс и грузится только окно настроек, сама игра запускаться не хочет. Можно распрощаться с игрой ?
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 20.10.2013, 23:51
dsai
тут дело не в директ хэ, в семерке вообще вроде как 10 стоит, а приложения запускают именно тот, который нужен. насколько я знаю, RW требует 9ый дх, так что пробуй обновить дх или пересчитать кэш у игры
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 21.10.2013, 00:03
Romazan67
Доставил с дистрибутива директ 9с, но при запуске dxdiag, все равно пишет что стоит 11. Семерка ultimate. Или уже 5 воркс попробовать поставить....
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 21.10.2013, 00:07
dsai
попробуй поставь, но у меня на 7ке работала 2012 версия, а на 8ке замечательно работала 2013 и сейчас работает 2014
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 21.10.2013, 15:44
Сижу на 7 64битной больше 2 лет. С ATI 4850 и с 7850(сейчас) поблем не было ни с одним RW. Проверяй все установленные вин-компоненты типа: VC+ 2010, PhysX и пр.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 22.10.2013, 08:28
Romazan67
Нашел я проблему: не доставил апдейты 5 и 6 и недоставил сервис пак 1 и 2. На чистой винде, с поновой установленной игрой, паками и сервисами, до сих не связывается звук с объектом. Знаю где в блюпринте и почему, а вот коренную причину не знаю. Думаю каспер почикал инсталяшку сервиса или еще что. Буду по новой скачивать и пробовать.
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 06.12.2013, 00:16
A1iv
У меня такая проблема. Пользуюсь интернетом и программами, а диск C тем временем заполняется и заполняется сам по себе. Доходит до 50мб свободного места на диске даже. Я пробовал удалять, чистить систему как в роликах показано, перенес файл подкачки даже с диска С, но это дает 2Гб, которые дня за 2 заполнились снова. Раз в месяц примерно система сама вычищает компьютер и высвобождает 10Гб и больше свободного места. Но как это сделать самому?
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 06.12.2013, 09:40
Купить винчестер побольше и не делать так часто архивирование системы ) .
Re: проблема
СообщениеДобавлено: 06.12.2013, 10:39
Skif писал(а):и не делать так часто архивирование системы
или вообще это не далать ,винда и так делает точки восстновления , этого вполне достаточно
