Собираю системник под игры... Подскажите.
13.11.2012, 15:01
ЭП1-158
Железо планирую приобретать следующее:
Процессор - Intel Core i5-3570K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP-77w LGA1155 OEM
Видеокарта - PCI-E Asus GeForce GTX 650 1024MB 128bit GDDR5 [GTX650-DC-1GD5] DVI DSub HDMI
Мат. Плата - ASUS LGA1155 P8H77-V LE H77 4xDDR3-2200 PCI-E3.0(16)+PCI-E(4) HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 4xUSB3 GLAN ATX
Память - DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3X2K2/8GX] Retail
Жесткий диск - SATA-3 320Gb Western Digital Caviar Green [WD3200AZRX] Cache 64MB
БП - ATX FinePower DNP-650EPS 600W
Подскажите, нормально ли будут работать игры типа Trainz 2012, Battlefield 3, RailWorks? Без подвисаний?
Особенно очень интересно ваше мнение по поводу выбранной мной видюхи и процессора.
Re: Собираю системник под игры... Подскажите.
13.11.2012, 19:50
rotaru1981
Видеокарта для Battlefild слабовата,если на максимум графу ставить,БП наверное тоже получше выбрать.По Trainz скажу одно: если использовать на карте одни и те же вагоны и немного локов,то все ок,но если много ПС,всяких объектов,то никакой карты не хватит,разве что если видеопамяти много,это отсрочит вылет (или исключит) из игры. Пользуюсь GTX670 и скажу тормоза остаются,но вылеты пропали (на БМО около 1000 разных,не повторяющихся вагонов и локи). Есть предложение поставить SSD,говорят помогает от тормозов,т.к. загрузка объектов молниеносная.
13.11.2012, 21:30
У меня рабочий винт WD Velociraptor, а хранилище - сигейт барракуда.
Блок питания - однозначно на замену. Вполне неплох GS600 корсаровский (он, в отличие от выписанного, РЕАЛЬНО отдает 600 Вт при необходимости, а не обсирается 450-ями ваттами и тучей импульсных помех) . Насчет видео - уж не знаю, зачем вы гоняетесь за задранной в цене и порядком еще сырой 600-ой серией, если у меня 560-ая Ti выдает не худшие параметры благодаря своей расширенной шине и хорошей устойчивости к "умному" разгону.
Если с компом идет ИБП - однозначно ставить с запасом относительно мощности БП. Так, при 600-700 ваттах надо брать тысячник, иначе на макс. нагрузке будет вопить "пульсация в нагрузке", как мой старый. Тысячник работает на ура.
14.11.2012, 19:05
rotaru1981
Не соглашусь по поводу видео - отличные видеокарты,по тестам на порядок производительнее пятисотых,не вижу никакой сырости,вроде с дровами изначально проблемы были,но не сейчас. И никто ни за чем не гоняется - какая линейка в продаже есть на данный момент,ту и покупаю. Была возможность,купил 670ю,хотя 660Ti,наверно тоже хороша. В прошлом году тоже хотел 560ti купить,но в итоге и на нее не наскреб. А вот блок питания и вправду нужен качественный - был у меня 500 ваттный за 2 тысячи,так все время что-то глючило:то диски с ошибкой записывались,то на хардах битые сектора появлялись. Купил в прошлом году 775 ваттый Thermaltake и бед не знаю)))
15.11.2012, 07:52
ЭП1-158
Всем спасибо за ответы!
В железе решил сделать не большие изменения -
БП беру Corsair CX 600W (по отзывам понял, что он гораздо лучше того),
Видеокарта - Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7770 1024MB 128bit GDDR5 [11201-00-20G] DVI HDMI 2xMiniDisplayPort,
по отзывам она тоже по лучше 650-ой.
