Проблемы ж д стимулятором
СообщениеДобавлено: 06.11.2012, 15:39
ZUK
У меня не запускается, игра ж д стимулятор, машиниста после загрузки (программа не может быть устновлена). Подскажите в чем могут быть причины...
Re: Проблемы ж д стимулятором
СообщениеДобавлено: 06.11.2012, 22:47
Mita
Поищи в интернете драйвер - direct_hand.sys
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012, 15:48
ZUK
Такого драйвера для асера, нет даже в драйверах на любой вкус, а есть другие драйвера?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012, 00:43
Попробуй brain.dll обновить.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013, 12:16
Mita
ZUK писал(а):Такого драйвера для асера, нет даже в драйверах на любой вкус, а есть другие драйвера?
Уважаемый, ответ на ваш вопрос про ЖД симулятор был полон иронии и искрометного юмора. Если бы вы не прогуливали уроки английского, вы вероятно бы знали что direct hands переводится как "прямые руки". Вероятно, прямых рук вам как раз и не хватает.
Сформулируйте свой вопрос четче, какой именно симулятор не запускается, на какой системе и так далее, в противном случае нихрена не понятно, чего вы хотите.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015, 17:35
A1iv
Railworks самопроизвольно зависает. Ошибка:
Error - Failed to create vertex buffer (D3DERR_INVALIDCALL).
File - DxCommon\cHcVertexManagerDX.cpp
Line - 1234.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015, 21:44
Ответ стандартен: Обновить (с чистой переустановкой, а не экспресс) дрова на видеокарту, а так же сам DirectX (и далее по списку PhysiX, всякие майкрософтовские фреймворки). После всего перезагрузить комп.
И параллельно: обратить внимание при каких условиях зависает. Запустили скачаный маршрут, там самопальные объекты, и какой-то из них криво экспортирован быть может.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015, 00:53
A1iv
Вылетает только при разворачивании - любой игры из панели задач. Допробовался с windows 10. :(
