AcronisDiskDirector
08.04.2012, 12:48
maxrw
Всем добрый день. У меня такая проблема , я тут начал работать с Acronis DD , чтобы увеличить размер диска С защет диска D , посоветовался с програмистом , он сказал что лучше делать операцию незагружая виндовс , перед загрузкой винды я зашел в БИОС выбрал CD-ROM в приорететах , начал загружать зашел в программу , она была на диске с виндой .В прогу зашел начал работать с размером диска D было 283 , уменьшил до 269 , потом нажал "Ок" , затем выполнить ,начал выполнять и тут вылезла ошибка , там я только одно запомнил "файловая система повреждена, запустите проверку" , запустил проверку а она неудалась , пишет что "Windows неможет проверить диск, который на данный момент используется"Что делать ?
Re: AcronisDiskDirector
08.04.2012, 13:37
sciff
Запустить с правами администратора командную строку в самой Винде (если Винда находится на неповреждённом разделе С, то должна легко запуститься), и запустить там проверку раздела на ошибки с исправлением ошибок, т.е. набрать chkdsk d: /f /r. Командная строка спросит, демонтировать раздел или нет, надо нажать выбрать "да". Должно помочь.
К тому же перед уменьшением любого раздела рекомендую проводить полную его дефрагментацию, тогда файлы "сдвигаются" в его начало (влево) и оставшееся непрерывное свободное пространство в конце (справа) можно отдать новому разделу или просто удалить (сделать неразмеченным).
Главная проблема при увеличении раздела С за счёт последующих разделов (в данном случае D) заключается в том, что программе приходится для этого сдвигать файлы, содержащиеся в D, вправо. А это по сути операция перемещения, ограниченная скоростью одновременного чтения и записи винчестера, следовательно занимает много времени. И если на разделе D содержатся ошибки, программа может "споткнуться" и процесс прерывается. Сам такое испытал не раз.
Поэтому я тебе рекомендую всегда в таком случае перед подобными операциями над каким-либо разделом проводить простую его проверку. Мой компьютер —> кликаешь правой кнопкой мыши по разделу —> свойства —> инструменты —> проверка на ошибки (и выставь галочку только на первой опции, сэкономишь время)
08.04.2012, 16:38
maxrw
chkdsk d: /f /r.
Эта команда у меня непеддерживается только
chkdsk , но это нето что я хотел получить щас провожу дефрагментацию , однако долго очень , к тому же у меня виндовс 7 , я могу попробывать этот трюк с увиличением раздела после дефрагментации , но я особого неожидаю , знаю что в процесе произайдет что то нето.
08.04.2012, 22:56
sciff
Почему не поддерживается? У тебя что за система? Дефрагментация "повреждение файловой системы" не устраняет, тут надо обязательно проверку на ошибки проводить. Акронис, НЯЗ, тоже умеет это делать, можешь попробовать это сделать, загрузившись с компакт-диска
