Разработка звуков подвижного состава для симулятора
Добавлено: 11.12.2011, 22:28
Всех приветствую!
Возникла идея создать тему, специально посвящённую записи и обработке звуков подвижного состава, разрабатываемого для какого-либо симулятора. Ибо у меня самого набралось несколько общих вопросов по теме. А также несколько связанных конкретно с разработкой дизель-поезда ДР1А.
1) Какими устройствами записи лучше пользоваться (мобильник, фотокамера, видеокамера, диктофон). У меня mp3-плеер iRiver H340 со встроенным диктофоном и возможностью записывать в lossless-форматы (это благодаря альтернативной прошивке Rockbox), а также фотокамера Panasonic DMC-TZ7, которая записывая видео в формат AVCHD (H.264 1280*720) кодирует звук в формат AC3 192 кбит/с. Обычно я их использую одновременно, потому что звук у обоих устройств получается достаточно качественный (а я сужу по давно купленной дорогой акустике с мощным сабвуфером), но разный (к примеру у iRiver'а более выражены басы, нету пикания и какого-то странного звука трения чего-то, как у Panasonic'а, но иногда запускается жёсткий диск и вносит свою трещащую "лепту" в запись, причём совершенно непредсказуемо).
2) Какой звуковой редактор предпочтительней (SoundForge, Adobe Audition, Nero Wave Editor). Я пользуюсь Adobe Audition. Дружу с программой ещё с тех времён, когда она называлась CoolEdit Pro. Другие программы не изучал (кроме достаточно функционально отсталого Nero Wave Editor), ибо всегда находил возможности Audition более чем достаточными для меня.
3) Есть ли какой-нибудь универсальный способ отделять компоненты записанного звука друг от друга? Скажем, я записал звук отправляющегося ТЭП70 со станции. В аудиозапись входит звук дизеля, ЦВС, чего-то там ещё и конечно же ТЭДов (такой низкий вой).
Возьмём в качестве примера вот этот ролик, там всё как я описал: http://www.youtube.com/watch?v=cf0Y_JaHb9M#t=52s
Как мне, скажем, отделить звук ТЭДов от всего остального, главным образом от грохота всего состава и воя ЦВС, чтобы сохранить в отдельный файл и управлять его громкостью и частотой в конфиге индивидуально? Ведь говоря конкретно о ТЭП70, снаружи звук ТЭДов отчётливо слышен только на низкой скорости тепловоза, при дальнейшем разгоне этот характерный низкочастотный звук пропадает, и это хотелось бы реализовать в симуляторе (затухание).
4) Как правильно записывать звук дизельного МВПС или локомотива? На каком расстоянии я должен находиться от машинного отделения? Как я должен быть ориентирован? Речь конечно же о ситуации, когда я записываю звук стоящего тепловоза при холостых оборотах, либо когда договорившись с машинистом он заводит дизель, разгоняет его от 0 до 15 позиции контроллера и обратно, ну и т.п. То есть не о той ситуации когда я выбираю "среднюю" точку, чтобы оптимально записать звук проходящего мимо локомотива. Там-то всё понятно: метод тыка наше всё.
5) Как решить проблему порывов ветра, которые портят аудиозапись?
