Восстановления исходного размера sd карты
14.09.2011, 01:48
сандро
Отдал попользоваться карту памяти знакомым. Размер карты был 4 гб, после того как получил обратно, размер карты стал 32 мегабайта. Всякие FDISKи, ESY RECOVERI, BOOT RECOVERI, не видят оставшие 3 с полтиной гигабайт. Не удаление разделов, не создавание, ничего не помогает. Можно конечно выкинуть кароточку, но может можно восстановить исходный размер?
Re: Восстановления исходного размера sd карты
14.09.2011, 02:44
sciff
А что если каточку засунуть в фотоаппарат и ТАМ отформатировать? Авось тупой микрокод и кардридер фотоаппарата нормально её воспримут?
14.09.2011, 10:03
maestro
Поскольку терять уже всё равно нечего, можешь попробовать вручную посмотреть её содержимое с помощью программы WinHex. В ней есть инструмент "Редактор диска". Если она позволит открыть карту как физический диск, то можно выделить все данные и забить их нулями. Это с гарантией убьёт все данные, в том числе таблицу разделов. После чего можно пытаться создать на ней раздел и отформатировать его (форматировать желательно фотоаппаратом). Если карта физически не повреждена, это может помочь.
14.09.2011, 10:10
Ну, или акронис в помощь
14.09.2011, 11:32
Акронис не поможет.
14.09.2011, 13:35
мне помогал =)
14.09.2011, 18:00
сандро
sciff писал(а):А что если каточку засунуть в фотоаппарат и ТАМ отформатировать? Авось тупой микрокод и кардридер фотоаппарата нормально её воспримут?
Так же 34 метра
14.09.2011, 18:03
сандро
maestro писал(а):Поскольку терять уже всё равно нечего, можешь попробовать вручную посмотреть её содержимое с помощью программы WinHex. В ней есть инструмент "Редактор диска". Если она позволит открыть карту как физический диск, то можно выделить все данные и забить их нулями. Это с гарантией убьёт все данные, в том числе таблицу разделов. После чего можно пытаться создать на ней раздел и отформатировать его (форматировать желательно фотоаппаратом). Если карта физически не повреждена, это может помочь.
Там данные есть, точнее были, они и не удалены и в тоже время к ним не подобраться.
14.09.2011, 18:06
сандро
Хе..Мож ты карточку залочил? Попробуй передернуть ползунок блокировки карточки..бывает такая хрень.
14.09.2011, 18:53
maestro
сандроЗдесь всего два варианта:
1. Тебе
не требуются данные с этой карты;
2. Тебе требуются данные с этой карты.
Для первого случая возможные действия я уже описал.
Для второго случаю всё намного сложнее. Если с помощью специальных программ для восстановления восстановить данные не удастся, придётся пробовать вручную всё той прогой WinHex по сигнатуре JFIF (для JPEG файлов). Но это уже крайний случай (надеюсь, до этого не дойдёт. Если дойдёт, обращайся)
Карта вряд ли залочена, ползунок должен блокировать возможность записи, а не чтения.
14.09.2011, 22:37
сандро
14.09.2011, 22:42
сандро
Дело в том, что данные неоткуда вытаскивать, пространства как бы и нет, где они хранились.
14.09.2011, 23:04
sciff
сандро, это вовсе не означает, что "отсутствующие" сектора были чем-то перезаписаны. Скорее всего нет.
15.09.2011, 07:56
maestro
А в "отсутствующих" секторах информация действительно должна была остаться. Непонятно, почему программы не могут докопаться до данных. Всё-таки попробуй открыть WinHex'ом или чем-то в этом роде, интересно, какая действительно там вместимость. Если так же 30 МБ, то карту, похоже, уже не спасти...
А может, драйвер Винды глючит. Хотя вряд ли.
И на всякий случай, не надо пока лишние разы форматировать карту. Это всё равно не помогает. Скорее всего, слетела таблица разделов, и теперь в ней информация о том, что ёмкость карты 30 МБ.
16.09.2011, 13:26
сандро
А подправить таблицу разделов как?
