Черный экран при запуске...
10.03.2011, 23:13
ufox
Черный экран при запуске, не проходит POST, нет инициализации USB, рабочий только привод CD(Ноут ASUS X50Z). Подсовывал прошивки BIOS на CD, не берет... Батарейку и перемычки сброса CMOS не нашел(есть еще вариант попробовать найти микросхему включающую CMOS и батарейку и по замыкать ножки...)... Ах да, не каких признаков сбоя до этого не было, "работал как часы" вот уже более 2-х лет(из проблем только периодическое изгоняемые вирусы, даже винда стоит на второй день покупки поставленная), правда, в довольно жестком режиме, иногда по неделе не выключал и часто его тягаю с собой... и вот Ёк... после нажатия кнопки черный экран под мерное шипение кулера...
Перепробовал все что можно(форум ixbt,
http://asusfans.ru/138-reanimaciya-noutbuka-posle-neudachnoj-proshivki.html), перерыл нет, обзвонил мастерские, завтра потащу в сервис... может кто сталкивался?
ПС: пост написал потому, что нигде, никто ничего не может сказать вообще, а люди с похожими проблемами не отписывают, как их решили...
Re: Черный экран при запуске...
10.03.2011, 23:41
ZIMA
ufoxСхожая проблема была на обычном компе, тоже в один прекрасный день врубил и только черный экран. В моем случае дело было в видеокарте, пришлось менять
11.03.2011, 00:43
Как насчет пробитого БП? Если есть Питание на Мать, проверь, поставив другой БП. Может еще Память отойти, правда тогда, он пищать будет =\. Вообщем трабла не программная а на уровне оборудования.
11.03.2011, 02:05
ufox
С дескопом проще, там первый совет отключить все кроме проца и слушать писк), если пищит правильно - вставить видео, если все ништяк, идет POST, то по очереди добавляем железки... а у меня ноутбук... я его до конца разобрать не могу, т.к. через него по хитрому идет система охлаждения(на жвачке приклеена), поэтому не могу отключить DVD-ROM и найти перемычку и сбросить злополучный CMOS... А БП, что от сети, что от батареи, черный... Вообще я вычитал, что если мать виновата, то это может быть: BIOS, система питания(вздутие конденсаторов), повреждение дорожки "в результате высокого нагрева отдельных частей"...
26.04.2011, 09:46
ufox
Интересная вещь произошла... точно так же издох дескоп... новый, весь на гарантии, самое интересное что и производитель материнки - Foxconn, чип 700-я серия ATI и BIOS AMI и там и там, жесть, это совпадение?
ПС: все разрешил, перед звонком к продавцу, по совету Никиты проверил память, и POST пошел... Кстати, забрал свой ноут, там заменили материнку, с мастером пообщаться к сожалению не смог, диспетчер неправильно записал мой номер и он не дозвонился, общался только с диспетчером, откуда ноги растут узнать не удалось.
22.01.2012, 10:26
ALSN
Итак, у меня аналогичная история. Все мои разработки находятся на ноутбуке, у которого слетел загрузочный диск и сгорела оперативка. Теперь я не знаю как перенести файлы с ноутбука на новый стационарный комп. Переходника специального для диска нету, пытался извлечь жёсткий диск из ноута, нашёл только диск Д.
На ноуте стоял касперский и к нему идёт диск с запасной ОС - нортон 2002 года. При загрузке жму Esc и F8 и запускаю диск, там мне предложено воспользоваться нортоном. Но вот проблема: он не чувствует флэшки, в папке "disks" есть только C (главный диск с ОС, на котором мои данные) D (ещё диск) X (загрузочник) sda1 (неизвестно что) sda2 (неизвестно что).
Вопрос: где можно достать такого же принципа ОС, чтобы она с диска E работала и чтобы она флэшки чувствовала, чтобы туда можно откопировать было данные с диска C. Командная строка - не вариант, я не точно помню путь к файлам.
22.01.2012, 11:08
Kazus
Текст сумбурен и малопонятен, но если ноут включается(хотя при проблемах с оперативкой этого быть не может), то есть смысл загрузится с РЕ и посмотреть что да как.
22.01.2012, 14:20
ALSN
Вопрос исчерпан, мне нужен был boot disk, который я нагуглил 5 минут назад.
