Страница 2 из 5
Re: Низкий FPS даже в BVE4
29.08.2009, 14:19
сандро
Вообщем на наших маршрутах, с нашими составами FPS не поднимается выше 17. При макимальных настройках качества. Однако почему то при частоте проца 1750 МГЦ МСТС вываливается в синий экран.
29.08.2009, 18:12
сандро писал(а):Вообщем на наших маршрутах, с нашими составами FPS не поднимается выше 17. При макимальных настройках качества. Однако почему то при частоте проца 1750 МГЦ МСТС вываливается в синий экран.
По второму кругу пошло.
30.08.2009, 15:14
сандро
Переустановил я винду, стало по лучше. FPS подрос с новой картой, но не сильно (видать сама карта такая тупая), а вот тормоза выличелись устновкой мозгов 1024 метра против 128. Но, счтастье не долго длилось, комп новые мозги не воспринимает. Синий экран из-за них, как я понял.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. A driver has overrun a stack-based buffer. This overrun could potentially allow a mallcious user to again control of this machine. If this is the first time you,ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware of software is properly installed. If this is a new installation, ask yuor hardware or sosftware manufatcturer for any windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any
instsalled hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shodowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart yor computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
The technical information:
*** STOP: 0X00000F7 (0X0000001F, 0[0000 BB40, 0XFFFF44BF,0X00000000)
Или
The problem seens to be caused by the following file: win 32k.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** STOP: 0X00000050 (0XFFFFFC9, 0X00000000,0XBF96190C,0X00000000)
*** win 32k.sys - Adress BF96190C base atBF800000, patestamp 48025f2a
30.08.2009, 20:18
Естессно новые мозги он не поддерживает... такое корыто явно не потянет ни 800Mhz, ни даже 667...
30.08.2009, 21:29
сандро
Не понял? Какие варианты есть? Мозги до SDRAM, как комп их может не поддержать?
30.08.2009, 23:14
У тя какие мозги? DDR? DDR2? У тех же DDR разная герцовка, древние мамки не могут держать высокую герцовку. У меня вот мамка 2-х летней давности, но даже она не поддерживает 1066Mhz.
30.08.2009, 23:29
сандро
DDR просто. Я уже просек что частота шины 200 МГЦ, а мозгов 400.
31.08.2009, 16:23
сандро писал(а):DDR просто. Я уже просек что частота шины 200 МГЦ, а мозгов 400.
Ну вот видишь... из-за ентого и синий экран.
31.08.2009, 18:00
сандро
Отреуглировал на 400 МГЦ, тоже вылетает, вроде на 333 пока гуд.
31.08.2009, 19:56
сандро писал(а):Отреуглировал на 400 МГЦ, тоже вылетает, вроде на 333 пока гуд.
У меня на 800 тоже не запускается, хотя рассчитано на 800.
31.08.2009, 20:06
сандро
Вообщем проблема решилась установкой частоты в 333МГЦ и установкой в ручную напряжение проца (что 1,6, что 1,8 разницы не наблюдается). Но FPS упал при частоте 333МГЦ. Так в режиме исследования маршрута NEC 4.0 с ЧС2 777 и 25 пассажирскими вагоноами, отправляясь со станции Филадельфия FPS где-то 10-12, далее по маршруту от 12 до 18 FPS.
01.09.2009, 13:05
Ну если геометрия прогружаться не успевает и есть рывки, то фпс при этом автоматом будет проседать, ибо в момент рывка фпс падает до 1.
02.09.2009, 15:09
сандро
Вот, просматривал видео в формате AVI, тоже идет с тормозами.
02.09.2009, 18:26
Насколько я знаю, для просмотра видео в формате avi достаточно P166MMX, 32Mb Ram, 4Mb SVGA... прально сказал Андрей, выкинь свой металл на помойку, мы уделяем ему больше внимания, чем оно того стоит.
02.09.2009, 18:30
сандро
Ребята вам хорошо, когда у вас кошелек от бабла распирает, это не значит, что у меня тоже самое.
