Низкий FPS даже в BVE4
Добавлено: 23.08.2009, 00:50
Купил, я пару лет назад комп ( мать: Asus A7V600-X, камень: sempron 2500+, 256 MB RAM (SDRAM), HDD: WDC WD1200JB-00REA0 120 GB (IDE),Video: Nvidia GF FX 5200 - 256 МB, ранее видяха была Radeon 9600 SE - 128MB) и при сборке (а собирал я сам), поставил радиатор с вентилятором (cокет А) не той стороной (как уж надо было его ставить, х.з.). Комп в 3D приложениях зависал в момент. Я отдал его в мастерскую и мне поставили радиатор как надо (там то мне и сказали, что я не правильно поставил) и вроде все пошло своим чередом. Но не долго счастье длилось, игры начали выдавать низкий FPS (с Radeon 9600SE), а потом и вовсе стали появляться в 3D сцене паразитические треугольники рзных цветов (не элементы 3d-модели, а просто паразитические объкты, которых быть не должно - см. скрин). Я припоминая как у меня "горела" GF2 MX 200 32 МB в былые времена, пошел в магазин за новой карточкой. Купил Radeon HD 2400 PRO, но эффект оказался тем же (тормоза, низкий FPS, паразитические треугольники). Я обменял видяху на Nvidia GF FX 5200, паразитские теругольники исчезли, но FPS остался низким (в любой игре не более 15), еще ниже чем было на GF 2 MX 200. Тесты всякими программами вроде RIVA Tuner, показывают, что с карточкой все впорядке.
Теперь отложим на некоторое время вопрос в выводом видео. Процессор Sempron 2500+ имеет рабочую частоту 1750 МГЦ. Когда, я запускаю комп (после выключения из сети), я вижу окно BIOSа (хотя я не нажимал Delete). Выхожу из биоса и вместо знакомого пик из динамика - ничего. Тут два варианта либо раз десять (чтобы запустить комп) нажать на кнопку Reset и подержать ее нажатой минуту (и то не всегда срабатывает), или выставить пониженную часототу 1050 МГЦ. Теперь опять вернемся к игре. Если я поиграл и нажал Reset, то после перезагрузки (и повторения процедуры дрочки клавиши ресет на частоте 1750 МГЦ) комп зависает и так до тех пор, пока комп не выключить из сети миунт на 15. Кажится на лицо перегрев проца. Но, проги, говоят обратное.
Жду ваших предложений. Выкладываю скрины с треугольниками и тестов из программ.
Примитивная игра BVE (которая пойдет даже на КПК)
Эверест
ВМТ
Так замечательно у меня работает видяха
Данные камешка
Производитель AMD
Модель SEMPRON 2500+
Частота шины CPU 333 МГц
Ядро Thoroughbred | характеристики ядра CPU
Умножение 10.5
Рассеиваемая мощность 62 Вт (Максимальная), 55.9 Вт (типичная)
Критическая температура 90°C
Технология 0.13 мкм
Напряжение питания 1.6 В
Процессор
Кэш L1 128 Кб
Кэш L2 256 Кб, работает на частоте процессора
Количество ядер 1
Поддержка процессоров
Гнездо процессора SocketA
Прочее
Прочее Реальная частота работы процессора - 1.750 ГГц, используется PR-рейтинг (P - performance); в комплект поставки входят высококачественные вентилятор и радиатор
Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 20.9 х 15.4 х 7.8 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.439 кг
Какой-то тест видяхи из какой-то проги
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Информация о видеоадаптере
$0000000000 Описание : NVIDIA GeForce FX 5200
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0322
$0000000003 Расположение : шина 1, устройство 0, функция 0
$0000000004 Тип шины : AGP ревизия 3.0
$0000000005 Статус AGP : включено
$0000000006 Режим AGP : 4x 8x поддерживается, 8x выбран
$0000000007 AGP SBA : аппаратный, включено
$0000000008 AGP FW : поддерживается, включено
$0000000009 Базовый адрес 0 : ae000000 (диапазон памяти)
$000000000a Базовый адрес 1 : b0000000 (диапазон памяти)
$000000000b Базовый адрес 2 : нет
$000000000c Базовый адрес 3 : нет
$000000000d Базовый адрес 4 : нет
$000000000e Базовый адрес 5 : нет
$ffffffffff Информация о видеоадаптере NVIDIA
$0100000000 Графическое ядро : NV34 ревизия B1
$0100000001 Аппаратный ID : 0320 (коммутировано ROM в 0322)
$0100000002 Интерфейс шины памяти : 128-битный
$0100000003 Тип памяти : DDR (конфигурация RAM 00)
$0100000004 Объём памяти : 262144КБ
$0100000005 Частота ядра : 100.000МГц
$0100000006 Частота памяти : 165.375МГц (330.750МГц эффективная)
$0100000007 Опорная частота : 27.000МГц
$ffffffffff Регистры графического процессора NVIDIA
$020100003c CR3C : 00000008
$0200000000 NV_PMC_BOOT_0 : 034200b1
$0200001080 NV_PBUS_DEBUG_0 : 00000000
$0200001084 NV_PBUS_DEBUG_1 : 00205749
$0200001088 NV_PBUS_DEBUG_2 : 00000222
$020000108c NV_PBUS_DEBUG_3 : 00000092
$02000010f0 NV_10F0 : c0004000
$0200001100 NV_1100 : 03f00000
$0200001218 NV_1218 : f0000101
$0200001540 NV_1540 : 00000000
$0200001544 NV_1544 : 00000000
$02000015a0 NV_15A0 : 00000000
$02000015a4 NV_15A4 : 00000000
$02000015a8 NV_15A8 : 00000000
$02000015ac NV_15AC : 00000000
$02000015b0 NV_15B0 : 00000000
$02000015b4 NV_15B4 : 00000000
$02000015b8 NV_15B8 : 00000000
$02000015bc NV_15BC : 00000000
$02000015f0 NV_15F0 : 00000000
$02000015f4 NV_15F4 : 00000000
$02000015f8 NV_15F8 : 00000000
$02000015fc NV_15FC : 00000000
$0200001560 NV_1600 : 00000000
$0200004000 NV_4000 : 00000000
$0200004004 NV_4004 : 00000002
$0200004008 NV_4008 : 00000000
$020000400c NV_400C : 00000000
$0200004010 NV_4010 : 0000500e
$0200004014 NV_4014 : 00000000
$0200004018 NV_4018 : 00000040
$020000401c NV_401C : 00000000
$0200004020 NV_4020 : 00000000
$0200004024 NV_4024 : 00004000
$0200004028 NV_4028 : 00000000
$020000402c NV_402C : 1c52c322
$0200004030 NV_4030 : 00003434
$0200004034 NV_4034 : 0516a152
$0200004038 NV_4038 : 30200320
$020000403c NV_403C : 00020120
$0200004040 NV_4040 : 00000000
$0200004044 NV_4044 : 00000000
$0200004048 NV_4048 : 00000000
$020000404c NV_404C : 32258503
$0200004050 NV_4050 : 15773555
$0200004054 NV_4054 : 04075020
$0200004058 NV_4058 : 00000000
$020000405c NV_405C : 00000000
$020000c000 NV_C000 : 00000000
$020000c010 NV_C010 : 00000000
$020000c014 NV_C014 : 00000000
$020000c018 NV_C018 : 00000000
$020000c01c NV_C01C : 00000000
$020000c020 NV_C020 : 00000000
$020000c024 NV_C024 : 00000000
$020000c028 NV_C028 : 00000000
$020000c02c NV_C02C : 00000000
$020000c040 NV_C040 : 00000000
$020000c04c NV_C04C : 00000000
$020000e100 NV_E100 : 00000000
$020000e114 NV_E114 : 00000000
$020000e118 NV_E118 : 00000000
$020000e11c NV_E11C : 00000000
$020000e120 NV_E120 : 00000000
$0200020008 NV_20008 : 00000000
$0200020014 NV_20014 : 00000000
$0200020400 NV_20400 : 00000000
$0200100200 NV_PFB_CFG : 19d10011
$020010020c NV_PFB_CSTATUS : 10000000
$0200100214 NV_100214 : 000000f0
$0200100220 NV_PFB_TIMING0 : 55990f0e
$0200100224 NV_PFB_TIMING1 : 03443267
$0200100228 NV_PFB_TIMING2 : 0000063f
$020010022c NV_10022C : 00000000
$0200100230 NV_100230 : 00000000
$0200100234 NV_100234 : 00000000
$0200100238 NV_100238 : 00000000
$020010023c NV_10023C : 00000000
$0200100240 NV_100240 : 00000001
$02001002c0 NV_PFB_MRS : 00000031
$02001002c4 NV_PFB_EMRS : 00000002
$0200100474 NV_100474 : 00000000
$0200100714 NV_100714 : 00000000
$0200100914 NV_100914 : 00000000
$0200101000 NV_PEXTDEV_BOOT_0 : a140e083
$0200101004 NV_PEXTDEV_BOOT_0_AND : 7e00c003
$0200101008 NV_PEXTDEV_BOOT_0_OR : 01402080
$020010100c NV_PEXTDEV_BOOT_1 : 80000010
$0200101010 NV_PEXTDEV_BOOT_1_AND : 00000000
$0200101014 NV_PEXTDEV_BOOT_1_OR : 00000010
$0200600818 NV_600818 : 00100110
$020060081c NV_PCRTC_GPIO_EXT : 66565665
$0200600850 NV_600850 : 00002222
$0200680500 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF : 00012502
$0200680570 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF_1 : 00000401
$0200680504 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF : 00013102
$0200680574 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF_1 : 00000401
$020068050c NV_PRAMDAC_PLL_COEFF_SELECT : 30000f00
Эверест
ВМТ
Данные камешка
Производитель AMD
Умножение 10.5
Технология 0.13 мкм
Процессор
Кэш L1 128 Кб
Количество ядер 1
Прочее
Логистика
