Страница 6 из 42
Re: Компьютерное железо /Hardware/
29.01.2007, 02:40
parovoZZ
Ну у тебя и бардак((
Блины стеклянные. Поздравляю.
Ставь перемычки на обоих хардах в Cable Select. Если я правильно разглядел, то надо замкнуть 1 и 2 контакт сверху (если смотреть нижнюю картинку) слева (а может крайние слева - хз как там нумерация идёт). Сам же хард посадить на средний разъём. Не боись, если ошибёшься - с хардами ничего не случится.
29.01.2007, 03:31
via-vita
parovoZZ писал(а): Ну у тебя и бардак((
Ничего, ты еще в реале не видел, что твориться - ужоснах! ВялоТекущий ремонт хаты, однако...
Это ты о каких блинах?
Спасибо за подсказку, попробую...
29.01.2007, 20:47
Dim
Это он о тех, что внутри крутятся и на которые инфа пишется. Диски называют блинами.
06.02.2007, 06:55
В общем собираюсь брать вот енто:
Мамка - MSI 975X Platinum PowerUp Edition Socket775, i975X, DDRII-800, FSB1066, ATI CrossFire, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, 1394, ATX - 178$
Проц - [BOX] Socket 775 2Mb L2 FSB 1066 Intel Core2 Duo 2.13 Ghz (E6400) - 245$
Мозги - 512Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston [KVR800D2N5/ 512] х 2 - 75$x2 = 150$
Видяха - 512Mb PCI-E 7950GT TV 2xDVI [BFG BFGR7950512GTOCEI] Retail - 380$
Какие будут мысли?
06.02.2007, 09:42
Yolkin
Видяха какой фирмы? Asus, Gigabyte, ещё кто?
06.02.2007, 11:09
jeka12
Мысли есть:
1) Процессор лучше возьми E4300. Сэкономишь - 80$ . При разгоне он обходит x6800. Вот обзор
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanager/....cgi?urlid=54322) Мать лучше бери на 965 чипсете. (ИМХО) Так как для разгона он более подходит.
Yolkin, не внимательно читаешь. В скобочках модели видюхи написан производитель - BFG.
06.02.2007, 15:37
jeka12,
1) В принципе да, ты немного ошибся (Е6300 он, 1.83Гц), у меня будет Е6400 (2.13)... дело в том, что он тоже гонится, пишут, что до 3200-3600 гонится спокойно даже с боксовым кулером.
2) Я думал об этом, но аналог Асуса стоит 280 баков, а Микра 180... и чип 975, более новый, 965 уже старенький, да и существует для разгона...
06.02.2007, 16:53
jeka12
Да нет, я не ошибся - именно Е4300 - это новый проц. Почитай обзор, ссылку на который я тебе приводил выше.
А по поводу чипсета ты глубоко заблуждаешься. Наоборот 975-ый более старый. 955 и 975-ый появились в начале 2006 года, а 965-ый - летом 2006г.
Основное отличие 975-го, то что в нем есть поддержка ATI Crossfire. Но так как ты берешь Nvidia, тебе эта поддержка, как слону тапочки.
06.02.2007, 17:22
Yolkin
jeka12
Я это видел.
Просто такую длинную строчку не смог соотнести ни с одним известным мне производителем видеокарт.
А BFG - это хто?
Я только Big F*ckin Gun из Doom-а знаю на эти буквы.
06.02.2007, 18:12
jeka12
Yolkin писал(а): А BFG - это хто?
Может и так
(Я тоже так сначала подумал)
Но честно говоря не знаю. Видюхи от BFG появились в 2006г. И стоят они не дешевле Асусов. Вообщем надо искать обзоры по видюхам от BFG - тогда и будет понятно, что за зверь.
07.02.2007, 00:53
NFive
Товарисчи, у меня тут старый Athlon XP 1700+. Частота - 1467 Mhz. Его разогнать до 1700-1800 Mhz реально, так чтобы без геморроя потом?
07.02.2007, 01:09
jeka12
Реально. Но все зависит от памяти и матери. При удачном сочетании всего этого можно разогнать и больше. Только есть ли смысл?
07.02.2007, 02:19
NFive писал(а): Товарисчи, у меня тут старый Athlon XP 1700+. Частота - 1467 Mhz. Его разогнать до 1700-1800 Mhz реально, так чтобы без геморроя потом?
У меня ХР 2500+. Частота 1.8Ghz, разогнал до 2.02... больше - глючит, комп перегружает и т.д.
jeka12, понимаешь, из меня оверлокер херовый, я особо и не умею гонять железо...
А че, моя приведенная система плохая?
07.02.2007, 10:56
jeka12
Да нет очень даже хорошая система.
Просто я тебе предлагал поменять некоторые компоненты, из-за которых можно без потери быстродействия - прилично удешевить компик.
07.02.2007, 12:30
Vlad
А у чипсета P965 осталась поддержка Intel Matrix Storage?
