Страница 39 из 40
Re: Компьютерное железо /Hardware/
СообщениеДобавлено: 25.08.2016, 18:15
Следующий ролик он запишет, как пошел в туалет перед запуском сима. Как только не пиарятся.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016, 22:24
Ulianka писал(а):как пошел в туалет перед запуском сима.
Чтобы не обосраться от того дерьма, которое увидит на экране?))))))
СообщениеДобавлено: 01.09.2016, 16:49
BooYa писал(а):Чтобы не обосраться от того дерьма, которое увидит на экране?))))))
Он уже видел и понял, что показ своего компа куда более интересен...
СообщениеДобавлено: 01.09.2016, 17:23
Судя по компу, нас ждет привет ФПС ))))))))))))))))))))))) 3 часа до трансляции и узнаем, что там саксы намутили )
СообщениеДобавлено: 08.10.2016, 14:18
В теме по Train Simulator 2017 развернулась дискуссия по поводу того, как БП влияет на производительность компьютера, а конкретнее, об амперах по линии 12В, от которой питается видяха. Эту тему предлагаю продолжить здесь.
Света писал(а):
Offtopic :
Ulianka, простите, но Ваш пост относительно технических показателей блока питания компьютера нельзя было не удалить, так как это было прямое введение в заблуждение людей, не сведущих в электротехнике.
Нет такого понятия, как "амперметраж". "Метраж" - это, по народному, измерение. Чаще всего - измеренное расстояние. "Ампераж" - по народному - ток. Понятие "Ампераж" можно рассматривать как способность ИТ отдавать определенный ток в нагрузку без просаживания напряжения. Но это технически неправильно. Поэтому под "амперметраж"-ом можно подразумевать измерение тока, но уж никак не показатель мощности БП.
12V1 и 12V2 - это напряжения на выходе БП, его потенциал, то есть возможности БП произвести некую работу при определенных условиях. Но это не фактическая работа, а только её потенциальная возможность. Потому что для определения проделанной работы надо сначала вычислить ток при таком напряжении, а затем учесть время, в течении которого этот ток отдавался в нагрузку. Это не "ампераж" и ни в коем случае не мощность. Это по сути вообще не показатель, если не известны другие факторы, например, сопротивление нагрузки.
Мощность - это величина, равная произведению напряжения на ток, отдаваемый в нагрузку. Измеряется в Ваттах. Может обозначаться как "Вт" или "W". Но никогда мощность не обозначается как "В" или "V" (потому что это обозначение напряжения).
Поэтому, в простом случае, указание мощности БП, например, 300Вт означает, что он способен при выходном напряжении 12В отдать в нагрузку ток 25А без падения выходного напряжения ниже допустимого предела. На практике каналов с выходными напряжениями несколько, поэтому для определения общей развиваемой мощности необходимо суммировать произведения В*А каждого канала. Какой процент мощности принадлежит при этом каждому каналу - я не знаю.
Я добавлю по виртуальным линиям. В большинстве блоков питания до сих пор используются виртуальные линии, обозначаемые как 12V1 12V2 и так далее. Света правильно сказала, что мощность по этим каналам суммируется, однако, во всём этом есть один небольшой нюанс.
Как правило, линии эти виртуальные только в самой схеме БП, в соединениях же они абсолютно реальны, и представляют собой 2-4 пучка проводов с коннекторами для устройств, пользующихся линией 12В, и на каждом пучке обычно даже подписано, какая это линия. И у каждой этой линии\пучка жесткое ограничение на выдаваемую мощность\силу тока. В одном пучке 25А и во втором 25А. Не может быть такого, что если 2 линии подключаются в одно устройство, что в одном пучке будет 40А а во втором 10А.
Собственно, касается это обычно мощных видеокарт, у которых 2 разъема по доп.питанию. И часто бывает такое, что одному разъему требуется больше, а другому меньше, и в этом случае виртуальные линии просасывают, хотя вроде как ты подцепил на видюху 50А, а что-то всё равно идёт не так. А оно и идёт, потому что, например, системе охлаждения надо 30-35А, а есть только 25А.
Поэтому, сейчас появляется всё больше блоков питания с одной линией 12В, как правило - эти блоки питания модульные. Одна линия намного удобнее - на каждый пучок проводов подаётся ровно столько мощности, сколько требует потребитель, поэтому можно смело подключать даже самые прожорливые видеокарты по одному пучку - видеокарте выдадут столько мощности, сколько ей надо.
СообщениеДобавлено: 08.10.2016, 20:10
Как я люблю выпендривающихся умников. Что поменялось от переименования амперметража в ампераж? Вы все своими именами в жизни называете? Флаг вам в руки! А дункелю, у которого паровозик не едет, все равно, как вы это будете называть. Что касается меня, я все равно буду говорить амперметраж, потому что мне так больше нравится.
И не важно, сколько там линий, если там мощность меньше, чем жрет видяха в нагрузке, то паровозик не поедет. И это касается только БП. А есть еще проц и мать. Я пока старый проц не поменял на i5, у меня новая видяха работала как старая, т.к. проц и мать ее душили.
 ! le Sandro писал(а):
Гонор свой поубавь. Могу и снять с модераторов.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017, 09:12
diaan
Какой бы вы посоветовали бюджетный ноутбук взять ?
Старый не работает , ремонтировать не буду , работает он у меня очень давно и хотелось бы чего то новенького , не глючного )
Вот рассматривал вариант Lenovo , вроде по ценам у них все оптимально , тут http://technoportal.ua/noutbuki/variati ... tbuki.html сравнил и посмотрел , только вот какую модель именно взять ? Буду рад советам .
СообщениеДобавлено: 10.04.2017, 02:39
AntonK_007
1080 говорите? :) Titan Xp, вот ад и жара! :) Ценник конечно будет адовый тоже!
http://www.nvidia.ru/graphics-cards/gef ... /titan-xp/
http://www.ixbt.com/news/2017/04/06/nvi ... -cuda.html
Она оснащена 3840 ядрами NVIDIA® CUDA®, работающими с частотой 1,6 ГГц, и обладает производительностью в 12 Терафлопс. Помимо этого, TITAN Xp имеет 12 ГБ памяти GDDR5X с пропускной способностью 11 Гбит/с.
Архитектура GPU Pascal
Фреймбуфер 12 GB G5X
Быстродействие памяти 11.4 Gbps
Тактовая частота с ускорением 1582 MHz
СообщениеДобавлено: 10.04.2017, 03:25
Да ну, все эти топовые новинки... вот возьмем сейчас 1070 и 1080. Посмотрите любые тесты. 1080 выигрывает 5-10 фпс-ов у 1070, но цена почти в 2 раза дороже. Совсем нерентабельно. А уж про эту Х и говорить не стоит. Цена закручена только потому что новинка, а не потому что в разы превосходит предшественников.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017, 10:08
У меня стоит 1060-ая, и все результаты прироста ФПС, что я писал в теме про TSW, получены на ней.
Сегодня нет смысла брать топовые 1070 и 1080, если система собрана не на SSD-винчестере и имеет менее 32 Гб ОЗУ. Она просто неспособна будет в полной мере загрузить такую карту данными для просчета, и карта будет вынужденно снижать скорость обработки, чтобы подстраиваться под систему.
Касаемо всех топовых новинок - какие бы они не были топовые, а купить "чистокровную" NVidia физическому лицу - без шансов, в продажу поступают только карты на базе ЧИПА от NVidia, а это две большие разницы. Можно долго обсуждать, чьи сборки лучше или хуже, но самые исторически натасканные в вопросе производства видеопроцессоров - ASUS. Из собственного опыта, могу сказать, что наиболее надежно отрабатывают ASUS, Gigabyte и, c 2015-ого года - PALIT. 1060-ая карточка от ASUS с 6ГБ VRAM - бестселлер 2016-ого года в Беларуси.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017, 15:54
Когда-то, когда я курил видяхи перед покупкой 760-й, везде писалось, что разница в производителях - это цвет текстолита и свое охлаждение, все остальное одинаковое, что подтверждают данные о частотах карт разных производителей. Я 760-ю выбрал МСИ (выбор был между МСИ и Асусом) только по одной причине - у нее тише кулер, а тишина - это комфорт.
Думаю, в течение года приобрету 1070. Почему? 1060 уже не комильфо (если брать на вырост), а 1080 - переоценена. Если к тому времени она будет стоить около 30000 р., то возьму ее.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017, 16:26
Разница в производительности между 1060Ti и 1070 - на уровне 10 кадров в секунду, если говорить о TS2017. Проверено на тестовой машине.
Как поведет себя в TSW, без понятия.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017, 16:58
Ну сравнивать Ti с без Ti - не корректно.
СообщениеДобавлено: 11.06.2017, 10:14
Skif писал(а):Сегодня нет смысла брать топовые 1070 и 1080, если система собрана не на SSD-винчестере и имеет менее 32 Гб ОЗУ.
Спорно. Даже для нынешних ААА проектов, 16 Гб памяти всё еще достаточно. Скорее всего, с ростом видеопамяти, такого объема для игр будет достаточно еще приличное время.
Кстати, Топовые - это 1080Ti и Титан. 70 и 80 видяхи от Нвидиа уже как года 4 далеко не топ.
Skif писал(а):а купить "чистокровную" NVidia физическому лицу - без шансов
Легко. В России открылся официальный магазин Nvidia. Покупай эти убогие рефы втридорога сколько душе вздумается. А если насчёт РБ - то да, там вроде как нет такого магаза.
Skif писал(а):1060Ti
Перепутал. Такой видяхи нет, есть 1050Ti и 1080Ti. 60-х видях в Ti версии нет, со времен 6 поколения (660Ti была последней).
СообщениеДобавлено: 30.09.2017, 22:42
A1iv
Долго собирал. Два года наверное. Сборка компа, естественно, сам.
i5-3570, asus Z77-v lux2, kingston ddr3-2400 8Гб с охл., MSI 1050Ti 4 Гб и два жестких по 1 и 2 Тб соответственно WD и Seagate, БП - FSP 450 ватт обычный, кулер ID-COOLING SE-902X, дисковод DVD-RW SAMSUNG SH-224FB.
В простое процессор 33-35, в тяжелых играх до 53.
В TSW на высоких всегда 35-40 к/с и плавно по сравнению с прошлым процессором. Процессор не гнал, т. к. он сам на 300-400 Мгц поднимает частоту когда загружен.
