Re: Компьютерное железо /Hardware/
02.03.2015, 22:51
xrds2009
Ulianka писал(а):Вы ими в футбол играете что ли?
Вот у меня тоже один, к примеру, не работает терабайтник, вот думаю восстановится или нет!
03.03.2015, 09:49
A1iv
Я уже 2ой раз подчистую стер жесткий диск случайно. Теперь найти среди 1200000 файлов. Если конечно восстановились.
27.09.2015, 21:52
xrds2009
А помогите собрать супер-комбайн, в пределах 50000-70000р, чтобы РВ летал на максимальных настройках
Кто что посоветует?!
28.09.2015, 00:18
xrds2009, лол, супер-комбайн у тебя сейчас и за 70к не получится собрать. По курсу 36 рублей за доллар, можно было собрать бодрый игровой комп за 70к, сейчас доллар 65, делай выводы.
РВ вообще очень сложная игра. Чтобы она действительно летала, надо реально какого-то монстра иметь. Комп для максималок в ГТА5 и то можно проще иметь, чем для неё.
Смотри, для примера. Базовая комплектуха для среднего игрового компа (в современные ААА игры можно спокойно будет играть на максималках, многие даже на ультрах, при разрешении Full HD):
i5-6600k - 20 тыщ
Обычная, без всяких наворотов неигровая мать обойдется тебе нынче около 10 тыщ рублей.
Память - 2 плашки обычной памяти 1600 мгц DDR3 по 8 гигов - где-то 7-8 тыщ (8 гигов памяти уже маловато для игр, серьезно)
GTX 970 (а ниже брать смысла я не вижу, там вообще дно а не видяхи) - 25 косарей.
Итого, за платформу с видяхой уже выходит 65 косарей (плюсани еще пару косарей за норм кулер на проц), а еще нужен нормальный блок питания, который обойдется тебе косарей в 10 щас, если не больше (ну или можно взять китайский, который сгорит сам и еще пол-компа тебе спалит однажды. Зато дешево), нужен нормальный большой корпус с хорошим охлаждением (если не имеется), ну и SSD или жесткий (но они как правило со старых компов кочуют обычно). Так что, даже средненький игровой комп нынче в 70к на интеле уложить нереально. Другой вопрос - AMD. Я на них не специализируюсь, но знаю, что у них топовые процы - аналоги интела, только там с охлаждением заморочиться придётся, и посмотрел я, FX-8350 (8-ядерный, 4 ггц) стоит 12-14к. Мать будет также, но, насколько я помню, у амд дешевые процы, но материнки дороже (а у интела наоборот). Видяхи от АМД стоят также, как и аналоги от Нвидии, уже давно, тут главное на цифры в названиях не покупаться, ибо какой-нибудь 370x вроде цифра великая (всего у них до 90), а по факту днище.
PS. Моя цель была просто показать тебе, что имея 70к, о супер-комбайне можешь забыть. Да и думать ты о нем не должен был, ибо за последние 3 года, супер-комбайны не купить было за такие бабки (они все были за 100к).
А вот на средний игровой комп рассчитывать можно. Но то, что на нём РВ будет летать - этого тебе я не гарантирую. У меня i7-4790k (4-4.4ггц) и 970 видяха, и 16 гигов достаточно быстрой памяти - я качал тут новый маршрут "Racetrack - Chicago to Aurora" (как то так он назывался). Так у меня на нём выдавало 50 фпс всего, не знаю, изза чего, но до "полета" не дотягивает)
Как я понял, вроде как у Стаса Paul_M всё хорошо, но он свой звездолет покупал за 160+ косарей в том году еще до лютого скачка курса, и у него видяха Титан (хоть и старый). Вот тебе пища для размышлений.
28.09.2015, 00:25
xrds2009
Ну да, ну да, 100-200 точно, тогда полетаем на старом(((...
28.09.2015, 02:22
xrds2009, сейчас не самое лучшее время комп обновлять, на самом деле. Нужно это делать в мае-июле. В это время самые низкие цены на комплектующие + обычно рубль в это время укрепляется всегда. Плюс, к следующему лету уже будет большой выбор материнок на чипе Z170, и процы Skylake подешевеют чуть (сейчас они только вышли). Ну и в следующем году Нвидия обещает выкатить новое поколение видях, с 12 гигами HBM памяти на борту. Понятно, что такая конфигурация памяти для топовых видях, но даже если *70я какая-нибудь, будет о 6 гигах HBM памяти - это будет вообще огненно.
28.09.2015, 11:55
xrds2009 писал(а):А помогите собрать супер-комбайн, в пределах 50000-70000р, чтобы РВ летал на максимальных настройках
За 70000 р. с любой конфигурацией РВ будет у тебя летать.
На моем 2-х летнем компе за 30000 он летает на максимуме. Самый низкий ФПС 40.
28.09.2015, 12:54
Все ребята правильно сказали + надо правильно подобрать комплектующие. Так же не маловажна и настройка всего этого добра.
12.10.2015, 18:52
xrds2009, посмотри вот это видео. Я этого типа почти с самых первых роликов смотрю, он человек грамотный. У него неплохая сборка вышла за 70к, на и5 и радеоне 390. С такой конфигурацией РВ будет хорошо работать, даже с суперсемплингом.
От себя добавлю лишь, что на 1150 сокете будет дешевле,да, но без возможности потом апгрейдить проц, потому что сокет 1150 закончился, полгода назад. А также, память ддр3 с частотами 2133, как ддр4 в ролике, будет стоить в 2 раза дороже, и для неё обязательно нужна мать с поддержкой XMP профилей. Так что на 1151 брать хороший вариант.
24.12.2015, 19:40
A1iv
Купил блок питания FSP 450W. В нем питание для мат. платы - 20 Pin гребенка, а у моей материнки стоит 24 pin разъем для питания. С какого края добавлять и можно ли вообще добавлять?
25.12.2015, 01:11
A1iv, у блоков FSP на 450ватт должен быть коннектор 20+4 пин, 20 пиновых разъемов уже не выпускают лет 10 наверное, если не больше. Ты за самый толстый пучок проводов возьмись, и на конце будет 20 пин и 4 пин, соединяешь их - и профит. Добавить можно только с одного края, там есть зацепки, либо можешь в мать вставить сначала 20 пин, а потом 4.
25.12.2015, 23:06
A1iv
Сработало! Так тихо стало сразу.
26.12.2015, 06:59
A1iv писал(а):Так тихо стало сразу.
Тихо станет, когда БП купишь, с "интеллектуальной" системой охлаждения, которая запускает вентилятор только в зависимости от нагрузки, либо от температуры внутренних компонентов. На таких системах в основном используются либо просто тихие вентюки, либо на гидродинамике - вот тишина так тишина. Утверждаю, как обладатель
Ничего тише пока не слышал (еще бы, вентюк то не крутится), а FSP - вентилятор еще тот. Пользовался FSP 600 PNR где-то полгода, из-за шума пришлось удалить, орал просто невероятно. Разорился на норм железяку, конечно, дорого, но это стоит того)
26.12.2015, 14:57
A1iv
У меня 450, не понятно куда там 500 или 600 ватт, разве что много устройств подключать. Я бы еще корпус потолще купил, чтоб не шумело.
25.08.2016, 17:38
AntonK_007
Matt из DTG, готовится к новому симу!
