Виртуальные машины.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012, 14:35
Tuborg
Есть компьютер, на котором я работаю. Ставить на него программы, с которыми я привык работать, не хочется - не хочется засорять систему, реестр и др. Вот пришел к выводу, что можно программы установить на виртуальную машину. К примеру, скачал я VirtualBox, поставил на него XP, а потом туда же и начал устанавливать интересующие меня программы. Собираюсь попробовать.
А суть вопроса в следующем. Будут ли устанавливаемые мной на виртуальную машину программы оставлять следы (файлы, папки, записи в реестре) на основной ОС? По-моему не должны, однако хочется уточнить у знающих людей.
Re: Виртуальные машины.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012, 18:36
trainabx
Я конечно тоже не особо знающий, но насколько знаю, то компьютер вроде записи реестра сохраняет в реестре XP самой виртуальной машины (т.е. реестр основной ОС не трогает)
Теперь насчет файлов и папок. Она создает виртуальный образ диска VHD , вот в нем все папки и файлы и сохраняет, но медленно в ней все будет работать :(
СообщениеДобавлено: 26.12.2012, 23:47
В гостевой ОС следов никаких не будет, кроме пути к образу виртуалки, Если комп достаточно хороший, то особых тормозов быть не должно. Сам очень часто к такому методу прибегаю при всяком тестировании.
СообщениеДобавлено: 27.12.2012, 10:06
Tuborg
le Sandro писал(а):В гостевой ОС следов никаких не будет, кроме пути к образу виртуалки,
Не совсем понял. Т. е. в "реальной" ОС будет только путь к гостевой, а все остальные записи уже будут производиться к гостевой?
Комп норм, однако вчера пол вечера убил на то, чтобы установить XP под virtualbox, так процесс ничем и не закончился, все зависло окончательно, причем как в виртуальной машине, так и в реальной. Затем просто скачал vmware player, установил под него XP примерно за 20-25 минут. Сегодня попробую запустить из под неё разные программы.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013, 18:03
Tuborg
В общем после долгих мучений наконец-то удалось более-менее наладить работу win 7 под vmware. На ХР, что под vmware, что под virtual box, 3д мак и фотошоп нещадно тормозили ввиду того, что там очень малое количество мегабайт можно было выделить под свга адаптер (128 и 256 соответственно). Установив win 7 х64 я обнаружил, что под свга адаптер у меня установлено порядка полутора гигов. Запуски 3д максов и фотошопов увенчались успехом, а производительность при их использовании показала неплохой результат.
