Контактная Сеть и ЛЭП
10.03.2012, 23:46
antikiller_bm
Re: Контактная Сеть и ЛЭП
10.07.2012, 13:40
Ilya-rail
У меня вопрос: какой объект нужно прилеплять вместо AC450 anch c an
на рисунке показано
Используемая опора: AC4RD ITS/ITS-IIN obr cv A
05.08.2012, 19:22
vulf911
antikiller_bm
Как я понимаю "После установки удалять obsolete!" Это к тому что сеть на 20см выше пантографа? И где этот "obsolete" взять, чтобы удалить?
09.08.2012, 21:53
jim_spb
vulf911 писал(а):"После установки удалять obsolete!"
Это надо понимать так: после установки новой версии старая станет устаревшей (obsolete), и в контент менеджере в строке статуса будет иметь синий значок с буквами ZZZ. Вот этот контент можно отсортировать (в фильтр поиска контент менеджера добавить условие obsolete true) и удалить за ненадобностью.
09.08.2012, 22:18
kemal
Добавлю только, что одного фильтра не достаточно. Рекомендуется использовать такие:
obsolete=true
built-in=false
location=local
14.08.2012, 22:33
Ilya-rail
А как быть с тем что токоприемник не касается контактного провода?
15.08.2012, 13:44
opms1
НЕ ХВАТАЕТ ЭТОГО: <kuid:413547:104302>, ПЛИЗ!
16.08.2012, 10:37
jim_spb
Ilya-rail, лучший способ - поднять рельсы на 20 см.
opms1,
держи.
16.08.2012, 18:27
Tramwayz
Лучший способ — забить на жалкие 20 см.
20.08.2012, 19:50
Ilya-rail
Tramwayz,
Только и остается это сделать.
А зачем вообще подымали, пусть бы и было как в AC3
28.08.2012, 17:00
vulf911
jim_spb
"После установки удалять obsolete!" Это почему то ничего не даёт. всё равно приходится опускать столбы на 0,3 с контролом. Даже после того как скачал AC4 v2
28.08.2012, 19:59
kemal
А как это между собой должно быть связано?
Фидр
08.09.2012, 02:53
Wakko
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с помощью каких объектов можно соединить фидр (усиливающий провод (прошу прощения, если не совсем точно употребляю эти термины)) с контактной подвеской в пакете AC4. Я не очень знаком с переменкой, но знаю, что на постоянном токе такое соединение имеется каждые несколько пролётов. Впрочем, я подозреваю, что переменная электрификация в таких соединениях вообще не нуждается. И как соединяется фидр (если соединяется) в местах анкеровки? И последнее: имеются ли в пакете разрядники, разъединители и каков шаг опор (Я так понял, что 50 и 61 метр)?
Благодарю за внимание!
08.09.2012, 11:59
Ilya-rail
У меня появился вопрос: планируется ли расширение пакета увеличением разновидностью опор?
11.11.2012, 14:43
Valk_off
Почему-то не хватило одного куида
<kuid:413547:103553>
Если у кого есть, помогите пожалуйста!
