Ограничение на длину перегона
23.08.2009, 16:12
АЧ2-047
Говорят, в ТРС есть ограничение 15 (или 25???) километров на перегон.
1) Что будет при превышении?
2) Как его обойти? ЕМНИМ, на маршруте LNA есть и более длинный перегон, он глючит.
Re: Ограничение на длину перегона
23.08.2009, 16:53
AlexanderG
Ограничение, насколько я знаю, есть ни длину блок-участка -- 25км. Решение проблемы -- установка z-повторителей ПАБ каждые 24км.
23.08.2009, 17:35
Dandi
Дополню тезку: описанное ограничение действительно для сигналки z7 (а может и z6). Сам ТРС ограничений не накладывает.
23.08.2009, 17:53
трс накладывает ограничения на работу скриптовой функции GSTrackSearch, которая ищет объекты (траксайды) вдоль пути. Без неё просто нельзя найти состав на перегоне. Поэтому и нужны повторители
25.08.2009, 00:23
FlasH
То есть получается, что просто не может быть более 25 километров без трексайдов, чтобы ими не являлось?
Кстати с чем связано ограничение?
25.08.2009, 01:42
Dandi
Ограничение наложено на функцию GSTrackSearch. Сам движок ее не использует. Поэтому перегон может быть любой длины и нагруженности трексайдами, самой игре по барабану. А вот если на карте есть какой-то скриптованный доп, который использует эту функцию для данного перегона, то он может не найти искомый объект, если тот будет дальше предельных 25км от точки начала поиска. Дальше же поведение игры зависит от самого скрипта, который использует эту функцию - например, z7\z6 не найдет следующий светофор и не сможет собрать перегон\корректно отобразить занятость б\у. Про количество трексайдов доподлинно не знаю, но это опять же применимо только к определенным скриптам.
25.08.2009, 12:07
написано - для правильной работы надо скачать заплатку на PAB-repeater и если у вас верегоны длинные/нет проходных(в этом случе ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить как минимум пару таких , естественно в разных направлениях) то ставить его каждые 20 км, если поставлено много столбов КС в виде trackside'ов, то ещё чаще
