Помогите разобраться с переменными и применение их в сессии.
Добавлено: 23.12.2008, 19:54
Всем привет!
Вот, нашёл одну весьма интересную команду машинисту CoupleAtTrackmarkList. Вот её Description:
- couple to vehicle at first occupied trackmark in list
- couple to vehicle at random occupied trackmark in list
The trackmarklist can either
- follow a naming convention groupname(XX) ou groupname[XX]
- be a group name defined through a session parameter variable tklgroup:xxxxxxThe trackmarklist can either
with a string value giving the groupname and the trackmarks name separated by a semi colon like
group_name(trackmark1;trackmark2;...;trackmarkNN) or
group_name[trackmark1;trackmark2;...;trackmarkNN]
Example :
var tklgroup:group01
with value Port Ogden Stations[Port Ogden - P1;Port Ogden - P2;Port Ogden - P3]
The driver command menu will have as first level a choice between
- CouplaAt 1st occupied trackmark
- CoupleAt random occupied trackmark
and the second menu level will be all the tracklist group names available in the current route.
Так вот собственно вопрос. А где задаются эти переменные в сессии? Я что-то так и ненашёл. Просмотрел много правил для манипуляций с переменными, но там подразумевается, что я их уже где-то объявил. В примере оговаривается переменная group01. А что тогда Port Ogden Stations? Разве это не есть переменная? И ещё. Речь идёт о каком-то trackmark. А это что ещё за зверь? Это не маркер ли, тот самый, красный треугольник на путях?
Есть различные другие правила, которые увеличивают переменные на одну единицу, уменьшают, ещё какие-то действия с ними производят. А как потом это всё применить? Нужно же где-то сравнивать значение в тот или иной момент переменных?
Example :
