KDA сигнализация
01.09.2008, 17:35
Vjik
Толи руки кривые в поиске, толи еще что то... но не нашел в поисках отдельной темы по этой сигналке, так, отдельные вырезки. А вопросы есть. Если разрешите я буду спрашивать по ней здесь.
1. Не появилась ли новой версии ее?
2. Входной светофор получается нельзя указать для, например, 2-х правых стрелок, если они идут друг за другом? Только для правой и левой нормально отклонение показывать будет?
3. Нет ли исправлений чтоб линзы лучьше на дальнем расстоянии были видно?
Re: KDA сигнализация
01.09.2008, 17:39
Combine
02.09.2008, 08:42
Vjik
Вот именно это z сигналка. Конечно и светит она хорошо, и любой маршрут на ней проиграть можно, и я ее использую, но на самых маленьких картах. А сейчас довольно большую делаю карту, точнее уже сигналку ставлю на ней, настраивать z просто нехватает времени, да и глючит она, как я понял, на больших картах. А KDA и ставится быстро и заморочек с ней нету.
02.09.2008, 13:57
agmike
На все 3 вопроса ответ отрицательный
02.09.2008, 20:44
varz
Vjik писал(а):Вот именно это z сигналка. Конечно и светит она хорошо, и любой маршрут на ней проиграть можно, и я ее использую, но на самых маленьких картах. А сейчас довольно большую делаю карту, точнее уже сигналку ставлю на ней, настраивать z просто нехватает времени, да и глючит она, как я понял, на больших картах. А KDA и ставится быстро и заморочек с ней нету.[/quote][
найди zl6 - ставиться быстро и заморочек нет
03.09.2008, 08:51
Vjik
varz ZL6 уже есть. Но с ним как то особо не разобрался - я как понимаю там для светофора только пути указываешь стрелочками, не тригера, не терминаторов-тупиков не надо? Это первое. Проблема с дальностью видимости остается, у zl6 и KDA же модели и линзы одинаковые. Конечно я АЛСН всегда использую, так что на "безопасность движения" не влияет, но... Реализма тоже хочется! Ведь, я думаю, можно линзы от z6 или z7 импортировать в KDA и zl6? Или модели у 7-х или 6-х взять а скрипты использовать KDAшные? Ни вкоем случае не подумайте что это претензии к разработчикам!!! Просто... Очень бы хотелось!!!!!)))))))
03.09.2008, 19:12
agmike
Нельзя, сказано же разная технология. Если уж хочется реализма, то КДА тут тем более не к месту
11.01.2009, 00:06
Dmitry_J
Правда ли, что KDA и Trainz Classics 3 несовместимы? У меня не работают 2 карты с KDA. (Спб-Орша и Бузулук - Спиридоновка)
11.01.2009, 20:52
oleg68
Dmitry_J писал(а):Правда ли, что KDA и Trainz Classics 3 несовместимы? У меня не работают 2 карты с KDA. (Спб-Орша и Бузулук - Спиридоновка)
Насколько я понял, в Trainz Classics 3 появилась новая сигналка - TC3. Но при этом KDA никуда не делась и продолжает работать.
12.01.2009, 19:38
Dmitry_J
А это тогда почему происходит?
12.01.2009, 19:54
sok-kir
Dmitry_J
Не пробовал проверить взаимосвязь между стрелками и светофорами? У меня такое было на карте "ТОКОВО", пересмотрел все стрелки и светофоры, нашел в одном месте отсутствие переключателя стрелки, а светофор имел установку на эту стрелку, и от этого выскакивала ошибка. Для контроля - создай на карте новую сессию, будет ли вновь появляться эта ошибка. В Trainz Classic KDA у меня работает без проблем.
12.01.2009, 21:03
Dmitry_J
Не могу ничего создать. При загрузке именно карты (а не сессии) в редакторе вылезает та же ошибка, и хоть 1000 раз нажимай на continue (или abort, esc и т.д.), окошко остается все равно. Кстати, есть у меня еще карты "Тула - Узловая" и "Игорьевск", там тоже KDA, так там этой ошибки, по крайней мере, нет. Был раньше Trainz Classics (Акелла), там KDA работала вроде, только вот этих карт тогда не было.
Ну если дело не в несовместимости, то, возможно, в отсутствующих куидах (но сигналка у меня есть полностью).
12.01.2009, 22:00
sok-kir
Dmitry_J
Ошибку, что изображена на скришоте, я встречал на карте U-Bahn Berlin. Если какую-нибудь стрелку потревожишь (удалишь) и все - аналогичная ошибка. Эту панельку сдвигал в сторону и искал ошибку на карте долго, но все же нашел.
Есть еще мысль. Можно создать новую карту и к ней присоединить карту с ошибкой. Мне как-то это помогло удалить ошибку.
Желаю удачи!
13.01.2009, 17:24
Dmitry_J
Эту панельку сдвигал в сторону и искал ошибку на карте долго, но все же нашел[/quote]
Ну хорошо, найду ошибку, а как исправить? Ибо кроме как перемещения по карте правой кнопкой мыши ничего сделать нельзя - панели не выдвигаются, меню не нажимается и т.д.
[quote]Можно создать новую карту и к ней присоединить карту с ошибкой[/quote]
Ну попробую так...
13.01.2009, 18:43
Dmitry_J
Нет, при попытке присоединить вылезает то же окошко с теми же проблемами.
