Страница 100 из 101
Re: Z7
02.06.2012, 17:51
bonan
Всем привет помогите с сигнализацией z7 на trainz 2010 49933 , но именно проблемы с station controler
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Ошибка сигналки
Error PropertyBrowserRefresh() not handled
А script error occurred while attempting toedit the properties of this asset.
Re: Z7
02.06.2012, 23:31
kemal
Опа, противная штука...
Как я понял, вылезает если удалить светофор, относящийся к контроллеру.
Re: Z7
03.06.2012, 11:49
bonan
Не а я поставил светофоры по станции ну хотел все подключить и вот нахожу st.contr. выбрал поставил нажимаю свойства вот тебе и выбило ошибку ... шо только и не делал и перебивал trainz и патчи менял все до одного места ...
Re: Z7
04.06.2012, 09:46
jim_spb
bonan, нарушена последовательность действий. Сначала надо устанавливать контроллеры, а потом уже светофоры.
Re: Z7
28.06.2012, 14:41
edrussia
Это конечно хорошо, вначале котроллер, а потом светофоры, но если контроллер как класс в всписке красным и не тсавится, как победить? В итоге все, (как и готовые карты с настроенной сигналкой) не работают. Паки ставил, но несколько объектов у сигнализации отсутствует. Как бороться?
сим Tz12
Демострашка пример и рабоиче настргоенные сессии дают такое
DriverCommandRule : Thread Exception: ER_Exception, line 417, file drivercommandrule.gs (1)
DriverCommandRule : World.AddDriverCommand> not a DriverCommand asset: <kuid2:192081:6:2> (file world.gs) (1)
DriverCommands : Thread Exception: ER_Exception, line 167, file drivercommands.gs (2)
DriverCommands : World.FindDriverCommand> not a DriverCommand asset: <kuid2:71155:60007:4> (file world.gs) (2)
Как бороться???
СПасибо.
Re: Z7
28.06.2012, 17:16
kemal
<kuid2:192081:6:2>,<kuid2:71155:60007:4> - это что? Должны быть команды, но судя по тексту это что-то другое.
Ошибки главного контролллера покажи.
Re: Z7
28.06.2012, 18:30
edrussia
Он не ставится вообще. ПРичем что в готовых, что ручками. Это вот ошибки, выводмые с готовых сессий
Re: Z7
28.06.2012, 20:31
kemal
Куда не ставится?
В контент менеджере ошибки покажи.
Re: Z7
29.06.2012, 15:31
Longhorn
Появилась проблема.
Сделал станцию, настроил на ней сигнализацию со всеми контроллерами, сохранил, вышел.
Когда я зашел в следующий раз, на станции они все не работают, однако, если в Станционном контроллере собрать и иниицировать сигналы, они заработают правильно, но на них будет висеть крест, как-будто они выключены:
Если зайти в настройки светофора и потом выйти из них, ничего не изменяя, крест пропадет.
Эти светофоры не меняют показаний без собирания/инициирования сигналов в Станционном контроллере.
Как быть?
Re: Z7
29.06.2012, 19:32
kemal
А точно сессию загружаешь, а не карту?
Re: Z7
29.06.2012, 21:04
Longhorn
kemal писал(а):А точно сессию загружаешь, а не карту?
Нет, я карту загружаю...
Если я для строительства буду открывать карту, в сессии все светофоры будут работать?
Re: Z7
29.06.2012, 22:22
kemal
В двенашке я пока толком не освоился, но в предыдущих настроийки объектов сохранялись только в сессии. Так что я б с этим не шутил.
И вообще, в чём смысл открывать карту вместо сессии?
Re: Z7
29.06.2012, 22:39
Longhorn
kemal писал(а):В двенашке я пока толком не освоился, но в предыдущих настроийки объектов сохранялись только в сессии. Так что я б с этим не шутил.
Насчет смысла ничего сказать не могу, просто я сначала начал сразу открывать карту, вместо открытия сессии.
То есть, теперь нужно в любом случае открывать только сессию?
Re: Z7
30.06.2012, 11:34
kemal
Не теперь, а вообще.
Кстати, сохранить карту без сохранения сессии невозможно. Так что нет смысла открывать каждый раз карту и плодить сессии.
Re: Z7
06.07.2012, 15:06
edrussia
по z7 в менеджре по связям - сценарии вот на эти ссылается куиды 578573:100327 и 578573:100329.. Некоторые нашел и часть ошибок ушла, но таракан все равно вылезает. (т.е. гланвый контроллер почемуто был не в паке (или он был но что то не хватало), руками нашел что ему не хватало. Он появился. Ну и у некоторых z7 желттый вскл.знак - "Это дополнение использует устаревший номер сборки игры. Номера сборок ниже 2.7 больше не поддерживаются." И чего делать?
Спасибо.
