Страница 61 из 61
Re: Крым (ex. Феодосия-Керчь-Джанкой)
СообщениеДобавлено: 10.05.2013, 09:26
Добрый
Более того, после установки SP1 на 12-й, в дефолтном чешском маршруте анимированные стрелки тоже не видно. Как и все предыдущие годы, патчи "убивают" связи зависимостей с их более новыми версиями. Например, ассет имеет ссылку на <kuid:68787:38013>, в дефолте есть его более новая версия <kuid2:68787:38013:2>. До патча СМР без проблем использовал новый куид, а после - требует только исходный, а так как его нет, пишет отсутствующую зависимость и пустое место на роуте показывает. :beak:
Такое впечатление, что заплатки для Трайнза делают таджикские гастарбайтеры. <angry>
СообщениеДобавлено: 10.05.2013, 13:06
skrest
Добрый
все это прекрасно лечится полным восстановлением базы... часов 5-6 но ppfnj верно , как и написано в аннотации
СообщениеДобавлено: 10.05.2013, 20:27
Добрый
Да сделал я полное восстановление. База в 12-м маленькая, уложился в 45 минут, но отсутствующие связи в дефолте как были, так и остались. Некоторые недефолтные пришлось исправлять - на них стал ругаться СМР.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013, 22:56
skrest
Добрый писал(а):Да сделал я полное восстановление. База в 12-м маленькая, уложился в 45 минут, но отсутствующие связи в дефолте как были, так и остались. Некоторые недефолтные пришлось исправлять - на них стал ругаться СМР.
Да ну , ерунда какая то... при быстром ссстановление такое может быть , но ни при полнлном....
привиде номер куида....
СообщениеДобавлено: 11.05.2013, 15:39
Добрый
<kuid:56199:26006> является зависимостью от <kuid2:56199:26004:2>, который после установки CP1 и показывает отсутствие этого куида, хотя в базе есть <kuid2:56199:26006:1>.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013, 19:26
skrest
Добрый писал(а):<kuid:56199:26006> является зависимостью от <kuid2:56199:26004:2>, который после установки CP1 и показывает отсутствие этого куида, хотя в базе есть <kuid2:56199:26006:1>.
покажи кусок конфига <kuid2:56199:26006:1> там вообще есть obsolete ?
СообщениеДобавлено: 12.05.2013, 17:34
Добрый
Нет, этот контейнер там отсутствует в принципе.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013, 04:53
skrest
Добрый писал(а):Нет, этот контейнер там отсутствует в принципе.
Дык поэтому и невидет.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013, 18:02
CFM
Товарищи, у кого есть <kuid:328583:20408> z7 dop momc mu l исправный для TS12?
Всё, нашёл.
У меня такие вопросы по сценарию.
1. Ехал поездом Джанкой - Керчь по реальному времени. Прибыл в Керчь, никаких событий, заданий, выходной зелёный. В трее машиниста запись двигаться графиком.
2. Ехал поездом Москва - Керчь по выбору поезда. По Джанкою ничего не происходит (как я понял должна произойти смена тяги), выходной красный, в трее запись двигаться графиком. Никакого трафика (кроме одного грузового, кажется). То же с поездом Феодосия - Москва. По Владиславовке никаких событий, в трее такая же запись, что и выше.
3. При попадании в тепловоз в птол Керчь (реальное время) в трее запись ждать загрузки событий. Ждал пол-часа, ничего не изменилось. То же самое при попадании в прицепленный к грузовому поезду тепловоз. Выходной красный горит вечно.
4. Постоянно в начале поездок такая ошибка:
Изображение Изображение
