Re: создание рельефа
Добавлено: 17.02.2007, 14:59
Даже не знаю, в какой теме сказать о сделаной мной трасе, попробую в этой. Хочу сказать про то, что не сказано про новую карту, какую я выложил у Анжело в даунлоадах. Карта довольно большая, на 2500 полигонов. Примерно можно проложить рельсов километров на 250, ширина всюду примерно2.8 км. Карта сделана для ТРС2006, но можно запихнуть и в 2004, надо только файл .dat новый создать. В 2004 нет многих текстур, какие используются в 2006.
Создайте новую карту с одним полигоном. Теперь нужно нанести 18 текстур в следующей последовательности. Текстура, которую вы нанесли первой, всегда будет иметь номер1, вторая -2, независимо от их куидов. Если ошибочно выбрали не ту текстуру, то вернуть действие назад не получится, будет ералаш. Лучше сначала выбрать список текстур, и потом их акуратно нанести.
Текстуры прогой в автомате наносятся по следующему закону. На одну точку наносятся всегда две разные текстуры. например 1 и 2. Чем больше увеличивается перепад высот между соседними точками, тем уменьшается количество первой текстуры. и увеличивается второй. При дальнейшем росте перепада первая исчезает, на ее место становится третья, ее количество увеличивается, второй уменьшается. И так беспрерывно, пока не используется первые 14 текстур. Понятно, что первыми лучше использовать текстуры равнинной местности, по мере роста перепада высот между соседними точками лучше использовать текстуры гористые. 15-я и 16-я текстуры домешиваются при перепаде высот до 2м. 17-я и 18-я при перепаде высот до 6м для увеличения разнообразия, но они всегда не доминантные.
Запишите карту, потом файл gnd из нее поместите в папку с конвертером. Запустите конвертор. В окне Input File*.gnd наберите имя вашего нового файла, нажмите Select, и у вас получится новый файл .dat.
Если не нравится моя подборка текстур, таким способом можете сделать свою собственную.
По карте можете пркладывать также и широкую колею. Также рекомендую пробежаться по карте и поудалять все ненужные полигоны, те, на которых почти нет рельефа. Я не мог этого сделать, потому что получился бы полноценный файл gnd, а он в сжатом виде имеет размер 130-136 мб. Разница ощутима.
После всего только попробуйте пожаловаться, что нет длинных карт. Я могу выложить карту размером в 12300 полигонов, общим размером 1.2 гб, рельс километров на 1000, если интересно.
