Страница 4 из 8
Re: Еще одни рельсы для 1520 мм
06.03.2006, 22:39
zhekich
Что по-твоему "сильно тормозят?"
06.03.2006, 22:44
Женя Зверев
Яж на картинке показал примерно сколько положить чтоб тормазило.А тормазит ужастно. :botan:
06.03.2006, 22:46
zhekich
По поводу тормозов смотри мои коментарии выше.
06.03.2006, 22:58
Женя Зверев
Тормозят тогда когда поезд едит.
06.03.2006, 23:02
Женя Зверев
zhekich писал(а): По поводу тормозов смотри мои коментарии выше.
Это ты прочто именно :huh2:
06.03.2006, 23:37
Leshiy
народец а некто так и непонял что сие пути не для станций а для перегонов то????!!!!
так что нечего на тормоза ссылаться, а для того чтобы на станциях небыло тормозов, будте любезны используйте fixtrack, легче будет)))
07.03.2006, 08:35
Женя Зверев
fixtrack ачтоже это такое :unsure:
07.03.2006, 12:58
Leshiy
это неподвижный рельс нужной длинны, несплайн!!!
08.03.2006, 16:54
zhekich
Короче я смотрю нужно делать фиксированнные треки все-таки.
А рельсы я еще немного переделал. Уменьшил текстуры в 2 раза, сделал еще 2, получилось всего 9 видов, чего впролне достаточно для создания маршрута, я думаю. Плюс к этому сделал 9 текстур земли (балласта), для каждого трека соответственно. Если интересно - выложу.
Кстати, важный вопрос. У кого-нибудь есть размеры для стрелок (длина остряков, расстояние от начала остряков до центра стрелки и т.д.)?
08.03.2006, 21:13
mike
Выкладывай, КОНЕЧНО!
08.03.2006, 21:38
Midnighter
или если вам не судьба использовать Fix траки (кстати в станд.наборе есть), то выкидывайте свои компы.
09.03.2006, 01:45
Leshiy
Пиши в личку,у меня полно всего, но со всем нужно разбираться,т.к. точных чертежей нету даже на заводах.
10.03.2006, 19:53
007bond
zhekich писал(а): Если интересно - выложу.
Шо значит "если интересно?"???????!!!!!
Конечно интересно выкладывай, все ждут!
И молодец, что сделал текстуры балласта к своим рельсам!
13.03.2006, 19:19
zhekich
Итак. Окончательная версия треков, исправленная и дополненная, плюс текстуры балласта под каждый трек.
Качать архив
ТУТ (500 кБ)
13.03.2006, 19:57
Midnighter
они заменят предыдущие версии, или их надо удалить?
