Страница 80 из 80
Re: \\\Светофоры от Varz///
01.09.2008, 17:42
Combine
Незнаю как там АЛСН выключено или нет, в Орехово например так каждый раз, дружно, друг за другом в маневровом режиме[/quote][
Включена АЛСН, иначе схема не соберется. Уж ты-то должен это знать
02.09.2008, 18:48
Vaider
Подскажите какие условия должны быть для шестилинзового выходного светофора что бы на нем горели 2 зеленых огня, в моем случае выходной оправляет со станции до следующего входного станции проходных нет между ними. Вроде как на участре используется везде 3-х значая система блокировки в реале, расстояние от этого светофора до следующего входного где то полтора километра
02.09.2008, 19:44
Тут другой вопрос, а зачем это нужно в данной ситуации?? Там по неправильному?
В любом случае в z6 2З загорятся на маркер неправильного пути mrww
02.09.2008, 20:42
Vaider
ДА просто видел как с него загорались 2 зеленых в реале вот и себе тоже думал сделать так же , там получается многопутный участок из 3 путей этот по середке получается вроде неправельным то его не назовешь грузовые по нему и ходят постоянно и пасжирские тоже , в любом случае за подсказку спасибо помогло
02.09.2008, 23:09
У любом случае двух зеленых там не будет, зато будет маршрутный указатель
04.09.2008, 15:49
познания TRam_a ограничивались в основном тем, какой рычаг в кабине КДЭ какой лебёдкой управляет (я ж разрабатывал только его, а электровозы - больше по-совместительству), а то что слышал о маневровом режиме и назвал его "выключением АЛСН" - простите пожалуйста
07.09.2011, 00:27
stalker-zombi
всем привет,у меня в маршруте Абхазия проблемы с сигналкой z6
запускаю сессию не работают(входные,выходные и маневровые светофоры)подскажите
как их включить????????версия трейнз 2009,билд 40542!!!!!!
14.09.2011, 10:24
23 Горят, когда открыт выходной на перегон с ПАБ, там будет 23, а на неправильный будет Ж(М)-Б.
stalker-zombi
Не нужно по 33 раза дублировать свой пост в разных темах. Ошибки в СМР смотрел?
