Страница 1 из 80
\\\Светофоры от Varz///
СообщениеДобавлено: 05.02.2006, 21:09
SqueeZe
В связи с закрытием форума trainsim.ru, дополнения будем выкладывать здесь
Выходит новая версия светофоров 5.4.5!
Полное соответствие правилам ИСИ!
Исправлены ошибки предыдущих версий!
В пак вошли все возможные светофоры и функции, в том числе "отправление по неправильному пути"!
Авторы:
varz: Скрипты.
Leshiy: Модели и текстуры.
Download:
signals-v.5.4.5 - формат CDP ( 693 kB)
Внимание! Светофоры созданы для trs2006! Не гарантирована работа в trs2004!
Re: \\\Светофоры от Varz///
СообщениеДобавлено: 05.02.2006, 22:13
Leshiy
ну вот не пашут они под TRS 2004(((( а жаль(((((
СообщениеДобавлено: 05.02.2006, 22:27
divx83
а как настроить для 2004 ??? а то там есть такая "экзотика" как 3 желтых и т.п. :( :up:
СообщениеДобавлено: 05.02.2006, 22:31
SqueeZe
К сожалению под 2004 настроить невозможно из-за неработающих нормально функций, используемых светофорами.
СообщениеДобавлено: 05.02.2006, 22:55
varz
divx83 писал(а):а как настроить для 2004 ??? а то там есть такая "экзотика" как 3 желтых и т.п. :(  :up:
там много экзотики и будет еще больше.
сейчас:
- маневровые б-с-б (б-к-б)
- маршрутные с синим
- 4-х значаня а-б для проходных
- автоустановка предвходных
Но как указал TrainZZZer - в TRS2004, работа не гаранитрована. Попробуйте скачать последние SP к TRS2004
все предложнения к TrainZZZer
СообщениеДобавлено: 06.02.2006, 03:05
rzdmo
Всем привет!
Сегодня скачал новую версию светофорной сигнализации и сразу же решил ее протестировать. В первую очередь обратил внимание на те моменты, которые в предыдущих версиях были не до конца отработанны.
2TrainZZZer
1)Светофор с маршрутным указателем все еще сигнализирует из "затылка". И кроме того, на что я уже обращал внимание, отсутсвует белый сигнал при горящем номере на маршрутном указателе в маневровом режиме (см. рисунок1).
2)Порадовало исправление входного с тремя желтыми. Теперь три желтых на входном светофоре горят при наличии красного сигнала на маршрутном. Но при отсутствии подвижного состава между маршрутным и выходным светофорами начинается полная абра-кадабра. Маршрутный светофор при закрытом выходном сигнализирует двумя желтыми (см. скрин), а на самом деле на маршрутном должен гореть синий (см. рисунок 2). В предыдущей версии светофорной сигнализации необходимо было только поменять местами моменты горения синего и красного сигналов на маршрутном.
Необходимо заметить, что на данном маршрутном светофоре могут гореть только три огня: красный, синий и белый. В том случае если происходит сквозной пропуск по данному пути, то маршрутный сигнализирует синим, так же как и в случае приема поезда на свободный путь до ВЫХОДНОГО светофора.
Отправление поезда, остановившегося перед маршрутным, производиться:
а) после освобождения участка между маршрутным и выходным;
б) по разрешающему сигналу на ВЫХОДНОМ!!!; на маршрутном должен гореть синий.
Я хочу сказать, что для данного случая маршрутный выступает только в роли разграничителя пути, когда вторая его часть занята другим поездом.
3) Экзотику, насколько я помню, обещали позже:). Но я вот думаю, трехзначный выходной на автоматическую блокировку таковой не является, а скорее "классикой жанра" :). В качестве выходного нельзя использовать проходные светофоры, так как выходной нормально закрыт (красный), проходной - открыт (зеленый).
4) Очень хорошо, что появился объект z_mrk. Помогает быстро настроить сигналку.
5) Пытался зажечь на выходном два зеленых при следовании по неправильному. Установил маркер неправильного пути и розжиг y-g-r-g. Но на светофоре ничего не горело. Нужен другой маркер?
6)С тем же маркером mrww- и розжигом y-g-r-w, загорались белый и желтый, либо белый и зеленый. В данном случае притензий нет. Работает правильно.
Надеюсь замечания не пройдут не замеченными.
Спасибо!
Рисунки на форуме по неизвестной мне причине не размещаются, поэтому смотреть их здесь (файлы небольшого размера, <50KB)
http://webfile.ru/794505
http://webfile.ru/794511
http://webfile.ru/794515
http://webfile.ru/794520
СообщениеДобавлено: 06.02.2006, 14:34
SqueeZe
Спасибо за замечания. Они без внимания не останутся. Будем править. Закончим с сигналкой, начнется "вкусное"... ;)
СообщениеДобавлено: 06.02.2006, 21:02
shedda
А я вообще не разобрался как они работают. Можно сылочку где можно прочитать. И что будет дальше " :mellow: вкусное"
СообщениеДобавлено: 06.02.2006, 21:24
petka
Я тоже не втыкаю вашу аббревиатуру здесь, совершенно что за предвходные входные, ну не совсем я фанат СЦБ. И ещё вопрос к разрабам а можно на форуме Аурана забацать про эту сигнализацию, а то поляки нас обгонят :). Насчёт перевода текста я могу заняться.
СообщениеДобавлено: 07.02.2006, 21:48
varz
rzdmo писал(а):Всем привет!
2TrainZZZer
Спасибо!
привет!
1) это глюки модели, новых пока нет. потерпим :)
2) здесь поступило много предложений, пока обдумываем как поступить
3) будет :) вместе с новыми моделями
4) :) стараемся
5) моя ошибка. Зажгется если впереди свободны 3 и более б-у вместо 2-х б-у. Для правильного розжига измените в config.txt z_vyh_4l в блоке
rulesstatesex_y-g-r-g код "12, " на код "7, " все три строки
(код 12 - зеленый на зеленый, код 7 - зеленый на желтый)
6) рулез
а кто-нибудь знает как работеат маневровый к-с-б? :)
СообщениеДобавлено: 07.02.2006, 22:21
чс2-941
Я чё то не нашёл стандартного маневрового с-б и нельзя светофор слева от пути ставить, а вреале входной по неправильному стоит слева.
СообщениеДобавлено: 07.02.2006, 22:29
varz
чс2-941 писал(а):Я чё то не нашёл стандартного маневрового с-б и нельзя светофор слева от пути ставить, а вреале входной по неправильному стоит слева.
подробнее, пожалуйста!
слева входной по неправильному поставить иногда можно.
маневровые z_manevr_2l, z_manevr_k_2l, z_manevr_k_3l
СообщениеДобавлено: 08.02.2006, 01:56
rzdmo
2VARZ:
Привет!
Потерпеть можно, даже нужно. :)
Хотел внести небольшое предложение. Так как светофор с маршрутным указателем требует корректировки, то можно ли в нем предусмотреть кроме цифр и указателей направления пути(\,/,|), дополнительно две букы "Г" и "П", что соответственно означает направление в грузовой и пассажирский парки. Подобные указатели устанавливаются на входных светофорах крупных станций, на которых отдельно выделены маршруты следования грузовых и пассажирских поездов. Думаю подобное нововведение пригодиться маршрутостоителям.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08.02.2006, 20:17
varz
rzdmo писал(а):2VARZ:
Привет!
Спасибо!
можно. сделаем, это не сложно
ждем, Leshiy обещал обновленные модели, ждем. К ним будут новые скрипты :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2006, 21:08
SqueeZe
В скором времени ожидается выход новой версии светофоров. На этот раз с обновленными моделями (спасибо Алексею(Leshiy)). В планах создание консольных светофоров!
